  4. [gelöst] Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker
iobrokerconbee 2raspberry pi 4deconz
46 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @silbroker
    Ich hoffe bei dir steht nicht root@hostname im login prompt...
    In dem screenshot steht mal wieder haarsträubender Unsinn.
    wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
    sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
    sudo apt update
    sudo apt install deconz
    sollte ausreichen.
    In den verlinkten Anleitungen steht aber auch nichts anderes drin.
    Den obigen Block kannst du so in die Konsole knallen. Sieht dann so ähnlich aus:
    pi@raspberrypi:~ $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
    sudo sh -c "echo 'deb http://ph--2020-10-31 13:50:01--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
    oscAuflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… on.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/a144.76.96.194
    Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … pt/sources.list.d/deconzverbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … .list"
    sudo apt update
    sud200 OK
    Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
    Wird in »STDOUT« gespeichert.
    -                             100%[=================================================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
    2020-10-31 13:50:01 (77,5 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
    o apt install deconzOK
    pi@raspberrypi:~ $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (11,0 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install deconz
    deconz ist schon die neueste Version (2.05.84-raspbian-buster-stable).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    silbroker
    @Thomas-Braun
    hier passiert nicht das gleiche
    • S silbroker
      @Thomas-Braun
      @silbroker
      Bitte keine Screenshots sondern KonsolenTEXT auch als Text (in CodeTags </>) ins Forum.
        @silbroker
        silbroker
        @Thomas-Braun
        --2020-10-31 12:56:41--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
        Resolving phoscon.de (phoscon.de)... 144.76.96.194
        Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80... connected.
        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
        Length: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
        Saving to: ‘STDOUT’
        -                   100%[===================>]   1.65K  --.-KB/s    in 0s
        2020-10-31 12:56:41 (54.5 MB/s) - written to stdout [1692/1692]
        OK
        pi@raspberrypi:~ $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_rele        ase -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
        Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2,857 B]
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Get:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages [713 B]
        Fetched 3,570 B in 1s (2,513 B/s)
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        30 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        • S silbroker
          @Thomas-Braun
          Saving to: ‘STDOUT’
          OK
          @silbroker sagte in Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker:
          Du hast auch nicht alles drin.
          Da fehlt
          Danach kannst du aber auch mal die anstehenenden Updates einspielen:
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          Ist der user auch in dialout drin?
          groups
          anschauen.
            Da fehlt
            sudo reboot
            groups
            anschauen.
            silbroker
            @Thomas-Braun
            pi@raspberrypi:~ $ groups
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi
            • S silbroker
              @Thomas-Braun
              @silbroker
              Gut, dialout ist drin, aber da fehlt imho die Gruppe 'iobroker'.
              Oder hast du den noch gar nicht installiert?
                @silbroker
                silbroker
                @Thomas-Braun
                doch iobroker habe ich instaliert
                aber sonst nichts gemacht im Web interface oder sonst auf dem Raspberry pi
                pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/inastall.sh | bash -
                bash: line 1: syntax error near unexpected token `<'
                bash: line 1: `<!DOCTYPE html><html><head><title>ioBroker Cloud</title><meta nam        e="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><link rel="icon" ty        pe="image/png" href="img/favicon.png"><link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.co        m/bootstrap/3.3.2/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen"><link r        el="stylesheet" href="/css/style.css"><script src="https://code.jquery.com/jquer        y.min.js"></script><script src="js/translate.js"></script><script>function getQu        eryVariable(variable) {'
                pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2020-06-12
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2020-06-12
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0        MB]
                Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
                Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58        .7 kB]
                Fetched 13.4 MB in 8s (1,598 kB/s)
                    Node.js not found. Installing...
                ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                ## Confirming "buster" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Rele        ase'
                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                OK
                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources        .list.d/nodesource.list
                + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/so        urces.list.d/nodesource.list
                ## Running `apt-get update` for you...
                + apt-get update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [775 B]
                Fetched 5,359 B in 2s (2,954 B/s)
                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                ## You may also need development tools to build native addons:
                     sudo apt-get install gcc g++ make
                ## To install the Yarn package manager, run:
                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                     echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                Installed nodejs
                Node.js Installed successfully!
                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                Installed acl
                Installed gcc-c++
                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                Installed libudev-dev
                Installed libpam0g-dev
                Installed git
                Installed python-dev
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                User iobroker created
                Directory /opt/iobroker created
                    Installing ioBroker (3/4)
                In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                 from ../src/main.cpp:3:
                /home/pi/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::        addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>,        void*)’} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/pi/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:761:3: note: in expansion o        f macro ‘NODE_MODULE_X’
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_ME        THOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types f        rom ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {a        ka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOp        en);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_        METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_After        Update);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterC        lose);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterF        lush);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet        );
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet        );
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan:        :NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_        AfterGetBaudRate);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterD        rain);
                ../src/serialport.cpp: At global scope:
                ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of        ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                 SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of        ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                 SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                                 from ../src/./serialport.h:6,
                                 from ../src/serialport.cpp:1:
                /home/pi/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_        TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {a        ka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-funct        ion-type]
                ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(serialport, init);
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncat        ed writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot ope        n %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (ass        uming 1043) into a destination of size 1024
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncate        d writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot o        pen %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assu        ming 1045) into a destination of size 1024
                ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroke        r
                ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting sol        ution into the js-controller and also into adapters.
                THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevan        t adapters the error details are send to a server. For the js-controller and cor        e adapters this server is located and operated in germany. For community adapter        s please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentr        y server is used.
                If you want to disable the error reporting you can use the command
                'iobroker plugin disable sentry'
                This command will also make sure that no adapter that runs on this host will sen        d crash reporting data to sentry.
                    Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /        lib/systemd/system/iobroker.service.
                Autostart enabled!
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.1.115:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                • S silbroker
                  @Thomas-Braun
                  library: loaded
                  + apt-get update
                  OK
                  + apt-get update
                  Installed nodejs
                  Installed acl
                  Installed gcc-c++
                  Installed git
                  Autostart enabled!
                  @silbroker Okay.
                  Hast du deconz nu drin?
                  apt policy deconz
                    @silbroker Okay.
                    apt policy deconz
                    silbroker
                    schrieb am zuletzt editiert von silbroker
                    @Thomas-Braun
                    Ich denke sieht gut aus:
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                    deconz:
                      Installed: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                      Candidate: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                      Version table:
                     *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                            500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                    • S silbroker
                      @Thomas-Braun
                      deconz:
                        Version table:
                      @silbroker Passt.
                      System auch aktuell?
                        @silbroker Passt.
                        silbroker
                        @Thomas-Braun
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                        Calculating upgrade... Done
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        ja
                        • S silbroker
                          @Thomas-Braun
                          ja
                          @silbroker
                          Na dann hau rein.
                            @silbroker
                            Na dann hau rein.
                            silbroker
                            @Thomas-Braun
                            Dann kann ich hier weiter machen
                            https://www.smarthome-tricks.de/conbee-ii/conbee-ii-zigbee-usb-gateway-teil-1-installation-auf-raspberry-pi/
                            mit:
                            Mit dem nano-Editor öffnen wir nun die Datei boot/config.txt.
                            sudo nano /boot/config.txt
                            Hier müssen wir ganz unten die folgende Zeile hinzufügen.
                            enable_uart=1
                            • S silbroker
                              @Thomas-Braun
                              mit:
                              enable_uart=1
                              @silbroker Nur wenn die dort genannten Meldungen kamen.
                              Und selbst dann bin ich nicht ganz sicher ob das richtig ist.
                              S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                silbroker
                                @Thomas-Braun
                                Das weiß ich jetzt nicht mehr.
                                Habe ein Reboot gemacht
                                • S silbroker
                                  @Thomas-Braun
                                  @silbroker
                                  Dann schau erstmal ob deconz jetzt funktioniert, bevor du da in den Dateien rummachst.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Thomas-Braun
                                    @silbroker
                                    Ihr veräppelt euch doch hoffentlich gerade oder?
                                    Ich habe doch vorhin die offizielle Seite mit allem drum und dran gepostet.
                                    Da ist alles haarklein aufgeführt.
                                    Da muss man keine Smarthome Tricks Seite benutzen.
                                    @Thomas-Braun
                                    Du bist doch so erfahren, dass du den User auf die offiziellen Quellen verweisen solltest,bevor er anfängt in config Dateien mit nano rumzufummeln.
                                    • haselchenH haselchen
                                      @Thomas-Braun
                                      @silbroker
                                      @Thomas-Braun
                                      @haselchen
                                      Ich habe die Anleitung doch nicht ins Spiel gebracht.
                                      Und ich habe gerade auch geschrieben, dass das Rumgefummel in den Dateien (höchstwahrscheinlich) nicht erforderlich ist.
                                        @silbroker
                                        silbroker
                                        @Thomas-Braun @haselchen
                                                    Nach der Installation kann deCONZ über das Applikations­menü gestartet werden.
                                                    Menu > Programming > deCONZ
                                                    deCONZ Raspbian
                                        Wie komme ich den in dieses Applikation Menu
                                        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S silbroker
                                                      deCONZ Raspbian
                                          @silbroker
                                          Hast du einen Desktop da laufen? Oder (was ich immer bevorzuge) ein Server-Setup ohne Desktop?
