  4. [gelöst] Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker
iobrokerconbee 2raspberry pi 4deconz
46 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S silbroker
    @Thomas-Braun
    muss der Conbee II eingesteckt sein oder nicht.
    @silbroker Nö, warum?
    Der Software ist das erstmal egal.
    • S silbroker
      @Thomas-Braun
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @silbroker
      Wie @Thomas-Braun schon schrieb ist doch alles offiziell dokumentiert.
      https://phoscon.de/de/conbee2
      Man sollte sich auch mal die Bedienungsanleitung von den Geräten durchlesen ;)
        @silbroker
        Ich hoffe bei dir steht nicht root@hostname im login prompt...
        In dem screenshot steht mal wieder haarsträubender Unsinn.
        wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
        sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
        sudo apt update
        sudo apt install deconz
        sollte ausreichen.
        In den verlinkten Anleitungen steht aber auch nichts anderes drin.
        Den obigen Block kannst du so in die Konsole knallen. Sieht dann so ähnlich aus:
        pi@raspberrypi:~ $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
        sudo sh -c "echo 'deb http://ph--2020-10-31 13:50:01--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
        oscAuflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… on.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/a144.76.96.194
        Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … pt/sources.list.d/deconzverbunden.
        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … .list"
        sudo apt update
        sud200 OK
        Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
        Wird in »STDOUT« gespeichert.
        -                             100%[=================================================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
        2020-10-31 13:50:01 (77,5 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
        o apt install deconzOK
        pi@raspberrypi:~ $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (11,0 kB/s).
        Alle Pakete sind aktuell.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install deconz
        deconz ist schon die neueste Version (2.05.84-raspbian-buster-stable).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        silbroker
        @Thomas-Braun
        hier passiert nicht das gleiche
        • S silbroker
          @Thomas-Braun
          @silbroker
          Bitte keine Screenshots sondern KonsolenTEXT auch als Text (in CodeTags </>) ins Forum.
            @silbroker
            silbroker
            @Thomas-Braun
            --2020-10-31 12:56:41--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
            Resolving phoscon.de (phoscon.de)... 144.76.96.194
            Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80... connected.
            HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
            Length: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
            Saving to: ‘STDOUT’
            -                   100%[===================>]   1.65K  --.-KB/s    in 0s
            2020-10-31 12:56:41 (54.5 MB/s) - written to stdout [1692/1692]
            OK
            pi@raspberrypi:~ $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_rele        ase -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
            Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2,857 B]
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Get:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages [713 B]
            Fetched 3,570 B in 1s (2,513 B/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            30 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            • S silbroker
              @Thomas-Braun
              Saving to: ‘STDOUT’
              OK
              @silbroker sagte in Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker:
              Du hast auch nicht alles drin.
              Da fehlt
              Danach kannst du aber auch mal die anstehenenden Updates einspielen:
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              Ist der user auch in dialout drin?
              groups
              anschauen.
                Da fehlt
                sudo reboot
                groups
                anschauen.
                silbroker
                @Thomas-Braun
                pi@raspberrypi:~ $ groups
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi
                • S silbroker
                  @Thomas-Braun
                  @silbroker
                  Gut, dialout ist drin, aber da fehlt imho die Gruppe 'iobroker'.
                  Oder hast du den noch gar nicht installiert?
                    @silbroker
                    silbroker
                    @Thomas-Braun
                    doch iobroker habe ich instaliert
                    aber sonst nichts gemacht im Web interface oder sonst auf dem Raspberry pi
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/inastall.sh | bash -
                    bash: line 1: syntax error near unexpected token `<'
                    bash: line 1: `<!DOCTYPE html><html><head><title>ioBroker Cloud</title><meta nam        e="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><link rel="icon" ty        pe="image/png" href="img/favicon.png"><link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.co        m/bootstrap/3.3.2/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen"><link r        el="stylesheet" href="/css/style.css"><script src="https://code.jquery.com/jquer        y.min.js"></script><script src="js/translate.js"></script><script>function getQu        eryVariable(variable) {'
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2020-06-12
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2020-06-12
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                    Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0        MB]
                    Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
                    Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58        .7 kB]
                    Fetched 13.4 MB in 8s (1,598 kB/s)
                        Node.js not found. Installing...
                    ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    ## Confirming "buster" is supported...
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Rele        ase'
                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                    OK
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                    + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources        .list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/so        urces.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [775 B]
                    Fetched 5,359 B in 2s (2,954 B/s)
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                         sudo apt-get install gcc g++ make
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                         echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    Installed nodejs
                    Node.js Installed successfully!
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    Installed acl
                    Installed gcc-c++
                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                    Installed libudev-dev
                    Installed libpam0g-dev
                    Installed git
                    Installed python-dev
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    User iobroker created
                    Directory /opt/iobroker created
                        Installing ioBroker (3/4)
                    In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                     from ../src/main.cpp:3:
                    /home/pi/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::        addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>,        void*)’} [-Wcast-function-type]
                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    /home/pi/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:761:3: note: in expansion o        f macro ‘NODE_MODULE_X’
                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_ME        THOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types f        rom ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {a        ka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOp        en);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_        METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_After        Update);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterC        lose);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterF        lush);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet        );
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet        );
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan:        :NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_        AfterGetBaudRate);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterD        rain);
                    ../src/serialport.cpp: At global scope:
                    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of        ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of        ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                    In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                                     from ../src/./serialport.h:6,
                                     from ../src/serialport.cpp:1:
                    /home/pi/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_        TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {a        ka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-funct        ion-type]
                    ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(serialport, init);
                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncat        ed writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot ope        n %s", strerror(errno), data->path);
                    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (ass        uming 1043) into a destination of size 1024
                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncate        d writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot o        pen %s", strerror(errno), data->path);
                    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assu        ming 1045) into a destination of size 1024
                    ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroke        r
                    ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                    To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting sol        ution into the js-controller and also into adapters.
                    THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                    For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevan        t adapters the error details are send to a server. For the js-controller and cor        e adapters this server is located and operated in germany. For community adapter        s please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentr        y server is used.
                    If you want to disable the error reporting you can use the command
                    'iobroker plugin disable sentry'
                    This command will also make sure that no adapter that runs on this host will sen        d crash reporting data to sentry.
                        Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /        lib/systemd/system/iobroker.service.
                    Autostart enabled!
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.1.115:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    • S silbroker
                      @Thomas-Braun
                      library: loaded
                      + apt-get update
                      OK
                      + apt-get update
                      Installed nodejs
                      Installed acl
                      Installed gcc-c++
                      Installed git
                      Autostart enabled!
                      @silbroker Okay.
                      Hast du deconz nu drin?
                      apt policy deconz
                        @silbroker Okay.
                        apt policy deconz
                        silbroker
                        schrieb am zuletzt editiert von silbroker
                        @Thomas-Braun
                        Ich denke sieht gut aus:
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                        deconz:
                          Installed: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                          Candidate: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                          Version table:
                         *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                                500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                        • S silbroker
                          @Thomas-Braun
                          deconz:
                            Version table:
                          @silbroker Passt.
                          System auch aktuell?
                            @silbroker Passt.
                            silbroker
                            @Thomas-Braun
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                            Calculating upgrade... Done
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            ja
                            • S silbroker
                              @Thomas-Braun
                              ja
                              @silbroker
                              Na dann hau rein.
                                @silbroker
                                Na dann hau rein.
                                silbroker
                                @Thomas-Braun
                                Dann kann ich hier weiter machen
                                https://www.smarthome-tricks.de/conbee-ii/conbee-ii-zigbee-usb-gateway-teil-1-installation-auf-raspberry-pi/
                                mit:
                                Mit dem nano-Editor öffnen wir nun die Datei boot/config.txt.
                                sudo nano /boot/config.txt
                                Hier müssen wir ganz unten die folgende Zeile hinzufügen.
                                enable_uart=1
                                • S silbroker
                                  @Thomas-Braun
                                  mit:
                                  enable_uart=1
                                  @silbroker Nur wenn die dort genannten Meldungen kamen.
                                  Und selbst dann bin ich nicht ganz sicher ob das richtig ist.
                                  S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    silbroker
                                    @Thomas-Braun
                                    Das weiß ich jetzt nicht mehr.
                                    Habe ein Reboot gemacht
                                    • S silbroker
                                      @Thomas-Braun
                                      @silbroker
                                      Dann schau erstmal ob deconz jetzt funktioniert, bevor du da in den Dateien rummachst.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Thomas-Braun
                                        @silbroker
                                        Ihr veräppelt euch doch hoffentlich gerade oder?
                                        Ich habe doch vorhin die offizielle Seite mit allem drum und dran gepostet.
                                        Da ist alles haarklein aufgeführt.
                                        Da muss man keine Smarthome Tricks Seite benutzen.
                                        @Thomas-Braun
                                        Du bist doch so erfahren, dass du den User auf die offiziellen Quellen verweisen solltest,bevor er anfängt in config Dateien mit nano rumzufummeln.
                                        • haselchenH haselchen
                                          @Thomas-Braun
                                          @silbroker
                                          @Thomas-Braun
                                          @haselchen
                                          Ich habe die Anleitung doch nicht ins Spiel gebracht.
                                          Und ich habe gerade auch geschrieben, dass das Rumgefummel in den Dateien (höchstwahrscheinlich) nicht erforderlich ist.
