  4. [gelöst] Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker
iobrokerconbee 2raspberry pi 4deconz
46 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @silbroker
    Hast du einen Desktop da laufen? Oder (was ich immer bevorzuge) ein Server-Setup ohne Desktop?
    silbroker
    @Thomas-Braun
    • haselchenH haselchen
      @Thomas-Braun
      Genau das kommt jetzt dabei raus 🙄
      @haselchen sagte in Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker:
      Was? Das hat doch mit der Installation nichts zu tun.
      Die offiziellle Anleitung geht davon aus, das da ein Desktop läuft. Das ist aber nicht immer der Fall. Deswegen ist die auch in meinen Augen etwas unglücklich.
      • S silbroker
        @Thomas-Braun
        @silbroker
        Ok, dann musst du jetzt deconz-gui abstellen und deconz starten.
        Erstmal schauen, was da nun läuft:
        systemctl status deconz
        systemctl status deconz-gui
          @silbroker
          silbroker
          @Thomas-Braun
          bleibt seit einer weile hängen bei:
          line 1-3/3 (END)
          • S silbroker
            @Thomas-Braun
            line 1-3/3 (END)
            @silbroker
            In welchem Terminal?
            Mit STRG-C kommst du da wieder raus.
              @silbroker
              silbroker
              @Thomas-Braun
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz
              ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                 Active: inactive (dead)
               ESCOC
              y -- REST API
              econz.service; disabled; vendor preset: enabled)
              lines 1-3/3 (END)...skipping...
              y -- REST API
              • S silbroker
                @Thomas-Braun
                 ESCOC
                y -- REST API
                y -- REST API
                @silbroker Und
                sagt?
                  @silbroker Und
                  sagt?
                  silbroker
                  @Thomas-Braun
                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                  Oct 31 13:50:22 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                  Oct 31 13:53:13 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                  • S silbroker
                    @Thomas-Braun
                    @silbroker
                    sudo systemctl enable deconz
                    sudo systemctl start deconz
                      @silbroker
                      silbroker
                      schrieb am zuletzt editiert von silbroker
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable deconz
                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start deconz
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status deconz
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                         Active: active (running) since Sat 2020-10-31 13:56:22 GMT; 17s ago
                       Main PID: 2514 (deCONZ)
                          Tasks: 6 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/deconz.service
                                 └─2514 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                      Oct 31 13:56:22 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
                      Oct 31 13:56:23 raspberrypi deCONZ[2514]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
                      Oct 31 13:56:23 raspberrypi deCONZ[2514]: libpng warning: iCCP: known incorrect
                      Oct 31 13:56:24 raspberrypi deCONZ[2514]: This plugin does not support propagate
                      Oct 31 13:56:25 raspberrypi deCONZ[2514]: This plugin does not support propagate
                      Jetzt kann ich die Webinterface von Deconz aufrufen
                      • S silbroker
                        @Thomas-Braun
                        @silbroker
                        Passt.
                        Jetzt sollte die sog. phoscon app über den Browser zu erreichen sein.
                          @silbroker
                          Passt.
                          silbroker
                          @Thomas-Braun
                          Genau, Top Danke
                          Muss ich noch etwas anpassen auf dem Raspberry Pi oder sollte alles in Ordnung sein.
                          Gibt es noch etwas wichtiges zu wissen beim Conbee II wo ich einen Fehler machen kann?
                          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S silbroker
                            @Thomas-Braun
                            Genau, Top Danke
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @silbroker
                            Naja, 38 Beiträge waren eigentlich umsonst, wenn du dich strikt an die Anleitung gehalten hättest ;)
                            Ob offiziell oder nicht.
                            Bei deiner Anleitung stand sogar am Schluss der Befehl drin:
                            Sieh es als learning by doing :)
                            • S silbroker
                              @Thomas-Braun
                              Genau, Top Danke
                              @silbroker Sollte eigentlich passen.
                              Du kannst aber mal schauen, ob der Service auch nach einem Reboot richtig auf die Beine kommt.
                                @silbroker
                                silbroker
                                @haselchen
                                das Problem war ja das ich gar nie so weit gekommen bin das ich diesen Befehl brauchen konnte.
                                und ich werde deinen Tipp beherzigen und nicht solche dummen "smarthome" Anleitungen folgen.
                                • S silbroker
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @silbroker
                                  Nimm das nicht als Vorwurf sondern als Rat.
                                  Logisch kannst Du hier auch weiterhin alle Art von Fragen stellen 😬
                                  • S silbroker
                                    @haselchen
                                    @silbroker sagte in Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker:
                                    So dumm war die ja nicht. Da habe ich schon ganz anderen Krampf lesen müssen.
                                      silbroker
                                      @Thomas-Braun
                                      Danke viel mals Thomas
                                      Nach reboot habe ich immer noch zugriff auf Webinterface von iobroker, deconz
                                      Werde jetzt meine Geräte versuchen einzubinden.
                                      Ist jetzt der richtige moment den Adapter auf iobroker starten?
                                        @silbroker
                                        silbroker
                                        @haselchen
                                        Danke das werde ich mir merken. Und sobald ich nicht weiter komme werde ich wieder Fragen
                                        • S silbroker
                                          @Thomas-Braun
                                          @silbroker
                                          Ja, der Adapter sollte jetzt auf den Stick via deconz-Adapter zugreifen können.
