  4. Installation ioBroker auf einem NUC unter Debian
installation iobroker
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    derzeit verzweifle ich bei der Installation von ioBroker.
    Ich versuche auf einem NUC mit folgenden Befehlen ioBroker zu installieren, bzw. die Vorbereitungen auszuführen, Basis ist Debian 10.x buster:
    Vorgehen entsprechend den Beschreibungen:
    • kein node, nodejs und npm installiert
    • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12x | sudo -E bash -
      Meldung: Installing packages required for setup: gnupg........
      mit "apt-get" install -y gnupg" kein Erfolg
      mit 10 gleiches Ergebnis
    • sudo apt install -y nodejs
      Meldung: Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
      nodejs: hängt ab von : libatomic1 (>= 4.8) ist aber nicht installierbar
      .................................usw. insgesam 5 solcher Abhängigkeiten.
    Komme seit gestern abend nicht weiter und Tante Google konnte mir bisher auch
    nicht helfen.
    VG Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • AFiA AFi
      nicht helfen.
      VG Axel
      @AFi
      Was hast du denn da installiert?
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      Ausgaben als Text in CodeTags hier wieder rein.
      Wenn das Installerskript verwendet wird braucht man eigentlich eh kein nodeJS zuvor installieren.
      Wird dir bei der Konstellation aber nicht weiterhelfen, da ist was tieferes verfummelt.
      AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
        @AFi
        sudo apt update
        AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        @Thomas-Braun
        Hallo Thomas,
        ich habe folgende iso für debian auf dem NUC installiert:
        • debian-10.6.0-amd64-xfce-CD-1.iso
        und bin nach folgender Beschreibung weiter fortgefahren:
        • https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
        Gruß Axel
        AFi
        ioBroker auf NUC
        • AFiA AFi
          nicht helfen.
          VG Axel
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @AFi warum kein proxmox davor?
          gruß vom Woody
          Thomas BraunT AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            @da_Woody @AFi
            Und warum mit Desktop?
            Na erstmal egal...
            Die Befehle geben denn nun was zurück?
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              @da_Woody
              Hallo Woody,
              ganz kurz mein Verlauf:
              • ich hab angefangen mit Raspy (schrott)
              • bin danach auf verschiedenen Rechnern gewesen (alte Laptops etc)
              • hab mich dann entschlossen einen NUC zu installieren
                mit Proxmox war im prinzip ok, habe es jedoch nie geschafft einen Fileserver hinzubringen
                bin dann umgestiegen auf Windows 10 pro mit einer VirtuellBox für debian und ioBroker
                leider ist es Windows nicht abzugewöhnen die updates zu machen (bis zur registry)
              • den Schritt den ich jetzt mache ist ein 2ten Nuc zu installieren, nur mit Debian und ioBroker, ich
                finde so nativ wie möglich ist der beste Weg
              VG
              Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              Thomas BraunT da_WoodyD WinniW 3 Antworten Letzte Antwort
              • AFiA AFi
                @da_Woody
                Hallo Woody,
                VG
                Axel
                @AFi sagte in Installation ioBroker auf einem NUC unter Debian:
                Kann man so generell nicht sagen. Oder hast du den geschrottet?
                ich finde so nativ wie möglich ist der beste Weg
                Das sehe ich allerdings auch so.
                Tut jetzt aber nix zur Sache, du musst noch liefern.
                • AFiA AFi
                  @da_Woody
                  Hallo Woody,
                  VG
                  Axel
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @AFi ein steiniger weg...
                  gruß vom Woody
                    AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    @Thomas-Braun
                    Hallo Thomas,
                    leider kann ich kein Screenshot machen deshalb nochmal handschriftlich:
                    Der Befehl: "curl -sL https........10.x...." liefert:
                    ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo..
                    ## Populating apt-get cache.....
                    + apt-get update
                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/update InRelease
                    Paketlisten werden gelesen..... Fertig
                      ## Installing packages required for setup: gnupg....
                     + apt-get install -y gnupg > /dev/null 2>&1
                    Error executing command, exiting
                    hoffe ich habe die erste Hürde vollständig
                    Gruß Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    • AFiA AFi
                      @Thomas-Braun
                      Hallo Thomas,
                      + apt-get update
                      Gruß Axel
                      @AFi
                      Das wollte ich nicht sehen, erst recht nicht manuell abgetippt.
                      Warum kopierst du den Kram nicht aus dem Terminal einfach hier rein?
                      sudo apt update
                        AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        @da_Woody
                        Hallo Woody,
                        ioBroker ist mein Hobby (wenn auch nicht das günstigste), da ist auch
                        viel Spieltrieb dabei und Ehrgeiz.
                        VG Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA AFi
                          @da_Woody
                          Hallo Woody,
                          VG
                          Axel
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @AFi Ich habe mir mal spaßeshalber einen Raspberry 4 mit 4 GB RAM zugelegt und USB boot aktiviert. Ich muß sagen läuft echt gut. Meine normale iobroker Installation läuft auch auf einem Nuc, aber bevor ich mir einen Zweiten holen würde, käme bei mir ein Raspberry 4 mit USB boot zum Einsatz.
                          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                            @AFi
                            sudo apt update
                            AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            @Thomas-Braun
                            Hallo Thomas,
                            der Rechner steht neben mir und ich schaffe es gerade nicht mit Putty darauf zu kommen:
                            Network error: connection refused
                            Update und dist-upgrade: ergab, dass keine pakete neu zu installieren sind, alles aktuell
                            Sorry, Gruß Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                            • AFiA AFi
                              @Thomas-Braun
                              Hallo Thomas,
                              Sorry, Gruß Axel
                              @AFi
                              Wenn das Ding nicht im Netz ist, dann wird das auch mit einer Installation schwierig. Die kommt ja auch aus dem Netz.
                              Und ich muss die exakten Meldungen (inkl. deiner Eingaben) sehen, keine Umschreibungen oder Interpretationen.
                              • AFiA AFi
                                @da_Woody
                                Hallo Woody,
                                VG Axel
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                @AFi wen erzählst du das! ;)
                                gruß vom Woody
                                  @AFi
                                  AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  @Thomas-Braun
                                  Hallo Thomas,
                                  eigentlich müsste er im Netz sein, ich seh ihn in der Fritzbox.
                                  Werde später weitermachen und dem auf den Grund gehen, Danke.
                                  Gruß Axel
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                  • AFiA AFi
                                    @Thomas-Braun
                                    Hallo Thomas,
                                    Gruß Axel
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @AFi wenn dein Rechner mal wieder Internet haben sollte😜
                                    ein
                                    apt install gnupg2
                                    sollte Abhilfe schaffen, bei deinem obigen Problem
                                    ebenfalls, falls noch fehlend, ein
                                    apt install curl wget
                                    Lan oder Wlan?
                                      ein
                                      apt install gnupg2
                                      Lan oder Wlan?
                                      AFiA Offline
                                      AFiA Offline
                                      AFi
                                      @crunchip
                                      Hallo crunchip, hallo Thomas,
                                      das Problem war bei der Installation von Debian, habe die "Spiegelung......." nicht ausgeführt, somit konnte ich http, ..... etc. nicht auswählen.
                                      Danach konnte ich alles sauber inkl. iobroker installieren.
                                      Danke für die Geduld und Hilfe.
                                      VG Axel
                                      AFi
                                      ioBroker auf NUC
                                      • AFiA AFi
                                        @crunchip
                                        VG Axel
                                        @AFi Was ist denn die Spiegelung?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Thomas-Braun er meint wohl den "Spiegelserver", wobei ich das nicht ganz verstehe, ohne einen auszuwählen, kann die Installation eigentlich doch gar nicht fortgeführt werden
