  4. Installation ioBroker auf einem NUC unter Debian
installation iobroker
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AFiA AFi
    @Thomas-Braun
    Hallo Thomas,
    leider kann ich kein Screenshot machen deshalb nochmal handschriftlich:
    Der Befehl: "curl -sL https........10.x...." liefert:
    ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo..
    ## Populating apt-get cache.....
    + apt-get update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/update InRelease
    Paketlisten werden gelesen..... Fertig
      ## Installing packages required for setup: gnupg....
     + apt-get install -y gnupg > /dev/null 2>&1
    Error executing command, exiting
    hoffe ich habe die erste Hürde vollständig
    Gruß Axel
    @AFi
    Das wollte ich nicht sehen, erst recht nicht manuell abgetippt.
    Warum kopierst du den Kram nicht aus dem Terminal einfach hier rein?
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @AFi ein steiniger weg...
      AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      @da_Woody
      Hallo Woody,
      ioBroker ist mein Hobby (wenn auch nicht das günstigste), da ist auch
      viel Spieltrieb dabei und Ehrgeiz.
      VG Axel
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
      • AFiA AFi
        @da_Woody
        Hallo Woody,
        ganz kurz mein Verlauf:
        • ich hab angefangen mit Raspy (schrott)
        • bin danach auf verschiedenen Rechnern gewesen (alte Laptops etc)
        • hab mich dann entschlossen einen NUC zu installieren
          mit Proxmox war im prinzip ok, habe es jedoch nie geschafft einen Fileserver hinzubringen
          bin dann umgestiegen auf Windows 10 pro mit einer VirtuellBox für debian und ioBroker
          leider ist es Windows nicht abzugewöhnen die updates zu machen (bis zur registry)
        • den Schritt den ich jetzt mache ist ein 2ten Nuc zu installieren, nur mit Debian und ioBroker, ich
          finde so nativ wie möglich ist der beste Weg
        Axel
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @AFi Ich habe mir mal spaßeshalber einen Raspberry 4 mit 4 GB RAM zugelegt und USB boot aktiviert. Ich muß sagen läuft echt gut. Meine normale iobroker Installation läuft auch auf einem Nuc, aber bevor ich mir einen Zweiten holen würde, käme bei mir ein Raspberry 4 mit USB boot zum Einsatz.
          @AFi
          sudo apt update
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          @Thomas-Braun
          Hallo Thomas,
          der Rechner steht neben mir und ich schaffe es gerade nicht mit Putty darauf zu kommen:
          Network error: connection refused
          Update und dist-upgrade: ergab, dass keine pakete neu zu installieren sind, alles aktuell
          Sorry, Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • AFiA AFi
            @Thomas-Braun
            Hallo Thomas,
            Sorry, Gruß Axel
            @AFi
            Wenn das Ding nicht im Netz ist, dann wird das auch mit einer Installation schwierig. Die kommt ja auch aus dem Netz.
            Und ich muss die exakten Meldungen (inkl. deiner Eingaben) sehen, keine Umschreibungen oder Interpretationen.
            • AFiA AFi
              @da_Woody
              Hallo Woody,
              VG Axel
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @AFi wen erzählst du das! ;)
                @AFi
                AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                @Thomas-Braun
                Hallo Thomas,
                eigentlich müsste er im Netz sein, ich seh ihn in der Fritzbox.
                Werde später weitermachen und dem auf den Grund gehen, Danke.
                Gruß Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                • AFiA AFi
                  @Thomas-Braun
                  Hallo Thomas,
                  Gruß Axel
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @AFi wenn dein Rechner mal wieder Internet haben sollte😜
                  ein
                  apt install gnupg2
                  sollte Abhilfe schaffen, bei deinem obigen Problem
                  ebenfalls, falls noch fehlend, ein
                  apt install curl wget
                  @AFi sagte in Installation ioBroker auf einem NUC unter Debian:
                  Lan oder Wlan?
                    ein
                    apt install gnupg2
                    Lan oder Wlan?
                    AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    @crunchip
                    Hallo crunchip, hallo Thomas,
                    das Problem war bei der Installation von Debian, habe die "Spiegelung......." nicht ausgeführt, somit konnte ich http, ..... etc. nicht auswählen.
                    Danach konnte ich alles sauber inkl. iobroker installieren.
                    Danke für die Geduld und Hilfe.
                    VG Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    • AFiA AFi
                      @crunchip
                      VG Axel
                      @AFi Was ist denn die Spiegelung?
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Thomas-Braun er meint wohl den "Spiegelserver", wobei ich das nicht ganz verstehe, ohne einen auszuwählen, kann die Installation eigentlich doch gar nicht fortgeführt werden
                          @crunchip Achso, der mirror server von Debian ist offenbar gemeint. Daserklärt auch die Meldungen von apt.
