  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    ich habe gerade die Version 1.1.16 ins Latest geschoben.
    Änderungen:
    • Das Main Interval kann jetzt in Sekunden eingestellt werden. AB 10 s aufwärts. Das Interval wird automatisch einmal umgerechnet und auf den alten Wert eingestellt. Falls man auf die alte Version zurück geht, muss das dann manuell korrigiert werden.
    • States werden nur bei Änderungen gesetzt. Sollte eine bessere Performance ausmachen.
    • Gastinfos wurden von FbDevices entkoppelt. Das heißt, man kann sie jetzt auch alleine auswählen, wenn man die FbDevices nicht benötigt.
    • Falls External IP = false ausgewählt worden ist, kam es zu einem Logeintrag, da der State beschrieben wurde, obwohl er nicht vorhanden ist. Allerdings nur, wenn das Objekt vorher nicht angelegt war.
    PS: Ich hoffe, dass sich kein neuer Fehler eingeschlichen hat.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
    #721
    @afuerhoff Heute ist das GästeWLAN das erste mal wieder im Einsatz und alle Objekte unter fb-checkpresence.0.guest.* enthalten die Werte doppelt. Es ist ein Gerät mit einer IP+MAC angemeldet, steht aber in allen States doppelt drin.
    fb-checkpresence.0.guest.count = 2
    fb-checkpresence.0.guest.listHtml
    <table class="mdui-table">
        <thead>
            <tr>
                <th>Hostname</th>
                <th>IPAddress</th>
                <th>MACAddress</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>deichn*****</td>
                <td>192.168.179.4</td>
                <td>12:34:56:78:9F:17</td>
            </tr>
            <tr>
            </tr>
            </body>
    </table>
    fb-checkpresence.0.guest.listJson
        "Hostname": "deichn*****",
        "IP-Address": "192.168.179.4",
        "MAC-Address": "12:34:56:78:9F:17",
        "disabled": "0"
        "disabled": "0"
    fb-checkpresence.0.guest.presentGuests
    deichn*****, deichn*****
    usw.
    ..:: So long! Tom ::..
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
          <thead>
              <tr>
                  <th>Hostname</th>
                  <th>IPAddress</th>
                  <th>MACAddress</th>
              </tr>
          </thead>
          <tbody>
              <tr>
              </tr>
              <tr>
              </tr>
              </body>
      </table>
          "disabled": "0"
          "disabled": "0"
      usw.
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #722
      @Diginix
      den Fehler kann ich bei mir nicht nachstellen. Bei mir wird alles korrekt angezeigt.
      Wie sieht es denn direkt in der Fritzbox aus?
        @Diginix
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #723
        @afuerhoff Wo in der Fritzbox sehe ich das denn?
        Vor deinem Update war genau derselbe PC im Gastnetz und dann nur einmal in den Objekten aufgeführt.
        An der FB bzw deren FW oder Netzwerk hat sich sonst auch nichts in dem Zeitraum geändert.
        Hab gerade mal nochmal getestet und mein Smartphone im GästeWLAN angemeldet und das wurde nur einmal korrekt in den Objekten angezeigt. Merkwürdig dass das andere Gerät doppelt vorkam.
        Also wohl kein Bug im Adapter.
        CPU Last ist bei mir der neuen Ver. auch nicht mehr zunehmend und da nur GästeWLAN in der Instanz aktiviert, werden auch nur <10 States pro Intervall geschrieben.
        Super Weiterentwicklung!
        • DiginixD Diginix
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #724
          @diginix
          Unter Netzwerk solltest du das sehen. Da wird dann doch der Koffer als Symbol eingeblendet.
          DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
            @diginix
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #725
            @afuerhoff Ah, ok. Hab bisher noch nie nach den Gast Clients in der FB geschaut.
            Wusste nicht dass die "markiert" werden. Wenn es wieder auftreten sollte, schau ich da mal.
              @diginix
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #726
              @afuerhoff Heute ist der PC wieder im Gastnetz und in der Fritzbox Netzwerkliste steht er einmal. Im Adapter wieder doppelt. Vor 1.1.15 war das mit dem PC nicht so. Ein zusätzlich angemeldetes Smartphone steht nur einmal im Adapter. Es scheint also nicht generell aufzutreten, aber irgendwas scheint durch das Adapterupdate anders zu sein unter bestimmten Umständen.
              Der PC ist im 5 GHz Netz und mit einem Repeater verbunden, das Smartphone im 2,4 GHz mit selben Repeater.
                  "Hostname": "Samsung-S9",
                  "MAC-Address": "98:76:54:32:4F:05",
                  "disabled": "0"
                  "Hostname": "deichnb0190",
                  "IP-Address": "192.168.179.5",
                  "disabled": "0"
                  "disabled": "0"
                  <thead>
                      <tr>
                          <th>Hostname</th>
                          <th>IPAddress</th>
                          <th>MACAddress</th>
                      </tr>
                  </thead>
                  <tbody>
                      <tr>
                          <td>Samsung-S9</td>
                          <td>98:76:54:32:4F:05</td>
                      </tr>
                      <tr>
                          <td>deichnb0190</td>
                          <td>192.168.179.5</td>
                      </tr>
                      <tr>
                      </tr>
                      </body>
              </table>
              • DiginixD Diginix
                    "disabled": "0"
                    "disabled": "0"
                    "disabled": "0"
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>Hostname</th>
                            <th>IPAddress</th>
                            <th>MACAddress</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td>Samsung-S9</td>
                        </tr>
                        <tr>
                        </tr>
                        <tr>
                        </tr>
                        </body>
                </table>
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #727
                @diginix
                Die Funktion im Adapter hat sich eigentlich nicht geändert. Es ist nur die Ermittlung der Fritzboxgeräte abgekoppelt worden.
                Hast du den gleichen Fehler auch, wenn die Fbdevices auch angehakt sind?
                  @diginix
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #728
                  @afuerhoff Guter Hinweis. Sobald ich FB Geräte mit erfassen lasse, geht fb-checkpresence.0.guest.count auf 1 und der PC ist in allen Objekten nur einmal aufgeführt.
                  afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #729
                    @diginix
                    Ich denke, dass hilft jetzt bei der Fehlersuche. Danke fürs testen.
                    • DiginixD Diginix
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #730
                      @diginix
                      Hallo, ich habe mal eine Debug Version auf Github hochgeladen. Bitte einmal installieren und die Warnmeldung 'devicelist' auswerten. Das ist die Liste, die ich aus der Fritzbox auslese.
                      Dort gibt es bei jedem Device ein Attribut 'X_AVM-DE_Guest'.
                      Bei dem doppelten Eintrag im Adapter müsste sich in der Liste eigentlich der doppelte Eintrag
                      genauso wiederfinden. Interessant wäre, ob sich die beiden Device Einträge dann irgendwie unterscheiden.
                      PS: Im Adapter kann ich keinen Fehler finden.
                        @diginix
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #731
                        @afuerhoff Teste ich gerne, hier die Ausgabe der einzigen 2 Geräte bei denen X_AVM-DE_Guest = 1 ist.
                            "Index": "112",
                            "IPAddress": "192.168.179.5",
                            "MACAddress": "48:51:B7:17:9F:17",
                            "Active": "1",
                            "HostName": "deichnb0190",
                            "InterfaceType": "802.11",
                            "X_AVM-DE_Port": "0",
                            "X_AVM-DE_Speed": "0",
                            "X_AVM-DE_UpdateAvailable": "0",
                            "X_AVM-DE_UpdateSuccessful": "unknown",
                            "X_AVM-DE_InfoURL": "",
                            "X_AVM-DE_Model": "",
                            "X_AVM-DE_URL": "",
                            "X_AVM-DE_Guest": "1",
                            "X_AVM-DE_VPN": "0",
                            "X_AVM-DE_WANAccess": "granted",
                            "X_AVM-DE_Disallow": "0"
                            "Index": "116",
                            "IPAddress": "192.168.179.24",
                            "MACAddress": "3C:CD:36:99:24:63",
                            "Active": "0",
                            "HostName": "iPhone-EK",
                            "InterfaceType": "",
                            "X_AVM-DE_URL": "",
                        • DiginixD Diginix
                              "Index": "112",
                              "Active": "1",
                              "X_AVM-DE_URL": "",
                              "Index": "116",
                              "Active": "0",
                              "X_AVM-DE_URL": "",
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #732
                          @diginix
                          War zur gleichen Zeit im Adapter wieder alles gedoppelt ?
                            @diginix
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #733
                            @afuerhoff Ja, ich bin gerade noch mit dem Smartphone rein, welches immer nur einmal ausgegeben wird.
                            devicelist:
                                "List":
                                    "Item": [
                                        "Index": "67",
                                        "IPAddress": "192.168.179.4",
                                        "MACAddress": "08:C5:E1:52:4F:05",
                                        "Active": "1",
                                        "HostName": "Samsung-S9",
                                        "X_AVM-DE_Speed": "351",
                                        "X_AVM-DE_URL": "",
                                        "Index": "112",
                                        "Active": "1",
                                        "X_AVM-DE_Speed": "144",
                                        "X_AVM-DE_URL": "",
                                        "Index": "116",
                                        "Active": "0",
                                        "X_AVM-DE_URL": "",
                            Dabei war fb-checkpresence.0.guest.count = 3
                            und hier fb-checkpresence.0.guest.listJson:
                                "MAC-Address": "08:C5:E1:52:4F:05",
                                "disabled": "0"
                                "MAC-Address": "48:51:B7:17:9F:17",
                                "disabled": "0"
                                "disabled": "0"
                            • DiginixD Diginix
                              devicelist:
                                  "List":
                                      "Item": [
                                          "Index": "67",
                                          "Active": "1",
                                          "X_AVM-DE_URL": "",
                                          "Index": "112",
                                          "Active": "1",
                                          "X_AVM-DE_URL": "",
                                          "Index": "116",
                                          "Active": "0",
                                          "X_AVM-DE_URL": "",
                                  "disabled": "0"
                                  "disabled": "0"
                                  "disabled": "0"
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                              #734
                              @diginix
                              Hallo, kannst Du nochmal eine neue Version von Github laden und testen.
                              Es gibt jetzt noch eine zweite Log Meldung devicelist2. Ist in der devicelist2 das Device deichnb0190 doppelt enthalten? Wenn ja. Kannst du alle Einträge in der devicelist2 von deichnb0190 mal posten.
                              Danach solltest Du wieder auf die 1.1.17 im Latetst gehen, da der Log sonst ziemlich zugemüllt wird.
                              EDIT: Kannst Du auch ein Bild vom Objekt deichnb0190 aus fb-devices posten.
                              GarfonsoG afuerhoffA DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
                                @diginix
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #735
                                @afuerhoff
                                der Adapter läuft richtig gut, danke dafür. :-)
                                Allerdings hatte ich gestern um ca. 10 Uhr die folgende Nachricht im Log (hab ich gerade erst gesehen):
                                 fb-checkpresence.0: cycle error! Please restart the adapter
                                Gleichzeitig ist sogar noch fb-checkpresence.0.info.connection true, also der Adapter grün in der Instanzliste. Was spricht dagegen, dass sich der Adapter selber neustartet? Das müsste mit adapter.terminate einem passenden Exit-Code klappen.
                                Aber zumindest "gelb werden" sollte der Adapter schon, weil die Präsenz-Updates auch nicht mehr funktioniert haben.
                                (Auslöser könnte bei mir gewesen sein, dass es gestern Wartungsarbeiten am Kabelanschluss gab und die Fritzbox etwa zu der Zeit auch unglücklich wurde und meinte Telefon geht gerade nicht, Internet ging aber zum Glück durchgehend, aber das nur zur Info)
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #736
                                  @garfonso
                                  Das ist eine Timeout Funktion, die nach 5 Minuten die Meldung ausgibt, wenn das Timeout nicht zurückgesetzt wird. Wahrscheinlich konnte er sich nicht mehr mit der Fritzbox verbinden.
                                  Ich schaue mir das mal an.
                                    @diginix
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #737
                                    @Diginix
                                    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Hallo, konntest du schon in der Zwischenzeit testen? Ich habe eine Vermutung, kann das bei mir aber nicht nachstellen.
                                      @Diginix
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #738
                                      @afuerhoff Hi, komme vor nächster Woche Mittwoch nicht dazu. Melde mich dann direkt.
                                        @garfonso
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #739
                                        @afuerhoff
                                        ist ja von der Idee her völlig in Ordnung. :-)
                                        Aber es wäre schön, wenn ich das in ioBroker irgendwo sehen könnte, nicht nur im Log (wo ich nur durch Zufall reingeguckt habe, wenn ich ehrlich bin ;-) ). Also so Adapter "gelb" (was ja genau für Verbindungsprobleme gedacht ist) wäre schon gut. Oder wenn der Adapter selber neustartet... wenn es dann weiter nicht geht, müsste ioBroker das irgendwann stoppen und es kommt auch ne Meldung im Admin.
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #740
                                          @Garfonso
                                          Hallo, er wird selber wieder neu starten. Ist in der nächsten Version drin.
