  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.2k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @diginix
    Unter Netzwerk solltest du das sehen. Da wird dann doch der Koffer als Symbol eingeblendet.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #726
    @afuerhoff Heute ist der PC wieder im Gastnetz und in der Fritzbox Netzwerkliste steht er einmal. Im Adapter wieder doppelt. Vor 1.1.15 war das mit dem PC nicht so. Ein zusätzlich angemeldetes Smartphone steht nur einmal im Adapter. Es scheint also nicht generell aufzutreten, aber irgendwas scheint durch das Adapterupdate anders zu sein unter bestimmten Umständen.
    Der PC ist im 5 GHz Netz und mit einem Repeater verbunden, das Smartphone im 2,4 GHz mit selben Repeater.
        "Hostname": "Samsung-S9",
        "IP-Address": "192.168.179.4",
        "MAC-Address": "98:76:54:32:4F:05",
        "disabled": "0"
        "Hostname": "deichnb0190",
        "IP-Address": "192.168.179.5",
        "MAC-Address": "12:34:56:78:9F:17",
        "disabled": "0"
        "disabled": "0"
    <table class="mdui-table">
        <thead>
            <tr>
                <th>Hostname</th>
                <th>IPAddress</th>
                <th>MACAddress</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>Samsung-S9</td>
                <td>192.168.179.4</td>
                <td>98:76:54:32:4F:05</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>deichnb0190</td>
                <td>192.168.179.5</td>
                <td>12:34:56:78:9F:17</td>
            </tr>
            <tr>
            </tr>
            </body>
    </table>
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
          "disabled": "0"
          "disabled": "0"
          "disabled": "0"
          <thead>
              <tr>
                  <th>Hostname</th>
                  <th>IPAddress</th>
                  <th>MACAddress</th>
              </tr>
          </thead>
          <tbody>
              <tr>
                  <td>Samsung-S9</td>
              </tr>
              <tr>
              </tr>
              <tr>
              </tr>
              </body>
      </table>
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #727
      @diginix
      Die Funktion im Adapter hat sich eigentlich nicht geändert. Es ist nur die Ermittlung der Fritzboxgeräte abgekoppelt worden.
      Hast du den gleichen Fehler auch, wenn die Fbdevices auch angehakt sind?
        @diginix
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #728
        @afuerhoff Guter Hinweis. Sobald ich FB Geräte mit erfassen lasse, geht fb-checkpresence.0.guest.count auf 1 und der PC ist in allen Objekten nur einmal aufgeführt.
        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #729
          @diginix
          Ich denke, dass hilft jetzt bei der Fehlersuche. Danke fürs testen.
          • DiginixD Diginix
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #730
            @diginix
            Hallo, ich habe mal eine Debug Version auf Github hochgeladen. Bitte einmal installieren und die Warnmeldung 'devicelist' auswerten. Das ist die Liste, die ich aus der Fritzbox auslese.
            Dort gibt es bei jedem Device ein Attribut 'X_AVM-DE_Guest'.
            Bei dem doppelten Eintrag im Adapter müsste sich in der Liste eigentlich der doppelte Eintrag
            genauso wiederfinden. Interessant wäre, ob sich die beiden Device Einträge dann irgendwie unterscheiden.
            PS: Im Adapter kann ich keinen Fehler finden.
              @diginix
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #731
              @afuerhoff Teste ich gerne, hier die Ausgabe der einzigen 2 Geräte bei denen X_AVM-DE_Guest = 1 ist.
                  "Index": "112",
                  "IPAddress": "192.168.179.5",
                  "MACAddress": "48:51:B7:17:9F:17",
                  "Active": "1",
                  "HostName": "deichnb0190",
                  "InterfaceType": "802.11",
                  "X_AVM-DE_Port": "0",
                  "X_AVM-DE_Speed": "0",
                  "X_AVM-DE_UpdateAvailable": "0",
                  "X_AVM-DE_UpdateSuccessful": "unknown",
                  "X_AVM-DE_InfoURL": "",
                  "X_AVM-DE_Model": "",
                  "X_AVM-DE_URL": "",
                  "X_AVM-DE_Guest": "1",
                  "X_AVM-DE_VPN": "0",
                  "X_AVM-DE_WANAccess": "granted",
                  "X_AVM-DE_Disallow": "0"
                  "Index": "116",
                  "IPAddress": "192.168.179.24",
                  "MACAddress": "3C:CD:36:99:24:63",
                  "Active": "0",
                  "HostName": "iPhone-EK",
                  "InterfaceType": "",
                  "X_AVM-DE_URL": "",
              • DiginixD Diginix
                    "Index": "112",
                    "Active": "1",
                    "X_AVM-DE_URL": "",
                    "Index": "116",
                    "Active": "0",
                    "X_AVM-DE_URL": "",
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #732
                @diginix
                War zur gleichen Zeit im Adapter wieder alles gedoppelt ?
                  @diginix
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #733
                  @afuerhoff Ja, ich bin gerade noch mit dem Smartphone rein, welches immer nur einmal ausgegeben wird.
                  devicelist:
                      "List":
                          "Item": [
                              "Index": "67",
                              "IPAddress": "192.168.179.4",
                              "MACAddress": "08:C5:E1:52:4F:05",
                              "Active": "1",
                              "HostName": "Samsung-S9",
                              "X_AVM-DE_Speed": "351",
                              "X_AVM-DE_URL": "",
                              "Index": "112",
                              "Active": "1",
                              "X_AVM-DE_Speed": "144",
                              "X_AVM-DE_URL": "",
                              "Index": "116",
                              "Active": "0",
                              "X_AVM-DE_URL": "",
                  Dabei war fb-checkpresence.0.guest.count = 3
                  und hier fb-checkpresence.0.guest.listJson:
                      "MAC-Address": "08:C5:E1:52:4F:05",
                      "disabled": "0"
                      "MAC-Address": "48:51:B7:17:9F:17",
                      "disabled": "0"
                      "disabled": "0"
                  • DiginixD Diginix
                    devicelist:
                        "List":
                            "Item": [
                                "Index": "67",
                                "Active": "1",
                                "X_AVM-DE_URL": "",
                                "Index": "112",
                                "Active": "1",
                                "X_AVM-DE_URL": "",
                                "Index": "116",
                                "Active": "0",
                                "X_AVM-DE_URL": "",
                        "disabled": "0"
                        "disabled": "0"
                        "disabled": "0"
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                    #734
                    @diginix
                    Hallo, kannst Du nochmal eine neue Version von Github laden und testen.
                    Es gibt jetzt noch eine zweite Log Meldung devicelist2. Ist in der devicelist2 das Device deichnb0190 doppelt enthalten? Wenn ja. Kannst du alle Einträge in der devicelist2 von deichnb0190 mal posten.
                    Danach solltest Du wieder auf die 1.1.17 im Latetst gehen, da der Log sonst ziemlich zugemüllt wird.
                    EDIT: Kannst Du auch ein Bild vom Objekt deichnb0190 aus fb-devices posten.
                    GarfonsoG afuerhoffA DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
                      @diginix
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #735
                      @afuerhoff
                      der Adapter läuft richtig gut, danke dafür. :-)
                      Allerdings hatte ich gestern um ca. 10 Uhr die folgende Nachricht im Log (hab ich gerade erst gesehen):
                       fb-checkpresence.0: cycle error! Please restart the adapter
                      Gleichzeitig ist sogar noch fb-checkpresence.0.info.connection true, also der Adapter grün in der Instanzliste. Was spricht dagegen, dass sich der Adapter selber neustartet? Das müsste mit adapter.terminate einem passenden Exit-Code klappen.
                      Aber zumindest "gelb werden" sollte der Adapter schon, weil die Präsenz-Updates auch nicht mehr funktioniert haben.
                      (Auslöser könnte bei mir gewesen sein, dass es gestern Wartungsarbeiten am Kabelanschluss gab und die Fritzbox etwa zu der Zeit auch unglücklich wurde und meinte Telefon geht gerade nicht, Internet ging aber zum Glück durchgehend, aber das nur zur Info)
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      • GarfonsoG Garfonso
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #736
                        @garfonso
                        Das ist eine Timeout Funktion, die nach 5 Minuten die Meldung ausgibt, wenn das Timeout nicht zurückgesetzt wird. Wahrscheinlich konnte er sich nicht mehr mit der Fritzbox verbinden.
                        Ich schaue mir das mal an.
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          @diginix
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #737
                          @Diginix
                          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          Hallo, konntest du schon in der Zwischenzeit testen? Ich habe eine Vermutung, kann das bei mir aber nicht nachstellen.
                            @Diginix
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #738
                            @afuerhoff Hi, komme vor nächster Woche Mittwoch nicht dazu. Melde mich dann direkt.
                              @garfonso
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #739
                              @afuerhoff
                              ist ja von der Idee her völlig in Ordnung. :-)
                              Aber es wäre schön, wenn ich das in ioBroker irgendwo sehen könnte, nicht nur im Log (wo ich nur durch Zufall reingeguckt habe, wenn ich ehrlich bin ;-) ). Also so Adapter "gelb" (was ja genau für Verbindungsprobleme gedacht ist) wäre schon gut. Oder wenn der Adapter selber neustartet... wenn es dann weiter nicht geht, müsste ioBroker das irgendwann stoppen und es kommt auch ne Meldung im Admin.
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #740
                                @Garfonso
                                Hallo, er wird selber wieder neu starten. Ist in der nächsten Version drin.
                                  @diginix
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #741
                                  @afuerhoff Konnte heute die GIT Version testen.
                                  devicelist:
                                      "List":
                                          "Item": [
                                              "Index": "67",
                                              "Active": "1",
                                              "X_AVM-DE_URL": "",
                                              "Index": "112",
                                              "Active": "1",
                                              "X_AVM-DE_URL": "",
                                  devicelist2:
                                      "status": "new",
                                      "dp": "fb-devices.Samsung-S9",
                                      "hn": "Samsung-S9",
                                      "hnOrg": "Samsung-S9",
                                      "mac": "5A:96:B1:65:45:72",
                                      "ip": "192.168.2.120",
                                      "active": false,
                                      "data":
                                          "Index": "66",
                                          "IPAddress": "192.168.2.120",
                                          "MACAddress": "5A:96:B1:65:45:72",
                                          "Active": "0",
                                          "X_AVM-DE_URL": "",
                                          "X_AVM-DE_Guest": "0",
                                      "interfaceType": "",
                                      "speed": 0,
                                      "guest": false
                                      "status": "new",
                                      "hn": "Samsung-S9",
                                      "mac": "08:C5:E1:52:4F:05",
                                      "ip": "192.168.179.5",
                                      "active": true,
                                      "data":
                                          "Index": "67",
                                          "Active": "1",
                                          "X_AVM-DE_URL": "",
                                      "interfaceType": "802.11",
                                      "speed": 0,
                                      "guest": true
                                      "status": "new",
                                      "dp": "fb-devices.deichnb0190",
                                      "hn": "deichnb0190",
                                      "hnOrg": "deichnb0190",
                                      "mac": "48:51:B7:17:9F:17",
                                      "active": true,
                                      "data":
                                          "Index": "112",
                                          "Active": "1",
                                          "X_AVM-DE_URL": "",
                                      "speed": 0,
                                      "guest": true
                                      "status": "unchanged",
                                      "active": true,
                                      "data":
                                          "Index": "112",
                                          "Active": "1",
                                          "X_AVM-DE_URL": "",
                                      "speed": 0,
                                      "guest": true
                                  Samsung-S9 ist sonst nie im GästeWLAN, aber für den Test immer als weiteres Gerät und tauch immer nur einmal in den Objekten auf. deichnb0190 ist weiterhin immer zwei mal in den Objekten.
                                  Bin gespannt ob devicelist2 Aufschluss gibt.
                                  • afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #742
                                    die Version 1.1.18 ist in Kürze im Latest.
                                    Änderungen:
                                    • Neuer Datenpunkt für VPN bei den FB-Devices
                                    • Restart des Adapter wenn ein Cycle Error auftritt
                                    • DiginixD Diginix
                                      devicelist:
                                          "List":
                                              "Item": [
                                                  "Index": "67",
                                                  "Active": "1",
                                                  "X_AVM-DE_URL": "",
                                                  "Index": "112",
                                                  "Active": "1",
                                                  "X_AVM-DE_URL": "",
                                      devicelist2:
                                          "status": "new",
                                          "hn": "Samsung-S9",
                                          "active": false,
                                          "data":
                                              "Index": "66",
                                              "Active": "0",
                                              "X_AVM-DE_URL": "",
                                          "speed": 0,
                                          "guest": false
                                          "status": "new",
                                          "hn": "Samsung-S9",
                                          "active": true,
                                          "data":
                                              "Index": "67",
                                              "Active": "1",
                                              "X_AVM-DE_URL": "",
                                          "speed": 0,
                                          "guest": true
                                          "status": "new",
                                          "active": true,
                                          "data":
                                              "Index": "112",
                                              "Active": "1",
                                              "X_AVM-DE_URL": "",
                                          "speed": 0,
                                          "guest": true
                                          "active": true,
                                          "data":
                                              "Index": "112",
                                              "Active": "1",
                                              "X_AVM-DE_URL": "",
                                          "speed": 0,
                                          "guest": true
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #743
                                      @diginix sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Hallo, ich habe eine neue Version auf Github hochgeladen. Bitte testen, ob das Guest Problem behoben ist.
                                      DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #744
                                        @afuerhoff 1.1.18 von git installiert. Morgen wird das Gastnetz wieder verwendet, dann kann ich testen.
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #745
                                          @afuerhoff Mit der letzten Git Version sind die doppelte Gastnetz Geräte verschwunden.
                                          Hast du nun einfach alles doppelte auf unique gefiltert oder die echte Ursache gefunden? ;-)
