  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.2k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @diginix
    Ich mache mir mal Gedanken dazu.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #718
    @afuerhoff
    Hier mal die messbare CPU Lastzunahme im Zeitraum wo die Instanz aktiv war und das mit 2 min Intervall. Bei 1 min ist es entsprechend noch mehr.
    ..:: So long! Tom ::..
    • afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      #719
      ich habe gerade die Version 1.1.16 ins Latest geschoben.
      Änderungen:
      • Das Main Interval kann jetzt in Sekunden eingestellt werden. AB 10 s aufwärts. Das Interval wird automatisch einmal umgerechnet und auf den alten Wert eingestellt. Falls man auf die alte Version zurück geht, muss das dann manuell korrigiert werden.
      • States werden nur bei Änderungen gesetzt. Sollte eine bessere Performance ausmachen.
      • Gastinfos wurden von FbDevices entkoppelt. Das heißt, man kann sie jetzt auch alleine auswählen, wenn man die FbDevices nicht benötigt.
      • Falls External IP = false ausgewählt worden ist, kam es zu einem Logeintrag, da der State beschrieben wurde, obwohl er nicht vorhanden ist. Allerdings nur, wenn das Objekt vorher nicht angelegt war.
      PS: Ich hoffe, dass sich kein neuer Fehler eingeschlichen hat.
      DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
        Änderungen:
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #720
        @afuerhoff Liest sich schon mal super. Ich werde testen.
          Änderungen:
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #721
          @afuerhoff Heute ist das GästeWLAN das erste mal wieder im Einsatz und alle Objekte unter fb-checkpresence.0.guest.* enthalten die Werte doppelt. Es ist ein Gerät mit einer IP+MAC angemeldet, steht aber in allen States doppelt drin.
          fb-checkpresence.0.guest.count = 2
          fb-checkpresence.0.guest.listHtml
          <table class="mdui-table">
              <thead>
                  <tr>
                      <th>Hostname</th>
                      <th>IPAddress</th>
                      <th>MACAddress</th>
                  </tr>
              </thead>
              <tbody>
                  <tr>
                      <td>deichn*****</td>
                      <td>192.168.179.4</td>
                      <td>12:34:56:78:9F:17</td>
                  </tr>
                  <tr>
                  </tr>
                  </body>
          </table>
          fb-checkpresence.0.guest.listJson
              "Hostname": "deichn*****",
              "IP-Address": "192.168.179.4",
              "MAC-Address": "12:34:56:78:9F:17",
              "disabled": "0"
              "disabled": "0"
          fb-checkpresence.0.guest.presentGuests
          deichn*****, deichn*****
          usw.
          • DiginixD Diginix
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Hostname</th>
                        <th>IPAddress</th>
                        <th>MACAddress</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                    </tr>
                    <tr>
                    </tr>
                    </body>
            </table>
                "disabled": "0"
                "disabled": "0"
            usw.
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #722
            @Diginix
            den Fehler kann ich bei mir nicht nachstellen. Bei mir wird alles korrekt angezeigt.
            Wie sieht es denn direkt in der Fritzbox aus?
              @Diginix
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #723
              @afuerhoff Wo in der Fritzbox sehe ich das denn?
              Vor deinem Update war genau derselbe PC im Gastnetz und dann nur einmal in den Objekten aufgeführt.
              An der FB bzw deren FW oder Netzwerk hat sich sonst auch nichts in dem Zeitraum geändert.
              Hab gerade mal nochmal getestet und mein Smartphone im GästeWLAN angemeldet und das wurde nur einmal korrekt in den Objekten angezeigt. Merkwürdig dass das andere Gerät doppelt vorkam.
              Also wohl kein Bug im Adapter.
              CPU Last ist bei mir der neuen Ver. auch nicht mehr zunehmend und da nur GästeWLAN in der Instanz aktiviert, werden auch nur <10 States pro Intervall geschrieben.
              Super Weiterentwicklung!
              • DiginixD Diginix
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #724
                @diginix
                Unter Netzwerk solltest du das sehen. Da wird dann doch der Koffer als Symbol eingeblendet.
                  @diginix
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #725
                  @afuerhoff Ah, ok. Hab bisher noch nie nach den Gast Clients in der FB geschaut.
                  Wusste nicht dass die "markiert" werden. Wenn es wieder auftreten sollte, schau ich da mal.
                    @diginix
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #726
                    @afuerhoff Heute ist der PC wieder im Gastnetz und in der Fritzbox Netzwerkliste steht er einmal. Im Adapter wieder doppelt. Vor 1.1.15 war das mit dem PC nicht so. Ein zusätzlich angemeldetes Smartphone steht nur einmal im Adapter. Es scheint also nicht generell aufzutreten, aber irgendwas scheint durch das Adapterupdate anders zu sein unter bestimmten Umständen.
                    Der PC ist im 5 GHz Netz und mit einem Repeater verbunden, das Smartphone im 2,4 GHz mit selben Repeater.
                        "Hostname": "Samsung-S9",
                        "MAC-Address": "98:76:54:32:4F:05",
                        "disabled": "0"
                        "Hostname": "deichnb0190",
                        "IP-Address": "192.168.179.5",
                        "disabled": "0"
                        "disabled": "0"
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>Hostname</th>
                                <th>IPAddress</th>
                                <th>MACAddress</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <tr>
                                <td>Samsung-S9</td>
                                <td>98:76:54:32:4F:05</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>deichnb0190</td>
                                <td>192.168.179.5</td>
                            </tr>
                            <tr>
                            </tr>
                            </body>
                    </table>
                    • DiginixD Diginix
                          "disabled": "0"
                          "disabled": "0"
                          "disabled": "0"
                          <thead>
                              <tr>
                                  <th>Hostname</th>
                                  <th>IPAddress</th>
                                  <th>MACAddress</th>
                              </tr>
                          </thead>
                          <tbody>
                              <tr>
                                  <td>Samsung-S9</td>
                              </tr>
                              <tr>
                              </tr>
                              <tr>
                              </tr>
                              </body>
                      </table>
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #727
                      @diginix
                      Die Funktion im Adapter hat sich eigentlich nicht geändert. Es ist nur die Ermittlung der Fritzboxgeräte abgekoppelt worden.
                      Hast du den gleichen Fehler auch, wenn die Fbdevices auch angehakt sind?
                        @diginix
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #728
                        @afuerhoff Guter Hinweis. Sobald ich FB Geräte mit erfassen lasse, geht fb-checkpresence.0.guest.count auf 1 und der PC ist in allen Objekten nur einmal aufgeführt.
                        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DiginixD Diginix
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #729
                          @diginix
                          Ich denke, dass hilft jetzt bei der Fehlersuche. Danke fürs testen.
                          • DiginixD Diginix
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #730
                            @diginix
                            Hallo, ich habe mal eine Debug Version auf Github hochgeladen. Bitte einmal installieren und die Warnmeldung 'devicelist' auswerten. Das ist die Liste, die ich aus der Fritzbox auslese.
                            Dort gibt es bei jedem Device ein Attribut 'X_AVM-DE_Guest'.
                            Bei dem doppelten Eintrag im Adapter müsste sich in der Liste eigentlich der doppelte Eintrag
                            genauso wiederfinden. Interessant wäre, ob sich die beiden Device Einträge dann irgendwie unterscheiden.
                            PS: Im Adapter kann ich keinen Fehler finden.
                              @diginix
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #731
                              @afuerhoff Teste ich gerne, hier die Ausgabe der einzigen 2 Geräte bei denen X_AVM-DE_Guest = 1 ist.
                                  "Index": "112",
                                  "IPAddress": "192.168.179.5",
                                  "MACAddress": "48:51:B7:17:9F:17",
                                  "Active": "1",
                                  "HostName": "deichnb0190",
                                  "InterfaceType": "802.11",
                                  "X_AVM-DE_Port": "0",
                                  "X_AVM-DE_Speed": "0",
                                  "X_AVM-DE_UpdateAvailable": "0",
                                  "X_AVM-DE_UpdateSuccessful": "unknown",
                                  "X_AVM-DE_InfoURL": "",
                                  "X_AVM-DE_Model": "",
                                  "X_AVM-DE_URL": "",
                                  "X_AVM-DE_Guest": "1",
                                  "X_AVM-DE_VPN": "0",
                                  "X_AVM-DE_WANAccess": "granted",
                                  "X_AVM-DE_Disallow": "0"
                                  "Index": "116",
                                  "IPAddress": "192.168.179.24",
                                  "MACAddress": "3C:CD:36:99:24:63",
                                  "Active": "0",
                                  "HostName": "iPhone-EK",
                                  "InterfaceType": "",
                                  "X_AVM-DE_URL": "",
                              • DiginixD Diginix
                                    "Index": "112",
                                    "Active": "1",
                                    "X_AVM-DE_URL": "",
                                    "Index": "116",
                                    "Active": "0",
                                    "X_AVM-DE_URL": "",
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #732
                                @diginix
                                War zur gleichen Zeit im Adapter wieder alles gedoppelt ?
                                  @diginix
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #733
                                  @afuerhoff Ja, ich bin gerade noch mit dem Smartphone rein, welches immer nur einmal ausgegeben wird.
                                  devicelist:
                                      "List":
                                          "Item": [
                                              "Index": "67",
                                              "IPAddress": "192.168.179.4",
                                              "MACAddress": "08:C5:E1:52:4F:05",
                                              "Active": "1",
                                              "HostName": "Samsung-S9",
                                              "X_AVM-DE_Speed": "351",
                                              "X_AVM-DE_URL": "",
                                              "Index": "112",
                                              "Active": "1",
                                              "X_AVM-DE_Speed": "144",
                                              "X_AVM-DE_URL": "",
                                              "Index": "116",
                                              "Active": "0",
                                              "X_AVM-DE_URL": "",
                                  Dabei war fb-checkpresence.0.guest.count = 3
                                  und hier fb-checkpresence.0.guest.listJson:
                                      "MAC-Address": "08:C5:E1:52:4F:05",
                                      "disabled": "0"
                                      "MAC-Address": "48:51:B7:17:9F:17",
                                      "disabled": "0"
                                      "disabled": "0"
                                  • DiginixD Diginix
                                    devicelist:
                                        "List":
                                            "Item": [
                                                "Index": "67",
                                                "Active": "1",
                                                "X_AVM-DE_URL": "",
                                                "Index": "112",
                                                "Active": "1",
                                                "X_AVM-DE_URL": "",
                                                "Index": "116",
                                                "Active": "0",
                                                "X_AVM-DE_URL": "",
                                        "disabled": "0"
                                        "disabled": "0"
                                        "disabled": "0"
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #734
                                    @diginix
                                    Hallo, kannst Du nochmal eine neue Version von Github laden und testen.
                                    Es gibt jetzt noch eine zweite Log Meldung devicelist2. Ist in der devicelist2 das Device deichnb0190 doppelt enthalten? Wenn ja. Kannst du alle Einträge in der devicelist2 von deichnb0190 mal posten.
                                    Danach solltest Du wieder auf die 1.1.17 im Latetst gehen, da der Log sonst ziemlich zugemüllt wird.
                                    EDIT: Kannst Du auch ein Bild vom Objekt deichnb0190 aus fb-devices posten.
                                    GarfonsoG afuerhoffA DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @diginix
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #735
                                      @afuerhoff
                                      der Adapter läuft richtig gut, danke dafür. :-)
                                      Allerdings hatte ich gestern um ca. 10 Uhr die folgende Nachricht im Log (hab ich gerade erst gesehen):
                                       fb-checkpresence.0: cycle error! Please restart the adapter
                                      Gleichzeitig ist sogar noch fb-checkpresence.0.info.connection true, also der Adapter grün in der Instanzliste. Was spricht dagegen, dass sich der Adapter selber neustartet? Das müsste mit adapter.terminate einem passenden Exit-Code klappen.
                                      Aber zumindest "gelb werden" sollte der Adapter schon, weil die Präsenz-Updates auch nicht mehr funktioniert haben.
                                      (Auslöser könnte bei mir gewesen sein, dass es gestern Wartungsarbeiten am Kabelanschluss gab und die Fritzbox etwa zu der Zeit auch unglücklich wurde und meinte Telefon geht gerade nicht, Internet ging aber zum Glück durchgehend, aber das nur zur Info)
                                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                      • GarfonsoG Garfonso
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #736
                                        @garfonso
                                        Das ist eine Timeout Funktion, die nach 5 Minuten die Meldung ausgibt, wenn das Timeout nicht zurückgesetzt wird. Wahrscheinlich konnte er sich nicht mehr mit der Fritzbox verbinden.
                                        Ich schaue mir das mal an.
                                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @diginix
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #737
                                          @Diginix
                                          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          Hallo, konntest du schon in der Zwischenzeit testen? Ich habe eine Vermutung, kann das bei mir aber nicht nachstellen.
