  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.1k Aufrufe 78 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    @afuerhoff ja, die Mac's sind die richtigen, es hat sich aber auch mit der Einstellung Hostname oder IP nichts geändert.
    Möglicherweise liegts an der Beta, trotzdem Danke mal für die Hilfe, hab eh parallel noch den Radar2 laufen und der funkt.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #715
    @johgre
    Eine Frage noch.
    Hast du mal kontrolliert, ob sich die Anwesenheit in der Fritzbox ändert? Ansonsten vielleicht die Fritzbox mal restarten.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @johgre
      Eine Frage noch.
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #716
      @afuerhoff ,
      ist bei mir auch so 1.1.15 keine Änderungen des Status mehr, zurück auf 1.1.14 funzt wieder alles.
      Auswertung über MAC Vodafon Mietbox 6591 Firmware 7.29.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #717
        Habe es ebend nochmal getestet und es funktioniert jetzt nach neuer Aktualisierung.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          @diginix
          Ich mache mir mal Gedanken dazu.
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #718
          @afuerhoff
          Hier mal die messbare CPU Lastzunahme im Zeitraum wo die Instanz aktiv war und das mit 2 min Intervall. Bei 1 min ist es entsprechend noch mehr.
          ..:: So long! Tom ::..
          • afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
            #719
            ich habe gerade die Version 1.1.16 ins Latest geschoben.
            Änderungen:
            • Das Main Interval kann jetzt in Sekunden eingestellt werden. AB 10 s aufwärts. Das Interval wird automatisch einmal umgerechnet und auf den alten Wert eingestellt. Falls man auf die alte Version zurück geht, muss das dann manuell korrigiert werden.
            • States werden nur bei Änderungen gesetzt. Sollte eine bessere Performance ausmachen.
            • Gastinfos wurden von FbDevices entkoppelt. Das heißt, man kann sie jetzt auch alleine auswählen, wenn man die FbDevices nicht benötigt.
            • Falls External IP = false ausgewählt worden ist, kam es zu einem Logeintrag, da der State beschrieben wurde, obwohl er nicht vorhanden ist. Allerdings nur, wenn das Objekt vorher nicht angelegt war.
            PS: Ich hoffe, dass sich kein neuer Fehler eingeschlichen hat.
            DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
              Änderungen:
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #720
              @afuerhoff Liest sich schon mal super. Ich werde testen.
                Änderungen:
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #721
                @afuerhoff Heute ist das GästeWLAN das erste mal wieder im Einsatz und alle Objekte unter fb-checkpresence.0.guest.* enthalten die Werte doppelt. Es ist ein Gerät mit einer IP+MAC angemeldet, steht aber in allen States doppelt drin.
                fb-checkpresence.0.guest.count = 2
                fb-checkpresence.0.guest.listHtml
                <table class="mdui-table">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>Hostname</th>
                            <th>IPAddress</th>
                            <th>MACAddress</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td>deichn*****</td>
                            <td>192.168.179.4</td>
                            <td>12:34:56:78:9F:17</td>
                        </tr>
                        <tr>
                        </tr>
                        </body>
                </table>
                fb-checkpresence.0.guest.listJson
                    "Hostname": "deichn*****",
                    "IP-Address": "192.168.179.4",
                    "MAC-Address": "12:34:56:78:9F:17",
                    "disabled": "0"
                    "disabled": "0"
                fb-checkpresence.0.guest.presentGuests
                deichn*****, deichn*****
                usw.
                • DiginixD Diginix
                      <thead>
                          <tr>
                              <th>Hostname</th>
                              <th>IPAddress</th>
                              <th>MACAddress</th>
                          </tr>
                      </thead>
                      <tbody>
                          <tr>
                          </tr>
                          <tr>
                          </tr>
                          </body>
                  </table>
                      "disabled": "0"
                      "disabled": "0"
                  usw.
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #722
                  @Diginix
                  den Fehler kann ich bei mir nicht nachstellen. Bei mir wird alles korrekt angezeigt.
                  Wie sieht es denn direkt in der Fritzbox aus?
                    @Diginix
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #723
                    @afuerhoff Wo in der Fritzbox sehe ich das denn?
                    Vor deinem Update war genau derselbe PC im Gastnetz und dann nur einmal in den Objekten aufgeführt.
                    An der FB bzw deren FW oder Netzwerk hat sich sonst auch nichts in dem Zeitraum geändert.
                    Hab gerade mal nochmal getestet und mein Smartphone im GästeWLAN angemeldet und das wurde nur einmal korrekt in den Objekten angezeigt. Merkwürdig dass das andere Gerät doppelt vorkam.
                    Also wohl kein Bug im Adapter.
                    CPU Last ist bei mir der neuen Ver. auch nicht mehr zunehmend und da nur GästeWLAN in der Instanz aktiviert, werden auch nur <10 States pro Intervall geschrieben.
                    Super Weiterentwicklung!
                    • DiginixD Diginix
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #724
                      @diginix
                      Unter Netzwerk solltest du das sehen. Da wird dann doch der Koffer als Symbol eingeblendet.
                        @diginix
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #725
                        @afuerhoff Ah, ok. Hab bisher noch nie nach den Gast Clients in der FB geschaut.
                        Wusste nicht dass die "markiert" werden. Wenn es wieder auftreten sollte, schau ich da mal.
                          @diginix
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #726
                          @afuerhoff Heute ist der PC wieder im Gastnetz und in der Fritzbox Netzwerkliste steht er einmal. Im Adapter wieder doppelt. Vor 1.1.15 war das mit dem PC nicht so. Ein zusätzlich angemeldetes Smartphone steht nur einmal im Adapter. Es scheint also nicht generell aufzutreten, aber irgendwas scheint durch das Adapterupdate anders zu sein unter bestimmten Umständen.
                          Der PC ist im 5 GHz Netz und mit einem Repeater verbunden, das Smartphone im 2,4 GHz mit selben Repeater.
                              "Hostname": "Samsung-S9",
                              "MAC-Address": "98:76:54:32:4F:05",
                              "disabled": "0"
                              "Hostname": "deichnb0190",
                              "IP-Address": "192.168.179.5",
                              "disabled": "0"
                              "disabled": "0"
                              <thead>
                                  <tr>
                                      <th>Hostname</th>
                                      <th>IPAddress</th>
                                      <th>MACAddress</th>
                                  </tr>
                              </thead>
                              <tbody>
                                  <tr>
                                      <td>Samsung-S9</td>
                                      <td>98:76:54:32:4F:05</td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                      <td>deichnb0190</td>
                                      <td>192.168.179.5</td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                  </tr>
                                  </body>
                          </table>
                          • DiginixD Diginix
                                "disabled": "0"
                                "disabled": "0"
                                "disabled": "0"
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th>Hostname</th>
                                        <th>IPAddress</th>
                                        <th>MACAddress</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                    <tr>
                                        <td>Samsung-S9</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                    </tr>
                                    </body>
                            </table>
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #727
                            @diginix
                            Die Funktion im Adapter hat sich eigentlich nicht geändert. Es ist nur die Ermittlung der Fritzboxgeräte abgekoppelt worden.
                            Hast du den gleichen Fehler auch, wenn die Fbdevices auch angehakt sind?
                              @diginix
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #728
                              @afuerhoff Guter Hinweis. Sobald ich FB Geräte mit erfassen lasse, geht fb-checkpresence.0.guest.count auf 1 und der PC ist in allen Objekten nur einmal aufgeführt.
                              afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #729
                                @diginix
                                Ich denke, dass hilft jetzt bei der Fehlersuche. Danke fürs testen.
                                • DiginixD Diginix
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #730
                                  @diginix
                                  Hallo, ich habe mal eine Debug Version auf Github hochgeladen. Bitte einmal installieren und die Warnmeldung 'devicelist' auswerten. Das ist die Liste, die ich aus der Fritzbox auslese.
                                  Dort gibt es bei jedem Device ein Attribut 'X_AVM-DE_Guest'.
                                  Bei dem doppelten Eintrag im Adapter müsste sich in der Liste eigentlich der doppelte Eintrag
                                  genauso wiederfinden. Interessant wäre, ob sich die beiden Device Einträge dann irgendwie unterscheiden.
                                  PS: Im Adapter kann ich keinen Fehler finden.
                                    @diginix
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #731
                                    @afuerhoff Teste ich gerne, hier die Ausgabe der einzigen 2 Geräte bei denen X_AVM-DE_Guest = 1 ist.
                                        "Index": "112",
                                        "IPAddress": "192.168.179.5",
                                        "MACAddress": "48:51:B7:17:9F:17",
                                        "Active": "1",
                                        "HostName": "deichnb0190",
                                        "InterfaceType": "802.11",
                                        "X_AVM-DE_Port": "0",
                                        "X_AVM-DE_Speed": "0",
                                        "X_AVM-DE_UpdateAvailable": "0",
                                        "X_AVM-DE_UpdateSuccessful": "unknown",
                                        "X_AVM-DE_InfoURL": "",
                                        "X_AVM-DE_Model": "",
                                        "X_AVM-DE_URL": "",
                                        "X_AVM-DE_Guest": "1",
                                        "X_AVM-DE_VPN": "0",
                                        "X_AVM-DE_WANAccess": "granted",
                                        "X_AVM-DE_Disallow": "0"
                                        "Index": "116",
                                        "IPAddress": "192.168.179.24",
                                        "MACAddress": "3C:CD:36:99:24:63",
                                        "Active": "0",
                                        "HostName": "iPhone-EK",
                                        "InterfaceType": "",
                                        "X_AVM-DE_URL": "",
                                    • DiginixD Diginix
                                          "Index": "112",
                                          "Active": "1",
                                          "X_AVM-DE_URL": "",
                                          "Index": "116",
                                          "Active": "0",
                                          "X_AVM-DE_URL": "",
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #732
                                      @diginix
                                      War zur gleichen Zeit im Adapter wieder alles gedoppelt ?
                                        @diginix
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #733
                                        @afuerhoff Ja, ich bin gerade noch mit dem Smartphone rein, welches immer nur einmal ausgegeben wird.
                                        devicelist:
                                            "List":
                                                "Item": [
                                                    "Index": "67",
                                                    "IPAddress": "192.168.179.4",
                                                    "MACAddress": "08:C5:E1:52:4F:05",
                                                    "Active": "1",
                                                    "HostName": "Samsung-S9",
                                                    "X_AVM-DE_Speed": "351",
                                                    "X_AVM-DE_URL": "",
                                                    "Index": "112",
                                                    "Active": "1",
                                                    "X_AVM-DE_Speed": "144",
                                                    "X_AVM-DE_URL": "",
                                                    "Index": "116",
                                                    "Active": "0",
                                                    "X_AVM-DE_URL": "",
                                        Dabei war fb-checkpresence.0.guest.count = 3
                                        und hier fb-checkpresence.0.guest.listJson:
                                            "MAC-Address": "08:C5:E1:52:4F:05",
                                            "disabled": "0"
                                            "MAC-Address": "48:51:B7:17:9F:17",
                                            "disabled": "0"
                                            "disabled": "0"
                                        • DiginixD Diginix
                                          devicelist:
                                              "List":
                                                  "Item": [
                                                      "Index": "67",
                                                      "Active": "1",
                                                      "X_AVM-DE_URL": "",
                                                      "Index": "112",
                                                      "Active": "1",
                                                      "X_AVM-DE_URL": "",
                                                      "Index": "116",
                                                      "Active": "0",
                                                      "X_AVM-DE_URL": "",
                                              "disabled": "0"
                                              "disabled": "0"
                                              "disabled": "0"
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #734
                                          @diginix
                                          Hallo, kannst Du nochmal eine neue Version von Github laden und testen.
                                          Es gibt jetzt noch eine zweite Log Meldung devicelist2. Ist in der devicelist2 das Device deichnb0190 doppelt enthalten? Wenn ja. Kannst du alle Einträge in der devicelist2 von deichnb0190 mal posten.
                                          Danach solltest Du wieder auf die 1.1.17 im Latetst gehen, da der Log sonst ziemlich zugemüllt wird.
                                          EDIT: Kannst Du auch ein Bild vom Objekt deichnb0190 aus fb-devices posten.
                                          GarfonsoG afuerhoffA DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
