  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #601
    Hi @afuerhoff,
    meine Aussage dass es klappt nach dem ich das Passwort neu eingegeben habe muss ich leider zurück nehmen.
    Folgendes habe ich gemacht nachdem ich gesehen hatte das der Adapter nicht lief,
    1. Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht, Adapter auf Debug gestellt, Passwort neu eingetragen, Adapter gestartet. Ergebnis > Adapter bleibt orange
    2. Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht, Adapter auf Debug gestellt, Eintrag unter Username gelöscht, Adapter gestartet. Ergebnis > Adapter wird grün aber die Objekte werden nicht aktualisiert
    3. Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht, Adapter auf Debug gestellt, neuen User in FritzBox angelegt und die Daten im Adapter neu eingetragen, Adapter gestartet. Ergebnis > Adapter bleibt orange
    So, während ich jetzt hier geschrieben habe, habe ich nebenbei noch etwas getestet und siehe da nachdem ich SSL deaktiviert hatte klappt es wieder alles und der Adapter wird grün und auch die Objekte werden erstellt und aktualisiert.
    Hast du eine Idee warum das so gewesen sein kann?
    SSL war sonst die ganze Zeit aktiv und es hat alles funktioniert bis zum kürzlich durchgeführten Update.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      Hi @afuerhoff,
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #602
      @michmein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Hilfreich wäre noch die Log Ausgabe gewesen, damit man erkennen kann wo der Adapter hängen bleibt.
      Das mit dem SSL ist ein Workaround für einen anderen User gewesen, der auch Probleme hatte. Warum das so ist, kann ich nicht wirklich sagen.
      • afuerhoffA afuerhoff
        mumurik
        #603
        @afuerhoff
        eine Frage, wäre es möglich mit dem Adapter auch die Ticketliste (unter Fritzbox-Internet-Filter-Zugangsprofile) darzustellen, so dass die Tickets in zB einzelne Datenobjekte geschrieben werden könnten?
        • M mumurik
          @afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          #604
          @mumurik
          Die Frage wurde oben weiter schon gestellt und auch die Lösung mit dem TR064 Adapter gefunden.
          Post 567
            @mumurik
            Post 567
            mumurik
            #605
            @afuerhoff
            super, danke! Habe ich glatt übersehen...
              Beowolf
              #606
              ich habe den Adapter auch auf meinem Testsystem.
              Leider funktioniert das "Familienmitglied hinzufügen" nicht. Manuell klappt das.
              Was mich auch wundert, ist das bei den Objekten bei "Speed" immer eine Null steht. Sollte dort nicht der W-Lan Wert stehen?
              Grüße
              Manfred
              Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
              • B Beowolf
                Grüße
                Manfred
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #607
                @beowolf
                Hallo, bitte einmal das Log posten.
                Ist das Testsystem auf dem neuesten Stand?
                Welche Versionen von nodejs, etc. hast du installiert.
                • afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #608
                  @afuerhoff
                  heute habe ich die neue Version 1.1.8 ins Latest hochgeladen.
                  Folgende Änderungen:
                  • Unit "min" bei einigen Objekten hinzugefügt
                  • Workaround für die Fritzbox 7390 eingebaut. Es fehlt dort das Attribut systemVersion, was dann einen Fehler zur Folge hatte.
                    theo996
                    #609
                    ich bin noch recht neu im Thema iobroker und hoffe ich finde hier eine Lösung für ein "Problem".
                    Mein fb-checkpresence liefert mir ständig Warnungen "getExtIp". Was sagt das aus, und was kann ich tun um dieses zu berichtigen?
                    sonst scheint es zu funktionieren.
                    Wäre toll, wenn jemand einen Tipp dazu hätte.
                    Dank und Gruß,
                    Theo
                    Grüße vom Theo
                    • T theo996
                      Dank und Gruß,
                      Theo
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #610
                      @theo996
                      Hallo, was für eine Fritzbox hast Du denn und mit welcher SW-Version?
                      Am besten wäre mal ein Log mit Log Stufe debug vom Start des Adapters bis zur Warnmeldung.
                        theo996
                        #611
                        das ging ja schnell ! 😳
                        Fritzbox ist eine 7590 mit FRITZ!OS: 07.28
                        Hier das Log:
                        Hoffe so ist das ok.
                        Gruß, Theo
                        Grüße vom Theo
                        afuerhoffA L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T theo996
                          Hier das Log:
                          Gruß, Theo
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #612
                          @theo996
                          Hast du bewusst kein Passwort oder User angegeben?
                            theo996
                            #613
                            Wo genau meinst Du?
                            in der Fritzbox ist User und Password angelegt und im fb-checkpresence auch.
                            Gruß, Theo
                            Grüße vom Theo
                            • T theo996
                              Wo genau meinst Du?
                              Gruß, Theo
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #614
                              @theo996
                              Das Log sagt, dass du Probleme hast.
                              • T theo996
                                Hier das Log:
                                Gruß, Theo
                                locito09
                                #615
                                @theo996
                                Hast du mal die fritzbox neugestartet?
                                  @theo996
                                  theo996
                                  #616
                                  @afuerhoff
                                  Hab noch mal user und password neu gesetzt und Fritzbox neu gestartet.
                                  Warnung kommt immer noch.
                                  Weitere Ideen?
                                  Gruß,
                                  Theo
                                  Grüße vom Theo
                                  • T theo996
                                    @afuerhoff
                                    Weitere Ideen?
                                    Gruß,
                                    Theo
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #617
                                    @theo996
                                    Der Adapter hat definitiv keine volle Verbindung zur Fritzbox. Die Features sind alle deaktiviert.
                                    Hast Du Sonderzeichen im Passwort? Bitte mal in Anführungsstriche setzen.
                                    EDIT: Welche Rechte hat der Fritzbox Benutzer?
                                    EDIT2: Hängt die Fritzbox direkt an der Leitung oder ist eine andere Zwischengeschaltet?
                                      @theo996
                                      theo996
                                      #618
                                      @afuerhoff
                                      Wenn ich dass Passwort im Adapter in Anführungszeichen setze, kommt beim starten auch eine Meldung im Log "Please check user or password.
                                      Grüße vom Theo
                                      • T theo996
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #619
                                        @theo996
                                        Was ist mit den anderen Fragen?
                                        • T theo996
                                          @afuerhoff
                                          locito09
                                          #620
                                          @theo996
                                          Hast du in der Fritzbox das gemacht?
                                          By default, the TR-064 interface is not activated. However, this can easily be changed via the FritzBox web interface. To do this log in into your FritzBox and ensure that the expert view is activated. Then you will find below "Home Network »Home Network Overview» Network Settings" the point "Allow access for applications". There you have to activate the checkbox and then restart the FritzBox once.
                                          Hint: After changing the options, don't forget the restart of the Fritzbox !
