  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • WalW Wal
    @michmein ,
    das denke ich mir auch, nur afuerhoff wird da auch nichts machen können. Ich lasse mich aber überraschen.
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #599
    @wal @afuerhoff
    Ein Neustart hat das Problem leider nicht behoben, jedoch aber das neu eintragen des bereits korrekt gesetzten Passwortes. Der Adapter ist wieder grün.
    Schönes Wochenende noch!
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • MichMeinM MichMein
      @wal @afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      #600
      @michmein
      Schön das es wieder läuft. Hab deine Message erst heute morgen gesehen. Ich hätte auch erstmal einen Reboot der Fritzbox vorgeschlagen. Wichtig ist dabei, dass der Adapter vorher gestoppt wird.
      Das mit dem Passwort kann ich mir nicht erklären.
      Die Konfiguration und somit das Passwort wurden ja nicht zwischenzeitlich verändert. Könnte evtl. mit ioBroker selbst zusammenhängen.
      Ich nutze die Passwort Funktionalität von ioBroker.
      • MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #601
        Hi @afuerhoff,
        meine Aussage dass es klappt nach dem ich das Passwort neu eingegeben habe muss ich leider zurück nehmen.
        Folgendes habe ich gemacht nachdem ich gesehen hatte das der Adapter nicht lief,
        1. Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht, Adapter auf Debug gestellt, Passwort neu eingetragen, Adapter gestartet. Ergebnis > Adapter bleibt orange
        2. Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht, Adapter auf Debug gestellt, Eintrag unter Username gelöscht, Adapter gestartet. Ergebnis > Adapter wird grün aber die Objekte werden nicht aktualisiert
        3. Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht, Adapter auf Debug gestellt, neuen User in FritzBox angelegt und die Daten im Adapter neu eingetragen, Adapter gestartet. Ergebnis > Adapter bleibt orange
        So, während ich jetzt hier geschrieben habe, habe ich nebenbei noch etwas getestet und siehe da nachdem ich SSL deaktiviert hatte klappt es wieder alles und der Adapter wird grün und auch die Objekte werden erstellt und aktualisiert.
        Hast du eine Idee warum das so gewesen sein kann?
        SSL war sonst die ganze Zeit aktiv und es hat alles funktioniert bis zum kürzlich durchgeführten Update.
        Gruß Michael
          Hi @afuerhoff,
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #602
          @michmein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Hilfreich wäre noch die Log Ausgabe gewesen, damit man erkennen kann wo der Adapter hängen bleibt.
          Das mit dem SSL ist ein Workaround für einen anderen User gewesen, der auch Probleme hatte. Warum das so ist, kann ich nicht wirklich sagen.
          • afuerhoffA afuerhoff
            mumurik
            #603
            @afuerhoff
            eine Frage, wäre es möglich mit dem Adapter auch die Ticketliste (unter Fritzbox-Internet-Filter-Zugangsprofile) darzustellen, so dass die Tickets in zB einzelne Datenobjekte geschrieben werden könnten?
            • M mumurik
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #604
              @mumurik
              Die Frage wurde oben weiter schon gestellt und auch die Lösung mit dem TR064 Adapter gefunden.
              Post 567
                @mumurik
                Post 567
                mumurik
                #605
                @afuerhoff
                super, danke! Habe ich glatt übersehen...
                  Beowolf
                  #606
                  ich habe den Adapter auch auf meinem Testsystem.
                  Leider funktioniert das "Familienmitglied hinzufügen" nicht. Manuell klappt das.
                  Was mich auch wundert, ist das bei den Objekten bei "Speed" immer eine Null steht. Sollte dort nicht der W-Lan Wert stehen?
                  Manfred
                  • B Beowolf
                    Manfred
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #607
                    @beowolf
                    Hallo, bitte einmal das Log posten.
                    Ist das Testsystem auf dem neuesten Stand?
                    Welche Versionen von nodejs, etc. hast du installiert.
                    • afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #608
                      @afuerhoff
                      heute habe ich die neue Version 1.1.8 ins Latest hochgeladen.
                      Folgende Änderungen:
                      • Unit "min" bei einigen Objekten hinzugefügt
                      • Workaround für die Fritzbox 7390 eingebaut. Es fehlt dort das Attribut systemVersion, was dann einen Fehler zur Folge hatte.
                        theo996
                        #609
                        ich bin noch recht neu im Thema iobroker und hoffe ich finde hier eine Lösung für ein "Problem".
                        Mein fb-checkpresence liefert mir ständig Warnungen "getExtIp". Was sagt das aus, und was kann ich tun um dieses zu berichtigen?
                        sonst scheint es zu funktionieren.
                        Wäre toll, wenn jemand einen Tipp dazu hätte.
                        Dank und Gruß,
                        Theo
                        Grüße vom Theo
                        • T theo996
                          Dank und Gruß,
                          Theo
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #610
                          @theo996
                          Hallo, was für eine Fritzbox hast Du denn und mit welcher SW-Version?
                          Am besten wäre mal ein Log mit Log Stufe debug vom Start des Adapters bis zur Warnmeldung.
                            theo996
                            #611
                            das ging ja schnell ! 😳
                            Fritzbox ist eine 7590 mit FRITZ!OS: 07.28
                            Hier das Log:
                            Hoffe so ist das ok.
                            Gruß, Theo
                            Grüße vom Theo
                            afuerhoffA L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T theo996
                              Hier das Log:
                              Gruß, Theo
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #612
                              @theo996
                              Hast du bewusst kein Passwort oder User angegeben?
                                theo996
                                #613
                                Wo genau meinst Du?
                                in der Fritzbox ist User und Password angelegt und im fb-checkpresence auch.
                                Gruß, Theo
                                Grüße vom Theo
                                • T theo996
                                  Wo genau meinst Du?
                                  Gruß, Theo
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #614
                                  @theo996
                                  Das Log sagt, dass du Probleme hast.
                                  • T theo996
                                    Hier das Log:
                                    Gruß, Theo
                                    locito09
                                    #615
                                    @theo996
                                    Hast du mal die fritzbox neugestartet?
                                      @theo996
                                      theo996
                                      #616
                                      @afuerhoff
                                      Hab noch mal user und password neu gesetzt und Fritzbox neu gestartet.
                                      Warnung kommt immer noch.
                                      Weitere Ideen?
                                      Gruß,
                                      Theo
                                      Grüße vom Theo
                                      • T theo996
                                        @afuerhoff
                                        Weitere Ideen?
                                        Gruß,
                                        Theo
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #617
                                        @theo996
                                        Der Adapter hat definitiv keine volle Verbindung zur Fritzbox. Die Features sind alle deaktiviert.
                                        Hast Du Sonderzeichen im Passwort? Bitte mal in Anführungsstriche setzen.
                                        EDIT: Welche Rechte hat der Fritzbox Benutzer?
                                        EDIT2: Hängt die Fritzbox direkt an der Leitung oder ist eine andere Zwischengeschaltet?
                                          @theo996
                                          theo996
                                          #618
                                          @afuerhoff
                                          Wenn ich dass Passwort im Adapter in Anführungszeichen setze, kommt beim starten auch eine Meldung im Log "Please check user or password.
                                          Grüße vom Theo
