  4. unifi uap-ac-m für den garten
unifi garten wlan wifi
69 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @dslraser Danke. Ich habe bei einem Bekannten eine UAP LR den ich nicht in eine Remoteverbindung bekomme. Deshalb muss ich dort alles lokal machen.
    Der hat manchmal scheinbar Probleme mit übersprechen. Den werde ich mal auf Verdacht auf auto stellen. Ich hatte nur gehofft das sich jemand explizit auskennt und die Wirkung von der Einstellung genauer kennt.
    @liv-in-sky Die Oberfläche geht übrigens auch auf deutsch (mit einer recht guten Übersetzung).
    Ich hatte in der Werkstatt auch das Problem das ein Bereich recht mies abgedeckt war. Dann habe ich unter der Trägerplatte etwas untergelegt um den ganzen UAP etwas zu kippen. Das hat ungeheuer viel bewirkt. Ich habe zwar in der einen Richtung ein paar Meter verloren. Die benötige ich dort auch nicht. Aber zeitgleich habe ich in dem betroffenem Bereich ein deutlich besseres Signal.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @Chaot
    ja, das habe ich auch gemacht, mit dem ap, der im haus ist und mit dem sich dem mesh außen wireless verbindet - das hat tasächlich etws gebracht
    aber der ap mesh hat ja antennen - und da weiß ich nicht, wie ich die ausrichten muss
    NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Chaot
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #62
      @liv-in-sky sagte in unifi uap-ac-m für den garten:
      Stabantennen haben an der Spitze die niedrigste Leistung.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #63
        @Negalein
        gutes Bild, das beschreibt es prima.
          @Chaot
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #64
          Hier ist auch das Prinzip recht gut erklärt. (mit drei, aber auch mit zwei Antennen)
          https://frixtender.de/frixtender-antennen-optimal-ausrichten/
          https://frixtender.de/staerken-der-verschiedenen-frixtender-versionen/
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            danke an alle
            ich kann internet radio in der werkstatt (in der mulde) konstant anhören - das ist schon mal gut
            so sieht das vom mesh aus - ungefär 20-30 meter
            die datenübetragung ist aber nicht ganz so erfolgreich - es dauert schon etwas über 5 sek bis ein 1.59 MB file übertragen ist
            da muss ich noch einen besseren platz finden - der mesh ist in sichtrichtung ca 2 meter hinter der cam - von dort hat er noch eine gute wireless-verbindung zum ap-lite
            der pfeil ist die werkstatt
              danke an alle
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #66
              @liv-in-sky
              Ggf. über stärkere Antennen bzw. eine Richtantenne nachdenken. Auch ein weiterer Mesh AP in der Werkstatt, gezielt auf den jetzigen ausgerichtet, wäre denkbar.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #67
                @Samson71
                • kostet wieder etwas
                • die entfernung sollte mit den standardantenne kein thema darstellen
                • ehrlich gesagt, ist mir immer noch nicht klar, was die beiden antennen machen - sind die jeweils für einen bereich (also 5g und 2.4g) oder beide für beides, denn ich brauche auch einen umkreis um die cam
                • evtl liegt es beim filetransfer auch an der wireless verbindung ?
                • ich wollt auch mal einen iperf test machen und ein laptop in die werkstatt stellen - dann kann ich besser testen
                so wie hier - ein bahnhof im irgendwo
                  @Samson71
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #68
                  @liv-in-sky
                  https://dl.ubnt.com/qsg/UAP-AC-M/UAP-AC-M_DE.html#_idTextAnchor0002
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    hat das schon mal jmd von euch gemacht - sind die ausrufezeichen schlecht ? es sind 45 geräte verbunden
                    habe mal mit perf3 getestet - im carport übertragnug ca 45Mbit/s - in der werkstatt sind es dann noch 5-8 Mbit/sec
                    für radio reicht es - wenn ich näher an die mulde gehe, ist im carport weniger leistung vorhanden - problem - eine antenne zeigt zum ap im haus (erster stock) und eine antenne zeigt zur werkstatt (mulde)- ich denke, ich werde irgendwie ein kabel nach außen legen müssen - cat6 geht ja theoretisch bis 100m - wird wohl erst im frühjahr soweit sein
