  4. unifi uap-ac-m für den garten
unifi garten wlan wifi
69 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    leider verstehe ich das ganze nicht so 100%ig - ich hatte früher das problem mit der fritzbox - da konnte ich auf dem balkon nicht mehr "wlan-en", weil plötzlich der nachbar störte - dann änderte ich den kanal meiner fritzbox und gut war es - daher meine bedenken
    ich habe ja eigentlich keine netzwerkprobleme - abe rich dachte, ich könnte es verbessern
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @liv-in-sky sowas sollte auf keinem handy fehlen...
    • da_WoodyD da_Woody
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @da_Woody
      danke - hab ich doch - mit dem gehts in die mulde :-)
        @da_Woody
        ich dachte, dass es nicht gut für die verbindung ist, wenn die clients nun über den wireless ac ins netz kommen obwohl sie einen besseren zugang haben.
        momentan sind die clients, die in dem zimmer mit dem ap sind - am neuen mesh - siehe skizze - CL2 verbindet sich am ACMESH um dann über den AP1 ins netz zu gehen
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @liv-in-sky sagte in unifi uap-ac-m für den garten:
        Es kann manchmal auch Sinn machen die Leistung etwas runter zu drehen, gerade wenn die Geräte ganz dicht neben dem AP sind.
        Sonst wäre das in etwa so:
        Wir Beide sind in einem Raum und stehen dicht nebeneinander, aber wir brüllen uns an, dann versteht am Ende keiner mehr was.
        • dslraserD dslraser
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @dslraser Hast du eigentlich schon mal Erfahrungen gemacht was passiert wenn die Leistung auf "automatisch" steht? Meinst du das ist ausreichend um Übersteuern zu verhindern?
          • ChaotC Chaot
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Chaot sagte in unifi uap-ac-m für den garten:
            Habe ich selbst noch nicht probiert. Ich habe zu Anfang viel "rum probiert" und mit Apps usw. gemessen. Dann habe ich irgendwann die für mich "besten" Einstellungen gefunden und seit dem nichts mehr verändert und es läuft, ohne das ich mich groß darum kümmere.
            liv-in-skyL ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @dslraser
              war dir noch eine antwort schuldig - also es ist keine gute verbindung in der "mulde" - habe aber nur kurz getestet - am carport läuft alles gut und es sind auch nur die clients angemeldet, welche rund um den carport sind und keine clients , die im haus sind - das würde passen (sind auch 2 cams dran, die den ganzen tag streamen
              die leistung wird unter RADIOS eingestellt - ist im moment auf auto
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @dslraser
                und noch eine doofe frage - die standard antennen - sollten die in die richtung der mulde zeigen oder gerade nach oben ?
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @dslraser Danke. Ich habe bei einem Bekannten eine UAP LR den ich nicht in eine Remoteverbindung bekomme. Deshalb muss ich dort alles lokal machen.
                  Der hat manchmal scheinbar Probleme mit übersprechen. Den werde ich mal auf Verdacht auf auto stellen. Ich hatte nur gehofft das sich jemand explizit auskennt und die Wirkung von der Einstellung genauer kennt.
                  @liv-in-sky Die Oberfläche geht übrigens auch auf deutsch (mit einer recht guten Übersetzung).
                  Ich hatte in der Werkstatt auch das Problem das ein Bereich recht mies abgedeckt war. Dann habe ich unter der Trägerplatte etwas untergelegt um den ganzen UAP etwas zu kippen. Das hat ungeheuer viel bewirkt. Ich habe zwar in der einen Richtung ein paar Meter verloren. Die benötige ich dort auch nicht. Aber zeitgleich habe ich in dem betroffenem Bereich ein deutlich besseres Signal.
                  • ChaotC Chaot
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Chaot
                    ja, das habe ich auch gemacht, mit dem ap, der im haus ist und mit dem sich dem mesh außen wireless verbindet - das hat tasächlich etws gebracht
                    aber der ap mesh hat ja antennen - und da weiß ich nicht, wie ich die ausrichten muss
                    NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Chaot
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Stabantennen haben an der Spitze die niedrigste Leistung.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Negalein
                        gutes Bild, das beschreibt es prima.
                          @Chaot
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Hier ist auch das Prinzip recht gut erklärt. (mit drei, aber auch mit zwei Antennen)
                          https://frixtender.de/frixtender-antennen-optimal-ausrichten/
                          https://frixtender.de/staerken-der-verschiedenen-frixtender-versionen/
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            danke an alle
                            ich kann internet radio in der werkstatt (in der mulde) konstant anhören - das ist schon mal gut
                            so sieht das vom mesh aus - ungefär 20-30 meter
                            die datenübetragung ist aber nicht ganz so erfolgreich - es dauert schon etwas über 5 sek bis ein 1.59 MB file übertragen ist
                            da muss ich noch einen besseren platz finden - der mesh ist in sichtrichtung ca 2 meter hinter der cam - von dort hat er noch eine gute wireless-verbindung zum ap-lite
                            der pfeil ist die werkstatt
                              danke an alle
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #66
                              @liv-in-sky
                              Ggf. über stärkere Antennen bzw. eine Richtantenne nachdenken. Auch ein weiterer Mesh AP in der Werkstatt, gezielt auf den jetzigen ausgerichtet, wäre denkbar.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #67
                                @Samson71
                                • kostet wieder etwas
                                • die entfernung sollte mit den standardantenne kein thema darstellen
                                • ehrlich gesagt, ist mir immer noch nicht klar, was die beiden antennen machen - sind die jeweils für einen bereich (also 5g und 2.4g) oder beide für beides, denn ich brauche auch einen umkreis um die cam
                                • evtl liegt es beim filetransfer auch an der wireless verbindung ?
                                • ich wollt auch mal einen iperf test machen und ein laptop in die werkstatt stellen - dann kann ich besser testen
                                so wie hier - ein bahnhof im irgendwo
                                  @Samson71
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #68
                                  @liv-in-sky
                                  https://dl.ubnt.com/qsg/UAP-AC-M/UAP-AC-M_DE.html#_idTextAnchor0002
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #69
                                    hat das schon mal jmd von euch gemacht - sind die ausrufezeichen schlecht ? es sind 45 geräte verbunden
                                    habe mal mit perf3 getestet - im carport übertragnug ca 45Mbit/s - in der werkstatt sind es dann noch 5-8 Mbit/sec
                                    für radio reicht es - wenn ich näher an die mulde gehe, ist im carport weniger leistung vorhanden - problem - eine antenne zeigt zum ap im haus (erster stock) und eine antenne zeigt zur werkstatt (mulde)- ich denke, ich werde irgendwie ein kabel nach außen legen müssen - cat6 geht ja theoretisch bis 100m - wird wohl erst im frühjahr soweit sein
