  4. unifi uap-ac-m für den garten
unifi garten wlan wifi
69 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in unifi uap-ac-m für den garten:
    momentan sind die clients, die in dem zimmer mit dem ap sind - am neuen mesh - siehe skizze - CL2 verbindet sich am ACMESH um dann über den AP1 ins netz zu gehen
    Es kann manchmal auch Sinn machen die Leistung etwas runter zu drehen, gerade wenn die Geräte ganz dicht neben dem AP sind.
    Sonst wäre das in etwa so:
    Wir Beide sind in einem Raum und stehen dicht nebeneinander, aber wir brüllen uns an, dann versteht am Ende keiner mehr was.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @dslraser Hast du eigentlich schon mal Erfahrungen gemacht was passiert wenn die Leistung auf "automatisch" steht? Meinst du das ist ausreichend um Übersteuern zu verhindern?
    • ChaotC Chaot
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Chaot sagte in unifi uap-ac-m für den garten:
      Habe ich selbst noch nicht probiert. Ich habe zu Anfang viel "rum probiert" und mit Apps usw. gemessen. Dann habe ich irgendwann die für mich "besten" Einstellungen gefunden und seit dem nichts mehr verändert und es läuft, ohne das ich mich groß darum kümmere.
      liv-in-skyL ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dslraser
        war dir noch eine antwort schuldig - also es ist keine gute verbindung in der "mulde" - habe aber nur kurz getestet - am carport läuft alles gut und es sind auch nur die clients angemeldet, welche rund um den carport sind und keine clients , die im haus sind - das würde passen (sind auch 2 cams dran, die den ganzen tag streamen
        die leistung wird unter RADIOS eingestellt - ist im moment auf auto
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @dslraser
          und noch eine doofe frage - die standard antennen - sollten die in die richtung der mulde zeigen oder gerade nach oben ?
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @dslraser Danke. Ich habe bei einem Bekannten eine UAP LR den ich nicht in eine Remoteverbindung bekomme. Deshalb muss ich dort alles lokal machen.
            Der hat manchmal scheinbar Probleme mit übersprechen. Den werde ich mal auf Verdacht auf auto stellen. Ich hatte nur gehofft das sich jemand explizit auskennt und die Wirkung von der Einstellung genauer kennt.
            @liv-in-sky Die Oberfläche geht übrigens auch auf deutsch (mit einer recht guten Übersetzung).
            Ich hatte in der Werkstatt auch das Problem das ein Bereich recht mies abgedeckt war. Dann habe ich unter der Trägerplatte etwas untergelegt um den ganzen UAP etwas zu kippen. Das hat ungeheuer viel bewirkt. Ich habe zwar in der einen Richtung ein paar Meter verloren. Die benötige ich dort auch nicht. Aber zeitgleich habe ich in dem betroffenem Bereich ein deutlich besseres Signal.
            • ChaotC Chaot
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Chaot
              ja, das habe ich auch gemacht, mit dem ap, der im haus ist und mit dem sich dem mesh außen wireless verbindet - das hat tasächlich etws gebracht
              aber der ap mesh hat ja antennen - und da weiß ich nicht, wie ich die ausrichten muss
              NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @Chaot
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Stabantennen haben an der Spitze die niedrigste Leistung.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Negalein
                  gutes Bild, das beschreibt es prima.
                    @Chaot
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Hier ist auch das Prinzip recht gut erklärt. (mit drei, aber auch mit zwei Antennen)
                    https://frixtender.de/frixtender-antennen-optimal-ausrichten/
                    https://frixtender.de/staerken-der-verschiedenen-frixtender-versionen/
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      danke an alle
                      ich kann internet radio in der werkstatt (in der mulde) konstant anhören - das ist schon mal gut
                      so sieht das vom mesh aus - ungefär 20-30 meter
                      die datenübetragung ist aber nicht ganz so erfolgreich - es dauert schon etwas über 5 sek bis ein 1.59 MB file übertragen ist
                      da muss ich noch einen besseren platz finden - der mesh ist in sichtrichtung ca 2 meter hinter der cam - von dort hat er noch eine gute wireless-verbindung zum ap-lite
                      der pfeil ist die werkstatt
                        danke an alle
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #66
                        @liv-in-sky
                        Ggf. über stärkere Antennen bzw. eine Richtantenne nachdenken. Auch ein weiterer Mesh AP in der Werkstatt, gezielt auf den jetzigen ausgerichtet, wäre denkbar.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #67
                          @Samson71
                          • kostet wieder etwas
                          • die entfernung sollte mit den standardantenne kein thema darstellen
                          • ehrlich gesagt, ist mir immer noch nicht klar, was die beiden antennen machen - sind die jeweils für einen bereich (also 5g und 2.4g) oder beide für beides, denn ich brauche auch einen umkreis um die cam
                          • evtl liegt es beim filetransfer auch an der wireless verbindung ?
                          • ich wollt auch mal einen iperf test machen und ein laptop in die werkstatt stellen - dann kann ich besser testen
                          so wie hier - ein bahnhof im irgendwo
                            @Samson71
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #68
                            @liv-in-sky
                            https://dl.ubnt.com/qsg/UAP-AC-M/UAP-AC-M_DE.html#_idTextAnchor0002
                              liv-in-skyL Offline
                              #69
                              hat das schon mal jmd von euch gemacht - sind die ausrufezeichen schlecht ? es sind 45 geräte verbunden
                              habe mal mit perf3 getestet - im carport übertragnug ca 45Mbit/s - in der werkstatt sind es dann noch 5-8 Mbit/sec
                              für radio reicht es - wenn ich näher an die mulde gehe, ist im carport weniger leistung vorhanden - problem - eine antenne zeigt zum ap im haus (erster stock) und eine antenne zeigt zur werkstatt (mulde)- ich denke, ich werde irgendwie ein kabel nach außen legen müssen - cat6 geht ja theoretisch bis 100m - wird wohl erst im frühjahr soweit sein
