  4. Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen
esp8266esp8266 datenpunktdatenpunkt url senden
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    kaffeeonkel
    ich habe an meine Node mcu ESP8266 eine Relais-Karte mit einem Relais angeschlossen.
    Auf dem ESP8266 ist die Firmware ESPeasy Mega.
    Leider lässt sich das Relais nur per URL 192,168,xxx.xxx/control?cmd=gpio,2,1 schalten.
    Der ESP8266 ist per MQTT mit dem Iobroker verbunden.
    Das neue Gerät wurde unter Objekte im MQTT Ordner auch angelegt.
    Nur gibt es da keinen Datenpunkt, um das Relais mit dem Iobroker schalten zu können.
    Nun würde ich unter Objekte gerne einen Datenpunkt erstellen, der die URL zum schalten des Relais enthält und bei Ansteuerung des Datenpunks mit "true" diese URL sendet.
    Nach diesem Muster möchte ich jeweils einen Datenpunkt zum Einschalten und Ausschalten erstellen.
    Ich habe schon sehr viel im Internet nach einer Lösung gesucht, doch bisher leider vergeblich.
    Es wäre super, wenn ihr mir von den Datenpunkt-Einstellungen entsprechende Screenshot schicken könntet.
    Einen schönen Tag wünsche ich noch.
    • K kaffeeonkel
      @kaffeeonkel sagte in Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen:
      und warum nicht hier?
      wie sieht denn der Objektbaum zu dem "Gerät" aus?
      bzw. was sendet denn der ESP per MQTT?
      Wie genau stellst du dir das vor?
      Ein Datenpunkt vom typ string, der einen Text (den URL) ennthält kann nicht "geschaltet" werden
      Du bräuchtest also wahrscheinlich 2 Datenpunkte, einen Button, den du über vis schaltest und einen mit dem URL, was dann über ein Skript verwurstet werden muss.
      Dann baruchst du aber den Datenpunkt mit dem URL gar nicht und kannst den URL im Skript/Blocly direkt hardcoden
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        kaffeeonkel
        @Homoran
        dass wäre auch OK, wenn ich da für eine Funktion 2 Datenpunkte anlegen müsste, nur wie muss die Einstellung der Datenpunkte dann aussehen?
        • K kaffeeonkel
          @Homoran
          wie geschrieben reicht das aber nicht, du brauchst auf jeden Fall etwas was die Logik ausführt (Blockly/javascript/node-red oder ggf. der neue smartcontrol Adapter)
          Und wenn du eh "codest" brauchst du nur einen DP für den Trigger
          oder ändert sich der URL andauernd?
            kaffeeonkel
            @Homoran sagte in Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen:
            Und der neue smartcontrol Adapter kann diese hinterlegte URL dann senden?
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kaffeeonkel
              V Offline
              V Offline
              valbuz
              @kaffeeonkel um ein Relais an einem ESP mittels MQTT zu schalten musst Du manuell einen DP erstellen, welcher direkt auf den GPIO zeigt:
              2xProxmox auf NUC
              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
              • V valbuz
                kaffeeonkel
                @valbuz
                Das hört sich ja viel versprechend an.
                Nur mit welchen Einstellungen muss ich diesen Datenpunkt erstellen?
                UncleSamU V 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kaffeeonkel
                  @valbuz
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @kaffeeonkel Ein Relais sollte so konfiguriert sein:
                  "common": {
                      "name": "Mein Relais Name",
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "def": false,
                      "read": false,
                      "write": true
                  K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • UncleSamU UncleSam
                    "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "def": false,
                        "read": false,
                        "write": true
                    kaffeeonkel
                    @UncleSam
                    Hallo, nur wo werden dann die GPIO Daten eingetragen?
                      "common": {
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "def": false,
                          "read": false,
                          "write": true
                      @UncleSam sagte:
                      Wirklich als "boolean" ? Ich sehe im Screenshot eine Zahl 0 (binäre Werte 0 / 1).
                      K UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                        @UncleSam sagte:
                        kaffeeonkel
                        OK, ich Danke dir, ich werde das gleich mal versuchen.
                          @UncleSam sagte:
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @paul53 sagte in Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen:
                          @UncleSam sagte:
                          Sorry, ich habe mich auf den Beitrag von @Homoran bezogen:
                            @UncleSam sagte:
                            kaffeeonkel
                            @UncleSam
                            Alles klar, kein Problem.
                            Ich muss jetzt mal testen. :-)
                            • K kaffeeonkel
                              @valbuz
                              V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              @kaffeeonkel
                              Hier der Code:
                                "mqtt.0.ZW_Server_Switch.GPIO.12": {
                                  "from": "system.adapter.admin.1",
                                  "user": "system.user.patrick",
                                  "ts": 1583839159758,
                                  "common": {
                                    "name": "Relais",
                                    "role": "variable",
                                    "type": "number",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1638
                                  "_id": "mqtt.0.ZW_Server_Switch.GPIO.12",
                                  "type": "state"
                              Einfach einen neuen DP erstellen mit dem +
                              2xProxmox auf NUC
                              • V valbuz
                                @kaffeeonkel
                                Hier der Code:
                                    "common": {
                                      "name": "Relais",
                                      "role": "variable",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638
                                    "type": "state"
                                kaffeeonkel
                                @valbuz
                                Ich verstehe nur noch nicht, wo der Code eingetragen werden kann?
                                XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K kaffeeonkel
                                  @valbuz
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  @kaffeeonkel ,
                                  das hier wäre ein beliebiger erstellter Datenpunkt, dann steht oben rechts in blau RAW(Experten).
                                  Wenn Du da drauf klickst, dann siehst Du den Code des DP mit dem der ioBroker arbeitet.
                                  In diesem Fall sind es 24 Zeilen. Die markierst und löschst sie und fügst dann den Code von oben da ein und klickst auf Speichern.
                                  Beachte aber, dass der DP von Dir selbst und der Name des DP in dem eingefügten Code unterschiedlich sein können!!! Dann gibt es Chaos...
                                  Einfach probieren
                                  ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                  • XxJooOX XxJooO
                                    @kaffeeonkel ,
                                    Einfach probieren
                                    @XxJooO sagte in Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen:
                                    Das hat schon seinen Grund, dass auf diese Weise nur Experten dran schrauben sollen.
