  4. Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen
esp8266esp8266 datenpunktdatenpunkt url senden
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kaffeeonkel
    @valbuz
    Das hört sich ja viel versprechend an.
    Nur mit welchen Einstellungen muss ich diesen Datenpunkt erstellen?
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @kaffeeonkel Ein Relais sollte so konfiguriert sein:
    "common": {
        "name": "Mein Relais Name",
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "def": false,
        "read": false,
        "write": true
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "def": false,
          "read": false,
          "write": true
      kaffeeonkel
      @UncleSam
      Hallo, nur wo werden dann die GPIO Daten eingetragen?
        "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "def": false,
            "read": false,
            "write": true
        @UncleSam sagte:
        Wirklich als "boolean" ? Ich sehe im Screenshot eine Zahl 0 (binäre Werte 0 / 1).
        K UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
          @UncleSam sagte:
          kaffeeonkel
          OK, ich Danke dir, ich werde das gleich mal versuchen.
            @UncleSam sagte:
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @paul53 sagte in Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen:
            @UncleSam sagte:
            Sorry, ich habe mich auf den Beitrag von @Homoran bezogen:
            @Homoran sagte in Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen:
            Und wenn du eh "codest" brauchst du nur einen DP für den Trigger
              @UncleSam sagte:
              kaffeeonkel
              @UncleSam
              Alles klar, kein Problem.
              Ich muss jetzt mal testen. :-)
              • K kaffeeonkel
                @valbuz
                V Offline
                V Offline
                valbuz
                @kaffeeonkel
                Hier der Code:
                  "mqtt.0.ZW_Server_Switch.GPIO.12": {
                    "from": "system.adapter.admin.1",
                    "user": "system.user.patrick",
                    "ts": 1583839159758,
                    "common": {
                      "name": "Relais",
                      "role": "variable",
                      "type": "number",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                    "_id": "mqtt.0.ZW_Server_Switch.GPIO.12",
                    "type": "state"
                Einfach einen neuen DP erstellen mit dem +
                2xProxmox auf NUC
                E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                • V valbuz
                  @kaffeeonkel
                  Hier der Code:
                      "common": {
                        "name": "Relais",
                        "role": "variable",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      "type": "state"
                  kaffeeonkel
                  @valbuz
                  Ich verstehe nur noch nicht, wo der Code eingetragen werden kann?
                  XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K kaffeeonkel
                    @valbuz
                    XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    @kaffeeonkel ,
                    das hier wäre ein beliebiger erstellter Datenpunkt, dann steht oben rechts in blau RAW(Experten).
                    Wenn Du da drauf klickst, dann siehst Du den Code des DP mit dem der ioBroker arbeitet.
                    In diesem Fall sind es 24 Zeilen. Die markierst und löschst sie und fügst dann den Code von oben da ein und klickst auf Speichern.
                    Beachte aber, dass der DP von Dir selbst und der Name des DP in dem eingefügten Code unterschiedlich sein können!!! Dann gibt es Chaos...
                    Einfach probieren
                    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                    • XxJooOX XxJooO
                      @kaffeeonkel ,
                      Einfach probieren
                      @XxJooO sagte in Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen:
                      Das hat schon seinen Grund, dass auf diese Weise nur Experten dran schrauben sollen.
