  4. master / slave fehler
slave
79 Beiträge 5 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R rasen1992
    @UncleSam @Thomas-Braun
    danke schonmal für die Hilfe,
    @UncleSam also Adapter + Instanzen habe ich auf dem Slave angelegt bevor ich ihn Konfiguriert habe, Hostname stimmt überein und er wird mir Grün angezeigt.
    bzgl. Redis werde ich mir am Abend dann nochmal genauer ansehen, müssten die Adapter bei der Variante ohne Redis auch angezeigt werden auf meinem Master-Pi ?
    bzw. was genau bringt sich Redis überhaupt ? ...
    ed: Redis ist nicht installiert, muss ich nachholen :)
    #61
    @rasen1992 sagte in master / slave fehler:
    das darf man nicht :-(
    der Slave muss quasi bis auf admin und js-controller nackert sein
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      rasen1992
      #62
      @Homoran
      Also darf ich erst nach dem einbinden als Host einen Adapter installieren ?
      • R rasen1992
        @Homoran
        #63
        und zwar nur über die Web-UI des Masters, da der master alles verwaltet
          rasen1992
          #64
          @Homoran
          Oke danke, gut zu wissen
          • R rasen1992
            @Homoran
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #65
            @rasen1992 du kannst ja nachher adapter auf den slave übertragen, damit ihm nicht fad ist. ;)
            hab da die last auch ein bißchen verteilt, auch wenns der itx alleine schaffen würde...
            gruß vom Woody
            • da_WoodyD da_Woody
              rasen1992
              #66
              Danke für die ganze Hilfe, eine frage noch muss ich redis auf dem Slave und Master installiere ja oder?
              • R rasen1992
                #67
                Müssen? - Nein!
                wenn es jetzt ohne Probleme läuft muss das nicht sein.
                wenn auf einem Redis installiert und konfiguriert ist, muss es auch beim andern so sein, oder einfach alles auf file umstellen
                  Müssen? - Nein!
                  rasen1992
                  #68
                  @Homoran habe kein Redis installiert aber was würdest du mir empfehlen ?
                  • R rasen1992
                    #69
                    @Homoran sagte in master / slave fehler:
                      rasen1992
                      #70
                      @Homoran
                      also habe jetzt meinen Pi neu aufgesetzt und den Slave / Master mit
                      iobroker setup custom
                      konfiguriert ...
                      statt r habe ich überall f eingetragen
                        Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                        Port of objects DB(file), default[9001]:
                        Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                        Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                        Port of states DB (redis), default[6379]:
                        Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                        Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:
                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <MASTER-IP>
                      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[<MASTER-IP>]:
                      Host name of this machine [raspi-sub-1]:
                      installiert habe ich davor nur den Java Adapter, verbunden ist alles aber auf der Weboberfläche - instanzen - pislave wird mir der nicht angezeigt.
                      pi@pislave:~ $ iobroker status all
                      iobroker is not running on this host.
                      No iobroker host is running.
                      Instance "admin.0" is not running
                      Instance "discovery.0" is not running
                      Instance "info.0" is not running
                      Instance "javascript.0" is not running
                      SYSTEM/memoryLimitMB: 0
                      SYSTEM/hostname:
                      SYSTEM/statisticsInterval: 15000
                      SYSTEM/checkDiskInterval: 300000
                      SYSTEM/noChmod: false
                      SYSTEM/instanceStartInterval: 2000
                      SYSTEM/compact: false
                      SYSTEM/allowShellCommands: false
                      SYSTEM/memLimitWarn: 100
                      SYSTEM/memLimitError: 50
                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                      MULTIHOSTSERVICE/secure: true
                      NETWORK/IPv4: true
                      NETWORK/IPv6: true
                      OBJECTS/type: file
                      OBJECTS/host: 192.168.0.88
                      OBJECTS/port: 9001
                      OBJECTS/user:
                      OBJECTS/pass:
                      OBJECTS/maxQueue: 1000
                      OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: _0x322f6f=>{if(!_0xd2747e&&_0x35f3af&&_0xc22fa2){return new Error(_0x41a1('0xf8'));}if(this[_0x41a1('0xb8')]){return new Error(_0x41a1('0x0'));}if(_0xd2747e&&_0x322f6f>=_0x4ad9a3){return new Error(_0x41a1('0x4'));}if(!_0xd2747e){return 0x12c;}else{return _0x1bb20c;}}
                      OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
                      OBJECTS/OPTIONS/host: 192.168.0.88
                      OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
                      OBJECTS/OPTIONS/db: 0
                      OBJECTS/OPTIONS/family: 0
                      OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
                      STATES/type: file
                      STATES/host: 192.168.0.88
                      STATES/port: 9000
                      STATES/user:
                      STATES/pass:
                      STATES/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                                  if (!ready && initError) {
                                      return new Error('No more tries');
                                  if (this.stop) {
                                      return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                                  if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                                      return new Error('Stop trying to reconnect');
                                  // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                                  // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                                  // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                                  // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                                  // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                                  // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                                  // specific error to all offline commands.
                                  if (!ready) {
                                      return 300;
                                  return retry_max_delay;
                                  /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                                      // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                                      return new Error('The server refused the connection');
                                  if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                                      // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                                      return new Error('Retry time exhausted');
                                  if (options.times_connected > 10) {
                                      // End reconnecting with built in error
                                      return undefined;
                                  // reconnect after
                                  return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
                      STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
                      STATES/OPTIONS/host: 192.168.0.88
                      STATES/OPTIONS/port: 9000
                      STATES/OPTIONS/db: 0
                      STATES/OPTIONS/family: 0
                      STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
                      STATES/maxQueue: 1000
                      LOG/level: info
                      LOG/maxDays: 7
                      LOG/noStdout: true
                      LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
                      LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
                      LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
                      LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
                      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
                      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
                      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
                      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
                      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
                      dataDir: ../../iobroker-data/
                      soll ich die Javainstanz per Console starten ? bzw. ist es normal das der nicht angezeigt wird ?
                      • R rasen1992
                        @Homoran
                        konfiguriert ...
                        SYSTEM/hostname:
                        NETWORK/IPv4: true
                        NETWORK/IPv6: true
                        OBJECTS/type: file
                        OBJECTS/port: 9001
                        OBJECTS/user:
                        OBJECTS/pass:
                        STATES/type: file
                        STATES/port: 9000
                        STATES/user:
                        STATES/pass:
                                    if (this.stop) {
                                    if (!ready) {
                                        return 300;
                                        return undefined;
                                    // reconnect after
                        LOG/level: info
                        LOG/maxDays: 7
                        LOG/noStdout: true
                        #71
                        auf dem Master hoffe ich!
                        ansonsten ist es kein Wunder, wenn er auf dem Master jetzt nicht erscheint
                          rasen1992
                          schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                          #72
                          @Homoran
                          also irgendwie klappt das nicht, ich habe jetzt über den Master oben den Slave gewählt und wollte eine Instanz vom Java Adapter hinzufügen, erscheint aber unter der Instanzliste nicht, habe dann versucht einen Adapter vom Master auf den Slave zu verschieben erscheint ebenfalls nicht ...
                          Log file
                          host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.330	error	States 192.168.0.12:52211 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.319	error	States 192.168.0.12:52210 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.297	error	States 192.168.0.12:52209 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.286	error	States 192.168.0.12:52208 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.274	error	States 192.168.0.12:52207 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.261	error	States 192.168.0.12:52206 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.246	error	States 192.168.0.12:52205 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.225	error	States 192.168.0.12:52204 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.211	error	States 192.168.0.12:52203 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.182	error	States 192.168.0.12:52202 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          javascript.0	2020-10-22 20:42:11.765	debug	(31058) system.adapter.admin.0: logging true
                          host.pislave1	2020-10-22 20:39:51.084	warn	does not start any instances on this host
                          host.pislave1	2020-10-22 20:39:51.049	info	32 instances found
                          host.pislave1	2020-10-22 20:39:49.794	info	connected to Objects and States
                          host.pislave1	2020-10-22 20:39:49.539	info	ip addresses: 192.168.0.66 fe80::313b:b91c:dba:6ff5
                          host.pislave1	2020-10-22 20:39:49.536	info	hostname: pislave1, node: v12.19.0
                          host.pislave1	2020-10-22 20:39:49.535	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          host.pislave1	2020-10-22 20:39:49.526	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                          host.pislave1	2020-10-22 20:38:31.202	info	terminated
                          host.pislave1	2020-10-22 20:38:31.154	info	received SIGTERM
                          host.pislave1	2020-10-22 20:38:20.638	warn	does not start any instances on this host
                          host.pislave1	2020-10-22 20:38:20.602	info	32 instances found
                          host.pislave1	2020-10-22 20:38:19.584	info	connected to Objects and States
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:51.409	info	ip addresses: 192.168.0.66 fe80::313b:b91c:dba:6ff5
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:51.406	info	hostname: pislave1, node: v12.19.0
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:51.405	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:51.396	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:48.723	info	iobroker _restart
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:48.650	info	iobroker _restart
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:45.723	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:44.818	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:40.703	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:39.793	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:38.719	info	terminated. Could not reset alive status for instances
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:38.714	warn	Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:38.647	info	terminated. Could not reset alive status for instances
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:38.642	warn	Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:36.208	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9001
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:36.138	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9001
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:35.691	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
                          host.pislave1	2020-10-22 20:37:34.781	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
                          192.168.0.12 ist mein Laptop, versteh ich ehrlich gesagt nicht warum der im Log erscheint...
                          • R rasen1992
                            @Homoran
                            Log file
                            rasen1992
                            #73
                            So langsam verzweifel ich
                            Master sudo iobroker setup custom
                            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: f
                            Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/ <- Befehl erscheint bei mir nicht
                            iobroker multihost enable
                            iobroker restart
                            so Master erledigt kommt der slave
                            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.0.88
                            gut, Slave erscheint unter Host auf dem Master
                            Auf dem Slave ist nichts installiert außer eben admin von iobroker.
                            Es werden keine instanzen angezeigt, wenn ich iobroker l i am SLAVE eingebe erscheinen die Instanzen alle als enable (auch admin)
                            aber auf der Weboberfläche (oben Host slave ausgewählt) werden keine Instanzen angezeigt
                            Habe ich irgendwo einen Fehler bei meinen Schritten gemacht ? muss ich vl irgendwas Installieren das es funktioniert ? (habe kein fertiges iobroker image genommen) ...
                            Wenn ich am Slave den Admin deaktiviere stürzt mir der Master auch ab ...
                            bitte um Hilfe...
                            HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R rasen1992
                              iobroker restart
                              bitte um Hilfe...
                              #74
                              @rasen1992 Ich weiß nicht was du jetzt da zusammenklöppelst.
                              Wenn du schon nach der alten Anleitung, die du verlinkt hast und der manuellen methode mit iobroker setup custom vorgehst, was durchaus auch heute noch korrekt ist, bring doch bitte nicht weitere Befehle unter, die teilweise die manuellen Befehle wieder ungültig oder überflüssig machen
                              • R rasen1992
                                iobroker restart
                                bitte um Hilfe...
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #75
                                Wieso installierst du Admin auf dem Slave? Auf dem Slave darf absolut nichts installiert sein ausser dem js-contoller (sprich: ioBroker selber).
                                • UncleSamU UncleSam
                                  #76
                                  @UncleSam sagte in master / slave fehler:
                                  hieß es aber immer. - Hatte mich auch gewundert
                                  Also nach einer Neuinstallation und dann iobroker del admin?
                                    rasen1992
                                    #77
                                    @Homoran
                                    habe den Admin Adapter gelöscht und dann den Slave verbunden, hat auch nichts gebracht...
                                    Ich bekomme immer den Fehler das der Port belegt sei,
                                    host.pislave2	2020-10-24 00:16:16.916	error	connect EHOSTUNREACH 192.168.0.88:9000
                                    host.pislave2	2020-10-24 00:16:10.675	error	connect EHOSTUNREACH 192.168.0.88:9000
                                    host.pislave2	2020-10-24 00:16:04.435	error	connect EHOSTUNREACH 192.168.0.88:9000
                                    host.pislave2	2020-10-24 00:15:58.196	error	connect EHOSTUNREACH 192.168.0.88:9000
                                    host.pislave2	2020-10-24 00:15:51.955	error	connect EHOSTUNREACH 192.168.0.88:9000
                                    pi@pislave1:/opt/iobroker $ sudo netstat -tanp | grep 9000
                                    tcp        0      0 192.168.0.66:54752      192.168.0.88:9000       ESTABLISHED 725/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 192.168.0.66:54750      192.168.0.88:9000       ESTABLISHED 725/iobroker.js-con
                                    Kann mir jemand sagen wie ich das beheben kann ? Weiß leider nicht was das sein könnte
                                    denke ich werde das lassen, verstehe nicht warum es nicht funktioniert habe Schritt für Schritt das Tutorial befolgt ...
                                    • R rasen1992
                                      @Homoran
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      #78
                                      Nein, der Host ist nicht erreichbar. Hast du irgendwo noch eine firewall oder so?
                                        rasen1992
                                        #79
                                        @UncleSam
                                        nein, habe ich keine ...
