  4. master / slave fehler
slave
79 Beiträge 5 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rasen1992 sagte in master / slave fehler:
    was würdest du mir empfehlen ?
    @Homoran sagte in master / slave fehler:
    wenn es jetzt ohne Probleme läuft muss das nicht sein.
    rasen1992
    #70
    @Homoran
    also habe jetzt meinen Pi neu aufgesetzt und den Slave / Master mit
    iobroker setup custom
    konfiguriert ...
    statt r habe ich überall f eingetragen
      Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
      Port of objects DB(file), default[9001]:
      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
      Port of states DB (redis), default[6379]:
      Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
      Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <MASTER-IP>
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[<MASTER-IP>]:
    Host name of this machine [raspi-sub-1]:
    installiert habe ich davor nur den Java Adapter, verbunden ist alles aber auf der Weboberfläche - instanzen - pislave wird mir der nicht angezeigt.
    pi@pislave:~ $ iobroker status all
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Instance "admin.0" is not running
    Instance "discovery.0" is not running
    Instance "info.0" is not running
    Instance "javascript.0" is not running
    SYSTEM/memoryLimitMB: 0
    SYSTEM/hostname:
    SYSTEM/statisticsInterval: 15000
    SYSTEM/checkDiskInterval: 300000
    SYSTEM/noChmod: false
    SYSTEM/instanceStartInterval: 2000
    SYSTEM/compact: false
    SYSTEM/allowShellCommands: false
    SYSTEM/memLimitWarn: 100
    SYSTEM/memLimitError: 50
    MULTIHOSTSERVICE/secure: true
    NETWORK/IPv4: true
    NETWORK/IPv6: true
    OBJECTS/type: file
    OBJECTS/host: 192.168.0.88
    OBJECTS/port: 9001
    OBJECTS/user:
    OBJECTS/pass:
    OBJECTS/maxQueue: 1000
    OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: _0x322f6f=>{if(!_0xd2747e&&_0x35f3af&&_0xc22fa2){return new Error(_0x41a1('0xf8'));}if(this[_0x41a1('0xb8')]){return new Error(_0x41a1('0x0'));}if(_0xd2747e&&_0x322f6f>=_0x4ad9a3){return new Error(_0x41a1('0x4'));}if(!_0xd2747e){return 0x12c;}else{return _0x1bb20c;}}
    OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
    OBJECTS/OPTIONS/host: 192.168.0.88
    OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
    OBJECTS/OPTIONS/db: 0
    OBJECTS/OPTIONS/family: 0
    OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
    STATES/type: file
    STATES/host: 192.168.0.88
    STATES/port: 9000
    STATES/user:
    STATES/pass:
    STATES/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                if (!ready && initError) {
                    return new Error('No more tries');
                if (this.stop) {
                    return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                    return new Error('Stop trying to reconnect');
                // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                // specific error to all offline commands.
                if (!ready) {
                    return 300;
                return retry_max_delay;
                /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                    // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                    return new Error('The server refused the connection');
                if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                    // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                    return new Error('Retry time exhausted');
                if (options.times_connected > 10) {
                    // End reconnecting with built in error
                    return undefined;
                // reconnect after
                return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
    STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
    STATES/OPTIONS/host: 192.168.0.88
    STATES/OPTIONS/port: 9000
    STATES/OPTIONS/db: 0
    STATES/OPTIONS/family: 0
    STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
    STATES/maxQueue: 1000
    LOG/level: info
    LOG/maxDays: 7
    LOG/noStdout: true
    LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
    LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
    LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
    LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
    dataDir: ../../iobroker-data/
    soll ich die Javainstanz per Console starten ? bzw. ist es normal das der nicht angezeigt wird ?
    • R rasen1992
      @Homoran
      konfiguriert ...
      SYSTEM/hostname:
      NETWORK/IPv4: true
      NETWORK/IPv6: true
      OBJECTS/type: file
      OBJECTS/port: 9001
      OBJECTS/user:
      OBJECTS/pass:
      STATES/type: file
      STATES/port: 9000
      STATES/user:
      STATES/pass:
                  if (this.stop) {
                  if (!ready) {
                      return 300;
                      return undefined;
                  // reconnect after
      LOG/level: info
      LOG/maxDays: 7
      LOG/noStdout: true
      #71
      auf dem Master hoffe ich!
      ansonsten ist es kein Wunder, wenn er auf dem Master jetzt nicht erscheint
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rasen1992
        schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
        #72
        @Homoran
        also irgendwie klappt das nicht, ich habe jetzt über den Master oben den Slave gewählt und wollte eine Instanz vom Java Adapter hinzufügen, erscheint aber unter der Instanzliste nicht, habe dann versucht einen Adapter vom Master auf den Slave zu verschieben erscheint ebenfalls nicht ...
        Log file
        host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.330	error	States 192.168.0.12:52211 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.319	error	States 192.168.0.12:52210 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.297	error	States 192.168.0.12:52209 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.286	error	States 192.168.0.12:52208 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.274	error	States 192.168.0.12:52207 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.261	error	States 192.168.0.12:52206 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.246	error	States 192.168.0.12:52205 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.225	error	States 192.168.0.12:52204 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.211	error	States 192.168.0.12:52203 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.182	error	States 192.168.0.12:52202 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        javascript.0	2020-10-22 20:42:11.765	debug	(31058) system.adapter.admin.0: logging true
        host.pislave1	2020-10-22 20:39:51.084	warn	does not start any instances on this host
        host.pislave1	2020-10-22 20:39:51.049	info	32 instances found
        host.pislave1	2020-10-22 20:39:49.794	info	connected to Objects and States
        host.pislave1	2020-10-22 20:39:49.539	info	ip addresses: 192.168.0.66 fe80::313b:b91c:dba:6ff5
        host.pislave1	2020-10-22 20:39:49.536	info	hostname: pislave1, node: v12.19.0
        host.pislave1	2020-10-22 20:39:49.535	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
        host.pislave1	2020-10-22 20:39:49.526	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
        host.pislave1	2020-10-22 20:38:31.202	info	terminated
        host.pislave1	2020-10-22 20:38:31.154	info	received SIGTERM
        host.pislave1	2020-10-22 20:38:20.638	warn	does not start any instances on this host
        host.pislave1	2020-10-22 20:38:20.602	info	32 instances found
        host.pislave1	2020-10-22 20:38:19.584	info	connected to Objects and States
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:51.409	info	ip addresses: 192.168.0.66 fe80::313b:b91c:dba:6ff5
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:51.406	info	hostname: pislave1, node: v12.19.0
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:51.405	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:51.396	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:48.723	info	iobroker _restart
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:48.650	info	iobroker _restart
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:45.723	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:44.818	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:40.703	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:39.793	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:38.719	info	terminated. Could not reset alive status for instances
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:38.714	warn	Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:38.647	info	terminated. Could not reset alive status for instances
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:38.642	warn	Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:36.208	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9001
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:36.138	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9001
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:35.691	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
        host.pislave1	2020-10-22 20:37:34.781	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
        192.168.0.12 ist mein Laptop, versteh ich ehrlich gesagt nicht warum der im Log erscheint...
        • R rasen1992
          @Homoran
          Log file
          rasen1992
          #73
          So langsam verzweifel ich
          Master sudo iobroker setup custom
          Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: f
          Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/ <- Befehl erscheint bei mir nicht
          iobroker multihost enable
          iobroker restart
          so Master erledigt kommt der slave
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.0.88
          gut, Slave erscheint unter Host auf dem Master
          Auf dem Slave ist nichts installiert außer eben admin von iobroker.
          Es werden keine instanzen angezeigt, wenn ich iobroker l i am SLAVE eingebe erscheinen die Instanzen alle als enable (auch admin)
          aber auf der Weboberfläche (oben Host slave ausgewählt) werden keine Instanzen angezeigt
          Habe ich irgendwo einen Fehler bei meinen Schritten gemacht ? muss ich vl irgendwas Installieren das es funktioniert ? (habe kein fertiges iobroker image genommen) ...
          Wenn ich am Slave den Admin deaktiviere stürzt mir der Master auch ab ...
          bitte um Hilfe...
          HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
          • R rasen1992
            iobroker restart
            bitte um Hilfe...
            #74
            @rasen1992 Ich weiß nicht was du jetzt da zusammenklöppelst.
            Wenn du schon nach der alten Anleitung, die du verlinkt hast und der manuellen methode mit iobroker setup custom vorgehst, was durchaus auch heute noch korrekt ist, bring doch bitte nicht weitere Befehle unter, die teilweise die manuellen Befehle wieder ungültig oder überflüssig machen
            • R rasen1992
              iobroker restart
              bitte um Hilfe...
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              #75
              Wieso installierst du Admin auf dem Slave? Auf dem Slave darf absolut nichts installiert sein ausser dem js-contoller (sprich: ioBroker selber).
              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              • UncleSamU UncleSam
                #76
                @UncleSam sagte in master / slave fehler:
                hieß es aber immer. - Hatte mich auch gewundert
                Also nach einer Neuinstallation und dann iobroker del admin?
                  rasen1992
                  #77
                  @Homoran
                  habe den Admin Adapter gelöscht und dann den Slave verbunden, hat auch nichts gebracht...
                  Ich bekomme immer den Fehler das der Port belegt sei,
                  host.pislave2	2020-10-24 00:16:16.916	error	connect EHOSTUNREACH 192.168.0.88:9000
                  host.pislave2	2020-10-24 00:16:10.675	error	connect EHOSTUNREACH 192.168.0.88:9000
                  host.pislave2	2020-10-24 00:16:04.435	error	connect EHOSTUNREACH 192.168.0.88:9000
                  host.pislave2	2020-10-24 00:15:58.196	error	connect EHOSTUNREACH 192.168.0.88:9000
                  host.pislave2	2020-10-24 00:15:51.955	error	connect EHOSTUNREACH 192.168.0.88:9000
                  pi@pislave1:/opt/iobroker $ sudo netstat -tanp | grep 9000
                  tcp        0      0 192.168.0.66:54752      192.168.0.88:9000       ESTABLISHED 725/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 192.168.0.66:54750      192.168.0.88:9000       ESTABLISHED 725/iobroker.js-con
                  Kann mir jemand sagen wie ich das beheben kann ? Weiß leider nicht was das sein könnte
                  denke ich werde das lassen, verstehe nicht warum es nicht funktioniert habe Schritt für Schritt das Tutorial befolgt ...
                  UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R rasen1992
                    @Homoran
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    #78
                    Nein, der Host ist nicht erreichbar. Hast du irgendwo noch eine firewall oder so?
                      rasen1992
                      #79
                      @UncleSam
                      nein, habe ich keine ...
