  4. master / slave fehler
slave
79 Beiträge 5 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    rasen1992
    schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
    Grüße euch,
    habe leider einen großen Fehler gemacht, ich wollte mir eine Slave verbindung aufbauen und bin nach der Anleitung gegangen
    https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
    leider habe ich dem offensichtlich zu blind vertraut und habe folgende befehle eingegeben
    Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
    Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
    Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
    Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
    Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
    Host name of this machine [hostname]: ENTER
    beim Slave
    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
    Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
    so das Problem ist denke ich, ich habe den Hostnamen von keinem PI geändert, mir startet jetz kein iobroker mehr ...
    Help bitte...
    • R rasen1992
      Grüße euch,
      beim Slave
      Help bitte...
      @rasen1992
      Die heißen alle raspberrypi?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rasen1992
        rasen1992
        @Thomas-Braun ja habe es nicht geändert, habe gerade auf einem den fixer gestartet ... aber ohne erfolg...
        • R rasen1992
          @rasen1992
          https://tunethepi.de/hostname-am-raspberry-pi-aendern/
          Mit dem Fixer reißt du da nix raus.
            @rasen1992
            rasen1992
            @Thomas-Braun
            danke über raspi-config hat er es mir übernommen, leider startet er mir trotzdem den iobroker nicht mehr ...
            Habe den slave umbenannt in pislave trotzdem bleibt er inaktiv...
            • R rasen1992
              @Thomas-Braun
              @rasen1992 Kommst du auf dem Slave in das custom setup rein?
                rasen1992
                @Thomas-Braun
                ja
                • R rasen1992
                  @Thomas-Braun
                  ja
                  @rasen1992 Und wenn du da jetzt die richtigen Einstellungen machst?
                    rasen1992
                    @Thomas-Braun
                    Bei beiden kommt
                    pi@pislave:~ $ iobroker status
                    iobroker is not running on this host.
                    No iobroker host is running.
                    Objects type: file
                    States type: file
                    • R rasen1992
                      @Thomas-Braun
                      Bei beiden kommt
                      Objects type: file
                      States type: file
                      @rasen1992
                      iobroker host this
                      mal auf beiden Systemen durchgeführt?
                        @rasen1992
                        iobroker host this
                        rasen1992
                        @Thomas-Braun
                        oke jetzt hat er die Adapter admin, Java auf pislave geändert, reboot habe ich gemacht aber es wird kein iobroker gestartet ...
                        • R rasen1992
                          @Thomas-Braun
                          @rasen1992 So ganz ist mir nicht klar wo du da nun hängst.
                            rasen1992
                            @Thomas-Braun
                            vl ist bei mir da noch ein fehler
                            MASTER
                            iobroker setup custom
                            Host name of this machine [hostname]: raspberrypi
                            SLAVE
                            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.0.15
                            Host of states DB (file), default[cubie]:192.168.0.15
                            Host name of this machine [hostname]: pislave
                            oder muss ich die ip mit <> schreiben ?
                            EDID
                            iobroker logs
                            bekomme ich immer den Status
                            2020-10-20 21:23:44.106 - error: host.raspberry No connection to databases poss ible, restart
                            • R rasen1992
                              @Thomas-Braun
                              MASTER
                              SLAVE
                              EDID
                              iobroker logs
                              @rasen1992 sagte in master / slave fehler:
                              wer bitte ist denn Cubie?
                              und wer verbirgt sich hiter der IP-Adresse .15?
                                rasen1992
                                @Homoran cubie gute frage, 15 ist mein "Master" pi eigentlich ...
                                15 master
                                40 slave
                                pi@raspberrypinew:~ $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                internal/modules/cjs/loader.js:834
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: []
                                vl hilft das
                                • R rasen1992
                                  @Thomas-Braun
                                  MASTER
                                  SLAVE
                                  EDID
                                  iobroker logs
                                  da müsste der Fehler sein, müsste IMHO entweder 127.0.0.1 oder die IP des Masters sein.
                                  müsste ich aber nachsehen
                                  Wo hast du denn die uralte Anleitung her?
                                    rasen1992
                                    @Homoran
                                    Dr. Google hat die mir geliefert ...
                                    • R rasen1992
                                      15 master
                                      40 slave
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      vl hilft das
                                      vl hilft das
                                      wo kommt denn das jetzt (auf einmal und überhaupt) her?
                                      • R rasen1992
                                        @Homoran
                                        Jaja, das Internet vergisst nie :-(
                                          vl hilft das
                                          rasen1992
                                          @Homoran
                                          habe
                                          ausgeführt, dachte ist evtl behilflich
