  4. master / slave fehler
slave
79 Beiträge 5 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R rasen1992
    @Thomas-Braun
    Bei beiden kommt
    pi@pislave:~ $ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States type: file
    @rasen1992
    iobroker host this
    mal auf beiden Systemen durchgeführt?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @rasen1992
      iobroker host this
      rasen1992
      @Thomas-Braun
      oke jetzt hat er die Adapter admin, Java auf pislave geändert, reboot habe ich gemacht aber es wird kein iobroker gestartet ...
      • R rasen1992
        @Thomas-Braun
        @rasen1992 So ganz ist mir nicht klar wo du da nun hängst.
          rasen1992
          schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
          @Thomas-Braun
          vl ist bei mir da noch ein fehler
          MASTER
          iobroker setup custom
          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
          Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
          Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
          Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
          Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
          Host name of this machine [hostname]: raspberrypi
          SLAVE
          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.0.15
          Host of states DB (file), default[cubie]:192.168.0.15
          Host name of this machine [hostname]: pislave
          oder muss ich die ip mit <> schreiben ?
          EDID
          iobroker logs
          bekomme ich immer den Status
          2020-10-20 21:23:44.106 - error: host.raspberry No connection to databases poss ible, restart
          • R rasen1992
            @Thomas-Braun
            MASTER
            SLAVE
            EDID
            iobroker logs
            @rasen1992 sagte in master / slave fehler:
            wer bitte ist denn Cubie?
            und wer verbirgt sich hiter der IP-Adresse .15?
              rasen1992
              @Homoran cubie gute frage, 15 ist mein "Master" pi eigentlich ...
              15 master
              40 slave
              pi@raspberrypinew:~ $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
              internal/modules/cjs/loader.js:834
                throw err;
              Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              vl hilft das
              • R rasen1992
                @Thomas-Braun
                MASTER
                SLAVE
                EDID
                iobroker logs
                da müsste der Fehler sein, müsste IMHO entweder 127.0.0.1 oder die IP des Masters sein.
                müsste ich aber nachsehen
                Wo hast du denn die uralte Anleitung her?
                  rasen1992
                  @Homoran
                  Dr. Google hat die mir geliefert ...
                  • R rasen1992
                    15 master
                    40 slave
                      throw err;
                      requireStack: []
                    vl hilft das
                    vl hilft das
                    wo kommt denn das jetzt (auf einmal und überhaupt) her?
                    • R rasen1992
                      @Homoran
                      Jaja, das Internet vergisst nie :-(
                        vl hilft das
                        rasen1992
                        @Homoran
                        habe
                        ausgeführt, dachte ist evtl behilflich
                        • R rasen1992
                          @Homoran
                          habe
                          @Homoran
                          habe
                          Master oder slave?
                            @Homoran
                            habe
                            Master oder slave?
                            rasen1992
                            @Homoran
                            Master
                            • R rasen1992
                              @Thomas-Braun
                              danke über raspi-config hat er es mir übernommen, leider startet er mir trotzdem den iobroker nicht mehr ...
                              Habe den slave umbenannt in pislave trotzdem bleibt er inaktiv...
                              Wie hast du das gemacht?
                              und wieso heisst jetzt der Master
                              raspberrypinew:
                              oder ist das der slave?
                              • R rasen1992
                                15 master
                                40 slave
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                vl hilft das
                                wo bist du denn da?
                                  raspberrypinew:
                                  rasen1992
                                  @Homoran
                                  192.168.0.15 = master habe ich über raspi-config auf raspberrypinew umbenannt
                                  iobroker host this ausgeführt
                                  192.168.0.40 = pislave auch via raspi-config
                                    wo bist du denn da?
                                    rasen1992
                                    @Homoran oh mist war mein fehler... ordner wechseln
                                    pi@raspberrypinew:~ $ cd /opt/iobroker
                                    pi@raspberrypinew:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                    2020-10-20 21:48:53.201  - info: host.raspberrypinew iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                                    2020-10-20 21:48:53.208  - info: host.raspberrypinew Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2020-10-20 21:48:53.209  - info: host.raspberrypinew hostname: raspberrypinew, node: v12.19.0
                                    2020-10-20 21:48:53.211  - info: host.raspberrypinew ip addresses: 192.168.0.15 fe80::71bf:50d2:1925:ea77
                                    • R rasen1992
                                      @rasen1992 jetzt hast du mich abgehängt, muss aber auch weg, vielleicht hat @Thomas-Braun noch Zeit
                                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        rasen1992
                                        @Homoran ok danke trotzdem,
                                        kann ich das ganze evtl sonst rückgängig machen ?
                                          rasen1992
                                          @Homoran
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list hosts
                                          raspberrypi         system.host.raspberrypi (version: 3.1.6, hostname: raspberry                          pi   ,  dead, uptime: 56800)
