  4. master / slave fehler
slave
79 Beiträge 5 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R rasen1992
    @Thomas-Braun
    vl ist bei mir da noch ein fehler
    MASTER
    iobroker setup custom
    Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
    Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
    Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
    Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
    Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
    Host name of this machine [hostname]: raspberrypi
    SLAVE
    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.0.15
    Host of states DB (file), default[cubie]:192.168.0.15
    Host name of this machine [hostname]: pislave
    oder muss ich die ip mit <> schreiben ?
    EDID
    iobroker logs
    bekomme ich immer den Status
    2020-10-20 21:23:44.106 - error: host.raspberry No connection to databases poss ible, restart
    @rasen1992 sagte in master / slave fehler:
    wer bitte ist denn Cubie?
    und wer verbirgt sich hiter der IP-Adresse .15?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      rasen1992
      schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
      @Homoran cubie gute frage, 15 ist mein "Master" pi eigentlich ...
      15 master
      40 slave
      pi@raspberrypinew:~ $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      internal/modules/cjs/loader.js:834
        throw err;
      Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      vl hilft das
      • R rasen1992
        @Thomas-Braun
        MASTER
        SLAVE
        EDID
        iobroker logs
        da müsste der Fehler sein, müsste IMHO entweder 127.0.0.1 oder die IP des Masters sein.
        müsste ich aber nachsehen
        Wo hast du denn die uralte Anleitung her?
          rasen1992
          @Homoran
          Dr. Google hat die mir geliefert ...
          • R rasen1992
            15 master
            40 slave
              throw err;
              requireStack: []
            vl hilft das
            vl hilft das
            wo kommt denn das jetzt (auf einmal und überhaupt) her?
            • R rasen1992
              @Homoran
              Jaja, das Internet vergisst nie :-(
                vl hilft das
                rasen1992
                @Homoran
                habe
                ausgeführt, dachte ist evtl behilflich
                • R rasen1992
                  @Homoran
                  habe
                  @Homoran
                  habe
                  Master oder slave?
                    @Homoran
                    habe
                    Master oder slave?
                    rasen1992
                    @Homoran
                    Master
                    • R rasen1992
                      @Thomas-Braun
                      danke über raspi-config hat er es mir übernommen, leider startet er mir trotzdem den iobroker nicht mehr ...
                      Habe den slave umbenannt in pislave trotzdem bleibt er inaktiv...
                      Wie hast du das gemacht?
                      und wieso heisst jetzt der Master
                      raspberrypinew:
                      oder ist das der slave?
                      • R rasen1992
                        15 master
                        40 slave
                          throw err;
                          requireStack: []
                        vl hilft das
                        wo bist du denn da?
                          raspberrypinew:
                          rasen1992
                          @Homoran
                          192.168.0.15 = master habe ich über raspi-config auf raspberrypinew umbenannt
                          iobroker host this ausgeführt
                          192.168.0.40 = pislave auch via raspi-config
                            wo bist du denn da?
                            rasen1992
                            @Homoran oh mist war mein fehler... ordner wechseln
                            pi@raspberrypinew:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypinew:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                            2020-10-20 21:48:53.201  - info: host.raspberrypinew iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                            2020-10-20 21:48:53.208  - info: host.raspberrypinew Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2020-10-20 21:48:53.209  - info: host.raspberrypinew hostname: raspberrypinew, node: v12.19.0
                            2020-10-20 21:48:53.211  - info: host.raspberrypinew ip addresses: 192.168.0.15 fe80::71bf:50d2:1925:ea77
                            • R rasen1992
                              @rasen1992 jetzt hast du mich abgehängt, muss aber auch weg, vielleicht hat @Thomas-Braun noch Zeit
                              R 2 Antworten Letzte Antwort
                                rasen1992
                                @Homoran ok danke trotzdem,
                                kann ich das ganze evtl sonst rückgängig machen ?
                                  rasen1992
                                  @Homoran
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list hosts
                                  raspberrypi         system.host.raspberrypi (version: 3.1.6, hostname: raspberry                          pi   ,  dead, uptime: 56800)
                                  • R rasen1992
                                    @Homoran
                                    @rasen1992
                                    Ich dachte das Ding heißt nun raspberrypinew?
                                    Kann dir da nicht mehr folgen...
                                      @rasen1992
                                      rasen1992
                                      @Thomas-Braun habs wieder geändert dachte evtl. findert er so den host wieder. .. (raspberrypi ist ja der standard name )
                                      also ist der master
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list hosts
                                      raspberrypi         system.host.raspberrypi (version: 3.1.6, hostname: raspberrypi   ,  dead, uptime: 56800)
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                      iobroker is not running on this host.
                                      No iobroker host is running.
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      • R rasen1992
                                        also ist der master
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        @rasen1992
                                        Dann lass den slave jetzt mal außer Acht.
                                        iobroker list adapters
                                          @rasen1992
                                          rasen1992
                                          @Thomas-Braun
                                          oke
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
                                          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.1
                                          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.6.7
                                          system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.0.3
                                          system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                                          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.1
                                          system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.10
                                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                                          system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                                          system.adapter.firetv                  : firetv         - v0.0.27
                                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
                                          system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                          system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                                          system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                          system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                                          system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.3
                                          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.6.17
                                          system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
                                          system.adapter.material                : material       - v0.13.9
                                          system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.2.4
                                          system.adapter.nello                   : nello          - v2.0.6
                                          system.adapter.node-red                : node-red       - v1.17.2
                                          system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.8
                                          system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.1
                                          system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.1
                                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
                                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                                          system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.5
                                          system.adapter.viessmann               : viessmann      - v1.3.0
                                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
                                          system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                          system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                                          system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                          system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.0
                                          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                          system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.2.80
                                          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                          system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                          system.adapter.web                     : web            - v3.0.12
                                          system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.2.1
                                          system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                                          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.4
