  4. master / slave fehler
slave
79 Beiträge 5 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rasen1992
    Die heißen alle raspberrypi?
    rasen1992
    schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
    @Thomas-Braun ja habe es nicht geändert, habe gerade auf einem den fixer gestartet ... aber ohne erfolg...
    • R rasen1992
      @rasen1992
      https://tunethepi.de/hostname-am-raspberry-pi-aendern/
      Mit dem Fixer reißt du da nix raus.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rasen1992
        rasen1992
        @Thomas-Braun
        danke über raspi-config hat er es mir übernommen, leider startet er mir trotzdem den iobroker nicht mehr ...
        Habe den slave umbenannt in pislave trotzdem bleibt er inaktiv...
        • R rasen1992
          @Thomas-Braun
          @rasen1992 Kommst du auf dem Slave in das custom setup rein?
            rasen1992
            @Thomas-Braun
            ja
            • R rasen1992
              @Thomas-Braun
              ja
              @rasen1992 Und wenn du da jetzt die richtigen Einstellungen machst?
                rasen1992
                @Thomas-Braun
                Bei beiden kommt
                pi@pislave:~ $ iobroker status
                iobroker is not running on this host.
                No iobroker host is running.
                Objects type: file
                States type: file
                • R rasen1992
                  @Thomas-Braun
                  Bei beiden kommt
                  Objects type: file
                  States type: file
                  @rasen1992
                  iobroker host this
                  mal auf beiden Systemen durchgeführt?
                    @rasen1992
                    iobroker host this
                    rasen1992
                    @Thomas-Braun
                    oke jetzt hat er die Adapter admin, Java auf pislave geändert, reboot habe ich gemacht aber es wird kein iobroker gestartet ...
                    • R rasen1992
                      @Thomas-Braun
                      @rasen1992 So ganz ist mir nicht klar wo du da nun hängst.
                        rasen1992
                        @Thomas-Braun
                        vl ist bei mir da noch ein fehler
                        MASTER
                        iobroker setup custom
                        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                        Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                        Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                        Host name of this machine [hostname]: raspberrypi
                        SLAVE
                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.0.15
                        Host of states DB (file), default[cubie]:192.168.0.15
                        Host name of this machine [hostname]: pislave
                        oder muss ich die ip mit <> schreiben ?
                        EDID
                        iobroker logs
                        bekomme ich immer den Status
                        2020-10-20 21:23:44.106 - error: host.raspberry No connection to databases poss ible, restart
                        • R rasen1992
                          @Thomas-Braun
                          MASTER
                          SLAVE
                          EDID
                          iobroker logs
                          @rasen1992 sagte in master / slave fehler:
                          wer bitte ist denn Cubie?
                          und wer verbirgt sich hiter der IP-Adresse .15?
                            rasen1992
                            @Homoran cubie gute frage, 15 ist mein "Master" pi eigentlich ...
                            15 master
                            40 slave
                            pi@raspberrypinew:~ $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                            internal/modules/cjs/loader.js:834
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            vl hilft das
                            • R rasen1992
                              @Thomas-Braun
                              MASTER
                              SLAVE
                              EDID
                              iobroker logs
                              da müsste der Fehler sein, müsste IMHO entweder 127.0.0.1 oder die IP des Masters sein.
                              müsste ich aber nachsehen
                              Wo hast du denn die uralte Anleitung her?
                                rasen1992
                                @Homoran
                                Dr. Google hat die mir geliefert ...
                                • R rasen1992
                                  15 master
                                  40 slave
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  vl hilft das
                                  vl hilft das
                                  wo kommt denn das jetzt (auf einmal und überhaupt) her?
                                  • R rasen1992
                                    @Homoran
                                    Jaja, das Internet vergisst nie :-(
                                      vl hilft das
                                      rasen1992
                                      @Homoran
                                      habe
                                      ausgeführt, dachte ist evtl behilflich
                                      • R rasen1992
                                        @Homoran
                                        habe
                                        @Homoran
                                        habe
                                        Master oder slave?
                                          @Homoran
                                          habe
                                          Master oder slave?
                                          rasen1992
                                          @Homoran
                                          Master
