  4. Yet another HomeKit adapter
    6.5k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • C Offline
    chaos99a
    #121
    bij der adapter configuration der haken unten :)
    Btw: Kiste schonmal gerebooted ? (also nicht nur ibroker sonder complette machine ?)
    Welchen haken meinst du ?
    Ja ein Reboot habe ich auch mehrmals gemacht , ist den eine Fehler zu sehen bei der Installation oder sieht das gut aus?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #122
      @chaos99a:
      3.pngmhm echt merkwürdig
      wie erkenne ich ob ich über git installiere?
      ich habe es aber über : installieren aus eigener URL und über terminal : sudo npm install iobroker.yahka –production --prefix gemacht `
      Installation klappt.
      Nur Anlauf klappt nicht.
      Man kann so mehr sehen:
      iobroker stop yahka
      cd /opt/iobroker
      node node_modules iobroker.yahka/main.js –force --logs
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #123
        In 0.5.5 sollte jetzt die Objekt Id Auswahl funktionieren.
        Könnte jemand ausprobieren?
        Es gibt noch so ein experimentell Knopf oben: Wizard.
        Es wird versucht alle Geräte automatisch zu erzeugen.
        • C Offline
          chaos99a
          #124
          Ich kann mich gerade nur online einwählen ,
          Aber das bekomme ich zurück :
          Ich bin nur leihe , er findet den Pfad nicht oder ? Aber node_modules gibt es
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #125
            Ich habe den Pfad falsch geschrieben und zwischen vergessen node_modules und iobroker slash vergessen. So muss sein
            node node_modules/iobroker.yahka/main.js --force --logs
            • C Offline
              chaos99a
              #126
              root@cubietruck:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.yahka/main.js –force --logs
              *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
              *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
              *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd ns_sd&e=node>
              *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not su pported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer o f Avahi.
              *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd ns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Camera.js:28
              let options = {
              SyntaxError: Unexpected strict mode reserved word
              at exports.runInThisContext (vm.js:73:16)
              at Module._compile (module.js:443:25)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
              at Module.load (module.js:355:32)
              at Function.Module._load (module.js:310:12)
              at Module.require (module.js:365:17)
              at require (module.js:384:17)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/index.js:3:14)
              at Module._compile (module.js:460:26)
              was ich so im Internet gefunden habe, sagt das es nicht schlimm ist also die Warnungen und man kann sie ignorieren,
              Ich weis nicht ob das was sein kann, ich habe gerade gemerkt das ich bei flot keine auswahl treffen kann , Datenbank ?
              das gleiche bei mobile, gehe ich in den edit modus , ist dieser leer
              edit:
              Blue kannst du mir sagen wie ich die ENUMS befühlen kann ? was muss ich neu installieren damit er sich die daten neu von der CCU zieht?</anonymous>
              • C Offline
                chaos99a
                #127
                so meine ENUMS habe ich wieder mein REGA adapter hat sich weggeschossen , nach einer neuinstallation ging er wieder und jetzt geht auch der mobile adapter wieder,
                bei flot kann ich aber immer noch nichts auswählen
                edit:
                leider habe ich immer noch den gleichen fehler bei yahka
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #128
                  @chaos99a:
                  edit:
                  leider habe ich immer noch den gleichen fehler bei yahka `
                  hoert sich aber an ob da noch mehr sachen nicht so richtig laufen ? Was fuer ein system benutzt du ?
                  Eventuell doch mal nen neu installen oder, wen RaspI, andere SD und neu aufsetzten schaun was dan passiert ?
                  Klinkt vielleicht bloed, aber da wir keine andere mit diesen fehlern haben und da auch andere sachen bisschen schief laufen ist es probieren wert ?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #129
                    @Bluefox:
                    Es wird versucht alle Geräte automatisch zu erzeugen. `
                    Hi @bluefox,
                    Mit installation von 0.5.5 leider keinen gute nachrichten :/
                    1 - Kan keine devices mehr erstellen
                    2 - Kan keine devices und/oder services mehr editieren
                    3 - Wizard geht, laedt geraete ein, kan dan aber nicht speichern oder service hinzufuegen
                    4 - Durch die oberen auch knopf nicht testen koennen
                    Bei mir rollback, diese versions geht leider gar nicht :/
                    Gr
                    Dutch
                    • Espace0401E Offline
                      Espace0401E Offline
                      Espace0401
                      #130
                      Ich habe mit meinem Iobroker nochmal ganz von vorne angefangen, alle Updates entsprechend installiert und nun läuft auch yahka bei mir synchron auf drei Geräten mit gleicher Apple ID :-). Was mir jetzt noch zum Glück fehlt ist mal ein Tip wie ich meine Dimmer zum laufen bekomme. Lassen die sich auch einbinden???? Wenn ja, bitte mal einen kleinen Tip.
                      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #131
                        Ich habe jetzt yahka ausprobiert. Select ID Dialog und wizard gehen.
                        Bei Wizard muss ich ein Element ändern damit Button wieder aktiv ist. Werde fixen.
                          thobastian
                          #132
                          HI !
                          jetzt habe ich den folgenden Fehler. Hat jemand eine Idee? Viel hatte ich noch gar nicht konfiguriert.
                          Error: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' property. at Accessory.addServic
                          yahka.0 2017-05-15 21:56:59.650 error uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' property.
                          HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                          SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #133
                            @thobastian:
                            HI !
                            yahka.0 2017-05-15 21:56:59.650 error uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' property. `
                            Jup
                            Du hast bei einen Gerät 2 Services mit dem selben Namen erstellt, Fülle Mal den subtype mit anderen Namen
                            (Siehe auch mein Video ein paar post oben irgendwo bei Minute 8 sollte genau das vorbei kommen
                            Send from mobile device
                              thobastian
                              #134
                              Ja, daran hat es gelegen. Vielen Dank.
                              Wozu soll denn dieser Subtype sein?
                              Jetzt habe 3 Thermostate erstellt und die werden auch im Homekit angezeigt. Aber alle Geräte werden dem zuletzt eingegebenen Raum zugewiesen. Habt ihr auch dieses Verhalten?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #135
                                @thobastian:
                                Jetzt habe 3 Thermostate erstellt und die werden auch im Homekit angezeigt. Aber alle Geräte werden dem zuletzt eingegebenen Raum zugewiesen. Habt ihr auch dieses Verhalten? `
                                Wie meinst du das ?
                                Alle Geräte kommen in den Default room, auf deiner ios device kannst du Dan den richtigen Raum zuordnen das geht leider nicht über dem Adapter.
                                Warum der subtype, ehm ja so ist es halt gebaut auch mit dem open-hab wie was warum kan ich dir leider nicht erklären
                                Greetz.
                                Dutch
                                  thobastian
                                  #136
                                  Also ein Beispiel:
                                  Ich habe 2 Thermostate:
                                  in der Küche und
                                  im Arbeitszimmer.
                                  Wenn ich auf dem IPhone nun den Raum eines Thermostats verändere, ändert IOS das andere genauso.
                                  Trage ich "Arbeitszimmer" ein und ich rufe die Details vom anderen Gerät auf, so sehe ich dort ebenfalls "Arbeitszimmer".
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #137
                                    @thobastian:
                                    Also ein Beispiel:
                                    in der Küche und
                                    im Arbeitszimmer.
                                    Trage ich "Arbeitszimmer" ein und ich rufe die Details vom anderen Gerät auf, so sehe ich dort ebenfalls "Arbeitszimmer". `
                                    Und du bist die sicher die device, Service und states richtig gesetzt zu haben?
                                    Poste mal deine Konfiguration
                                      thobastian
                                      #138
                                      Hat sich nun auch erledigt. Ich habe mir Deinen Video nochmal angeschaut und wieder etwas dabei gelernt.
                                      Man glaubt gar nicht, wieviel Fehler man machen kann…
                                      An dieser Stelle nochmal vielen Dank für dieses wertvolle Video !
                                      Schöne Grüße
                                      Thomas
                                        thobastian
                                        #139
                                        Jetzt habe ich es herausbekommen.
                                        Anscheinend kann ich nicht innerhalb eines Devices die unterschiedlichen Services auf unterschiedliche Räume verteilen. Kennt Ihr das auch ?
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #140
                                          @thobastian:
                                          Schöne Grüße
                                          Thomas `
                                          Super das freut mich hat es jedenfalls was gebracht das Video zu erstellen.
                                          Viel Erfolg und Spass damit !
