  4. Yet another HomeKit adapter
    6.0k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @loverz Das mit dem Schlüssel ist doch schonmal keine schlechte Idee 😁
    Kann es eventuell am „leistungsschwachen“ Unterbau liegen? Bei mir läuft eine echte Homebridge-Instanz auf einem Raspberry Pi 2 und lahmt ein wenig. ioBroker läuft mittlerweile auf einem Raspberry Pi 4.
    Alles was von dem Pi2 kommt braucht relativ lange, um aktualisiert zu werden. Die Daten von ioBroker sind meistens sofort da.
    Von Zeit zu Zeit hängt aber auch einfach die Home-App. Nach dem Beenden und einem Neustart sind die Werte sofort da.
    Das ganze auf einem iPhone XR und AppleTV 4K.
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    #1041
    Also bei mir reagiert Siri über die Watch Series 4 ziemlich schnell. Nicht immer, aber meistens. Ein direkt in der Home App meines iPhone X ausgelöster Befehl wird in der Regel sofort ohne merkliches Delay ausgeführt.
    Manchmal kommt es aber vor, dass Siri selbst etwas träge ist, bis der Sprachbefehl mal auf dem Display der Watch angezeigt und dann ausgeführt wird.
    Nach dem Joggen kann es vorkommen, dass die Watch erst mal von LTE auf WLAN umschalten muss. Dann wird der Befehl mit relativ großer Verzögerung ausgeführt, wenn überhaupt. Das ist leider nicht so ganz optimal gelöst. Mir wäre es lieber, die Watch würde, nachdem sie ein ihr bekanntes WLAN entdeckt hat, erst mal noch zwei Minuten per LTE weiter funken, bevor sie umschaltet.
    Insgesamt bin ich aber eigentlich zufrieden mit dem yahka-Adapter. Bei mir läuft der ioBroker übrigens im Docker-Container auf einer DiskStation DS718+ mit 6 GB RAM. Da sind Speicher- und Performance-Probleme eigentlich kein Thema. Ach so, als Steuerzentrale dient ein iPad Air 2, das zur Visualisierung an der Wand hängt und 24/7 mit Netzstrom versorgt wird.
    • HiltexH Hiltex
      loverz
      schrieb am zuletzt editiert von loverz
      #1042
      @Hiltex also bei mir läuft ein PI4, der sollte von der Leistung ausreichen.
      Das was dtp schreibt, dass er auch gelegentlich Probleme hat, wenn er vom Joggen heim kommt, könnte das gleiche sein wie bei mir.
      Wenn ich die Tür auf mache, komme ich auch meistens nach Hause ;)
      An Siri selbst liegt es nicht, da der Text, was ich gesprochen habe längst auf dem Display erschienen ist. Sie sagt ja auch, dass sie dabei ist die Tür zu öffnen. Sie sagt nach 5-10 Sekunden lediglich, dass sie keine Rückmeldung erhalten hat.
      Interessanterweise habe ich gerade getestet, wie sich das ganze verhält, wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze, dort funktioniert alles ohne Verzögerung. Sowohl meine Lampen, als auch das Türschloss.
      Es scheint also doch etwas damit zu tun zu haben, wenn ich frisch zu Hause ankomme.
      Sehr merkwürdig...
      Edit:
      Hab weiter getestet: Wenn ich WLAN ausschalte und über Vodafone 4G gehe, dann dauert es sehr lange, bis etwas passiert. Eigentlich genauso, wie wenn ich frisch nach Hause komme...
      Desto öfter ich es aber "probiere" desto schneller reagiert mein Türschloss.
      Woran könnte das liegen? Mein Mobilfunkempfang ist gut und schnell!
      • L Offline
        loverz
        #1043
        Hat jemand eine Idee, wie man die Farbeinstellungskreisel von Leuchten in der Home-App wegbekommt, wenn diese keine Farbeinstellung zulassen?
        Ich hab eine Lampe ausgetauscht, welche mal Farbe konnte, jetzt aber nur noch Weißverläufe.
        In der Home-App kann ich bei dieser noch immer Farben einstellen, obwohl im Yahka-Service der Haken bei "HUE" und "SAT"deaktiviert ist:
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L loverz
          loverz
          #1044
          @loverz hab das jetzt selbst rausgefunden. Man muss den Service komplett löschen, und anschließend neu einrichten.
          Wenn man jedoch einmal einen Eintrag bei "HUE" hatte, dann bleibt der Farbeinstellungskreis in der Homekit APP quasi für immer.
          • L Offline
            loverz
            #1045
            Kann mir bitte jemand helfen ich stehe grad auf dem Schlauch:
            Homekit Farbtemperatureinstellung:
            Wert: 140-500
            Deconz Fabtemp...
            Wert 153-500
            Also habe ich in YAHKA folgendes eingestellt:
            Als Werte bekomme ich danach alles, aber nicht das was ich will.
            Es werden Werte zwischen 0 und etwa 343 erzeugt. Das Objekt, in das geschrieben wird kann lt. Eigenschaften von 153-500
              Strobel
              #1046
              Besteht eigentlich die Möglichkeit mit ioBroker eine Homekit-Steuerzentrale einzurichten? Oder brauche ich dafür zwingend eine Apple Device?
              L E 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Strobel
                loverz
                #1047
                @Strobel Als Zentrale fungiert nur ein Apple TV oder ein iPad.
                YAHKA bildet nur die Brücke zwischen diesen und iobroker.
                Ein Apple TV 4 gibts gelegentlich neu für 100€
                Was bringt Homekit eigentlich ohne Apple device? Ein iPhone sollte ja schon zur Steuerung vorhanden sein.
                • S Strobel
                  el_malto
                  #1048
                  @Strobel wenn du noch ein altes iPhone rum liegen hast kannst es jailbreaken und das installiere:
                  https://limneos.net/homekithub/
                    dtp
                    #1049
                    Danke für die Version 0.12.0 des Adapters. Nun klappt das mit dem Scrollen dank der getrennten Fenster viel besser.
                    • L Offline
                      loverz
                      #1050
                      Hey werte Gemeinde ;)
                      Ich möchte in der Home-App den Stellwert meines Heizungsventils in % anzeigen.
                      Habe dafür jetzt eine "Notlösung" gefunden und den Feuchtigkeitswert verwendet:
                      sieht dann so aus:
                      Ist nicht die schönste Lösung, daher wollte ich fragen, ob jemand eine bessere Idee hat?
                      Kann man kein zusätzliches Ventil anlegen?
                      Bei "Valve" konnte ich allerdings nur "An" oder "Aus" finden, kein %-Wert...
                      • D dtp
                        loverz
                        #1051
                        @dtp woher hast du eigentlich diese Version? Auf Github und in ioBroker sehe ich nur 0.11
                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L loverz
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #1052
                          @loverz github
                          • cashC cash
                            @loverz github
                            dtp
                            #1053
                            Einfach mal auf die Katze klicken und nach dem yahka-Adapter suchen. Danach installieren. That's it. ;)
                            • D dtp
                              loverz
                              #1054
                              @dtp hat geklappt, danke!
                              Das Änderungsprotokoll wurde auch seit Februar und V0.10.0 nicht mehr gepflegt :(
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L loverz
                                ronnyw
                                #1055
                                Ich wundere mich auch fast etwas, dass der Adapter nicht mehr Zuspruch und auch Entwicklungseifer bekommt (leider bin ich selbst kein Progger). Die HomeKit Anbindung ist für mich DAS Argument für ioBroker. Erst so wird der ganze Kram überzeugend für Endanwender bedienbar :-)
                                In dem Zuge würde ich mich z.B. freuen, wenn neue Funktionen wie die adaptive Beleuchtung integriert werden könnten. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat man hier bei Homebridge schon Erfolge erzielen können.
                                • R ronnyw
                                  loverz
                                  #1056
                                  @ronnyw Für Adaptive Lighting hab ich schon etwas gebastelt falls es dich interessiert:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/37978/adaptive-lighting-sonne-nachempfinden-hue-deconz/18
                                  • L loverz
                                    ronnyw
                                    #1057
                                    @loverz Oh, das ist einerseits ganz cool! Andererseits würde ich den Teil der Logik gerne in HomeKit lassen und mir nicht selbst ans Bein binden, das warten zu müssen. YAHKA müsste in der Lage sein, von der HomeKit Zentrale die fertigen Kurven für Helligkeit und Farbtemperatur zu bekommen (da ist eine laufende Kommunikation zwischen dem HomeKit Gerät bzw dessen Bridge und der HomeKit Zentrale). Bei der Homebridge bastelt man schon: https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/issues/766
                                    • R ronnyw
                                      el_malto
                                      #1058
                                      @ronnyw finde ich genau so. Habe bei mir auch nur Äpfel rumliegen.
                                      Es wird im nächsten Jahr aber sehr spannend. Apple, Google, Zigbee usw. haben sich ja endlich zusammen getan und wollen einen neuen Standard erarbeiten.
                                      https://www.macerkopf.de/2020/09/09/neuer-smart-home-standard-apple/
                                      Wäre natürlich super wenn das dann alles einfacher und benutzerfreundlicher wird.
                                      Genauso wie das Thema für die adaptive Beleuchtung. Wäre interessant wie das genau arbeitet. Das wird sicher nur mit Bridges der Hersteller funktionieren. Zumindest ist ja für Philips Hue wohl ein Update gekommen. Man wird für eine adaptive Beleuchtung um ein Skript oder ähnliches in ioBroker bestimmt nicht drum herum kommen.
                                      Vielleicht bietet der neue "Standard" ja was. Denke aber hier wird man genau so die Bridges der Hersteller benötigen.
                                      Hier -> https://forum.iobroker.net/topic/24936/diskussion-objektdefinition-licht/35 ist auch eine interessante Diskussion zustande gekommen.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        valbuz
                                        #1059
                                        Mal ne ganz andere Frage in die Runde:
                                        Wie macht Ihr das Backup Eurer eingerichteten Geräte im Yahka?
                                        Nur über das komplette Backup vom ioBroker?
                                        Mich würde es interessieren auch nur die eingerichteten Geräte und Service's zu backupen.
                                        Gibt's da schon Lösungen?
                                        pat
                                        2xProxmox auf NUC
                                        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                                        • V valbuz
                                          pat
                                          loverz
                                          #1060
                                          @valbuz ich glaube im Backitup-Adapter gibts die Option expliziert nur dieses anzuhaken.
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
