  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @loverz Das mit dem Schlüssel ist doch schonmal keine schlechte Idee 😁
    Kann es eventuell am „leistungsschwachen“ Unterbau liegen? Bei mir läuft eine echte Homebridge-Instanz auf einem Raspberry Pi 2 und lahmt ein wenig. ioBroker läuft mittlerweile auf einem Raspberry Pi 4.
    Alles was von dem Pi2 kommt braucht relativ lange, um aktualisiert zu werden. Die Daten von ioBroker sind meistens sofort da.
    Von Zeit zu Zeit hängt aber auch einfach die Home-App. Nach dem Beenden und einem Neustart sind die Werte sofort da.
    Das ganze auf einem iPhone XR und AppleTV 4K.
    loverz
    schrieb am zuletzt editiert von loverz
    #1042
    @Hiltex also bei mir läuft ein PI4, der sollte von der Leistung ausreichen.
    Das was dtp schreibt, dass er auch gelegentlich Probleme hat, wenn er vom Joggen heim kommt, könnte das gleiche sein wie bei mir.
    Wenn ich die Tür auf mache, komme ich auch meistens nach Hause ;)
    An Siri selbst liegt es nicht, da der Text, was ich gesprochen habe längst auf dem Display erschienen ist. Sie sagt ja auch, dass sie dabei ist die Tür zu öffnen. Sie sagt nach 5-10 Sekunden lediglich, dass sie keine Rückmeldung erhalten hat.
    Interessanterweise habe ich gerade getestet, wie sich das ganze verhält, wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze, dort funktioniert alles ohne Verzögerung. Sowohl meine Lampen, als auch das Türschloss.
    Es scheint also doch etwas damit zu tun zu haben, wenn ich frisch zu Hause ankomme.
    Sehr merkwürdig...
    Edit:
    Hab weiter getestet: Wenn ich WLAN ausschalte und über Vodafone 4G gehe, dann dauert es sehr lange, bis etwas passiert. Eigentlich genauso, wie wenn ich frisch nach Hause komme...
    Desto öfter ich es aber "probiere" desto schneller reagiert mein Türschloss.
    Woran könnte das liegen? Mein Mobilfunkempfang ist gut und schnell!
    • L Offline
      loverz
      #1043
      Hat jemand eine Idee, wie man die Farbeinstellungskreisel von Leuchten in der Home-App wegbekommt, wenn diese keine Farbeinstellung zulassen?
      Ich hab eine Lampe ausgetauscht, welche mal Farbe konnte, jetzt aber nur noch Weißverläufe.
      In der Home-App kann ich bei dieser noch immer Farben einstellen, obwohl im Yahka-Service der Haken bei "HUE" und "SAT"deaktiviert ist:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loverz
        loverz
        #1044
        @loverz hab das jetzt selbst rausgefunden. Man muss den Service komplett löschen, und anschließend neu einrichten.
        Wenn man jedoch einmal einen Eintrag bei "HUE" hatte, dann bleibt der Farbeinstellungskreis in der Homekit APP quasi für immer.
        • L Offline
          loverz
          #1045
          Kann mir bitte jemand helfen ich stehe grad auf dem Schlauch:
          Homekit Farbtemperatureinstellung:
          Wert: 140-500
          Deconz Fabtemp...
          Wert 153-500
          Also habe ich in YAHKA folgendes eingestellt:
          Als Werte bekomme ich danach alles, aber nicht das was ich will.
          Es werden Werte zwischen 0 und etwa 343 erzeugt. Das Objekt, in das geschrieben wird kann lt. Eigenschaften von 153-500
            Strobel
            #1046
            Besteht eigentlich die Möglichkeit mit ioBroker eine Homekit-Steuerzentrale einzurichten? Oder brauche ich dafür zwingend eine Apple Device?
            L E 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Strobel
              loverz
              #1047
              @Strobel Als Zentrale fungiert nur ein Apple TV oder ein iPad.
              YAHKA bildet nur die Brücke zwischen diesen und iobroker.
              Ein Apple TV 4 gibts gelegentlich neu für 100€
              Was bringt Homekit eigentlich ohne Apple device? Ein iPhone sollte ja schon zur Steuerung vorhanden sein.
              • S Strobel
                el_malto
                #1048
                @Strobel wenn du noch ein altes iPhone rum liegen hast kannst es jailbreaken und das installiere:
                https://limneos.net/homekithub/
                  dtp
                  #1049
                  Danke für die Version 0.12.0 des Adapters. Nun klappt das mit dem Scrollen dank der getrennten Fenster viel besser.
                  • L Offline
                    loverz
                    #1050
                    Hey werte Gemeinde ;)
                    Ich möchte in der Home-App den Stellwert meines Heizungsventils in % anzeigen.
                    Habe dafür jetzt eine "Notlösung" gefunden und den Feuchtigkeitswert verwendet:
                    sieht dann so aus:
                    Ist nicht die schönste Lösung, daher wollte ich fragen, ob jemand eine bessere Idee hat?
                    Kann man kein zusätzliches Ventil anlegen?
                    Bei "Valve" konnte ich allerdings nur "An" oder "Aus" finden, kein %-Wert...
                    • D dtp
                      loverz
                      #1051
                      @dtp woher hast du eigentlich diese Version? Auf Github und in ioBroker sehe ich nur 0.11
                      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L loverz
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #1052
                        @loverz github
                        • cashC cash
                          @loverz github
                          dtp
                          #1053
                          Einfach mal auf die Katze klicken und nach dem yahka-Adapter suchen. Danach installieren. That's it. ;)
                          • D dtp
                            loverz
                            #1054
                            @dtp hat geklappt, danke!
                            Das Änderungsprotokoll wurde auch seit Februar und V0.10.0 nicht mehr gepflegt :(
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L loverz
                              ronnyw
                              #1055
                              Ich wundere mich auch fast etwas, dass der Adapter nicht mehr Zuspruch und auch Entwicklungseifer bekommt (leider bin ich selbst kein Progger). Die HomeKit Anbindung ist für mich DAS Argument für ioBroker. Erst so wird der ganze Kram überzeugend für Endanwender bedienbar :-)
                              In dem Zuge würde ich mich z.B. freuen, wenn neue Funktionen wie die adaptive Beleuchtung integriert werden könnten. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat man hier bei Homebridge schon Erfolge erzielen können.
                              • R ronnyw
                                loverz
                                #1056
                                @ronnyw Für Adaptive Lighting hab ich schon etwas gebastelt falls es dich interessiert:
                                https://forum.iobroker.net/topic/37978/adaptive-lighting-sonne-nachempfinden-hue-deconz/18
                                • L loverz
                                  ronnyw
                                  #1057
                                  @loverz Oh, das ist einerseits ganz cool! Andererseits würde ich den Teil der Logik gerne in HomeKit lassen und mir nicht selbst ans Bein binden, das warten zu müssen. YAHKA müsste in der Lage sein, von der HomeKit Zentrale die fertigen Kurven für Helligkeit und Farbtemperatur zu bekommen (da ist eine laufende Kommunikation zwischen dem HomeKit Gerät bzw dessen Bridge und der HomeKit Zentrale). Bei der Homebridge bastelt man schon: https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/issues/766
                                  • R ronnyw
                                    el_malto
                                    #1058
                                    @ronnyw finde ich genau so. Habe bei mir auch nur Äpfel rumliegen.
                                    Es wird im nächsten Jahr aber sehr spannend. Apple, Google, Zigbee usw. haben sich ja endlich zusammen getan und wollen einen neuen Standard erarbeiten.
                                    https://www.macerkopf.de/2020/09/09/neuer-smart-home-standard-apple/
                                    Wäre natürlich super wenn das dann alles einfacher und benutzerfreundlicher wird.
                                    Genauso wie das Thema für die adaptive Beleuchtung. Wäre interessant wie das genau arbeitet. Das wird sicher nur mit Bridges der Hersteller funktionieren. Zumindest ist ja für Philips Hue wohl ein Update gekommen. Man wird für eine adaptive Beleuchtung um ein Skript oder ähnliches in ioBroker bestimmt nicht drum herum kommen.
                                    Vielleicht bietet der neue "Standard" ja was. Denke aber hier wird man genau so die Bridges der Hersteller benötigen.
                                    Hier -> https://forum.iobroker.net/topic/24936/diskussion-objektdefinition-licht/35 ist auch eine interessante Diskussion zustande gekommen.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      #1059
                                      Mal ne ganz andere Frage in die Runde:
                                      Wie macht Ihr das Backup Eurer eingerichteten Geräte im Yahka?
                                      Nur über das komplette Backup vom ioBroker?
                                      Mich würde es interessieren auch nur die eingerichteten Geräte und Service's zu backupen.
                                      Gibt's da schon Lösungen?
                                      pat
                                      2xProxmox auf NUC
                                      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                                      • V valbuz
                                        pat
                                        loverz
                                        #1060
                                        @valbuz ich glaube im Backitup-Adapter gibts die Option expliziert nur dieses anzuhaken.
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R ronnyw
                                          loverz
                                          #1061
                                          @ronnyw @el_malto
                                          Ich verstehe, dass ihr gerne alles aus einer Hand haben wollt und auch gerne von Apple direkt, aber genau dafür ist doch iobroker da. Hier können wir endlich die Geräte verschiedenster Hersteller zusammenfassen. Egal ob diese aus Fernost, oder Fernwest kommen ;)
                                          Was mir außerdem spontan einfällt: Wenn Apples Home-App den Wert für die Farbtemperatur liefert: Was passiert dann, wenn man diese doch händich ändern möchte über einen Wandtaster oder Ähnlichem. Apple würde den eigenen Wert dann stetig überschreiben und man müsste das wieder mit einem iobroker Script abfangen.
                                          R E 2 Antworten Letzte Antwort
