  4. Yet another HomeKit adapter
    6.4k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    algermi
    #261
    Servus zusammen,
    ich würde gerne über YAHKA folgendes umsetzen.
    Gerät über HTTP Request ein bzw. ausschalten.
    Wie kann ich so etwas umsetzen? es gibt ja dafür eigentlich kein Objekt.
    einschalten:
    http://192.xxx.xx.x:8080/switch/2/1
    ausschalten:
    http://192.xxx.x.xx:8080/switch/2/0
    Kann mir da bitte jemand unter die Arme greifen?
    Danke Euch
      peer6969
      #262
      Ich würde einfach einen Switch in yahka bauen und vorher in iobroker ein passendes Objekt (Datenpunkt/Schalter) anlegen. Auf Basis dessen würde ich dann per Skript je nach State den passenden Request triggern. sollte mit blockly recht einfach zu machen sein.
        dna909
        #263
        @algermi:
        Servus zusammen,
        einschalten:
        ausschalten:
        Danke Euch `
        Hatte Dir in deinem Ursprungspost schon geantwortet.
        dna909
        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
          Applefrank
          #264
          Hallo weiß jemand wo oder wie man Rückmeldung Status beim yahka Adapter einstellt?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #265
            @Applefrank:
            Hallo weiß jemand wo oder wie man Rückmeldung Status beim yahka Adapter einstellt? `
            Was meinst du damit ? Yahka verknüpft dich mit den states in ioBroker und gibt den Status confirm ioBroker wieder.
            Die Rückmeldung on/off zB Erfolgt also aus dem ioBroker state und nicht yahka
            ~Dutch
            Send from mobile device
              Applefrank
              #266
              Ich habe zum Beispiel einen Switch verknüpft mit dem Knx Objekt schalten vom ioBroker siehe Anhang.
              Möchte aber wenn ich über den Knx schalte das er das auch im HomeKit anzeigt oder geht das noch nicht?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #267
                Wen der Status von knx das ioBroker Objekt updated siehst du das auch in yahka
                  Applefrank
                  #268
                  @Dutchman:
                  Send from mobile device `
                  also macht er das über das Schaltobjekt?
                  Was kann man eigentlich in den 2: Feld bei ON eingeben ?
                    peer6969
                    #269
                    Beim Typ "Lightbulb" wird die Helligkeit identisch zur Anzeige in HomeKit auf einer Skala von 0-100 an das Objekt durchgereicht. Hue Lampen oder aber die von mir gerade zu testenden IKEA Tradfri Lampen lassen ihre Helligkeit aber von 0-255 regeln. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die in HomeKit angezeigten Werte durch ioBroker relativ interpretieren zu lassen (100 in HK = 255 in ioBroker, 50 in HK= 128 in ioBroker usw.)? Aktuell ist bei voller Helligkeit in HomeKit erst 100/255 der tatsächlichen Helligkeit erreicht.
                      algermi
                      #270
                      Servus Leute,
                      versuche meine Songs der YAHKA und Siri zu steuern.
                      im ioBroker LOG wird beim einschalten per SIRI und beim Ausschalten per SIRI immer folgendes protokolliert.
                      try to control id sonos.0.root.192_168_x_xx.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1505289505169,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1502184875190}
                      es wird immer "val":false gesendet.
                      mache ich das ganze nicht per SIRI sondern in der HomeKit APP, dann klappt es :-(
                      try to control id sonos.0.root.192_168_x_xx.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1505289730483,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1505289730483}
                      Ich habe meine SONOS in YAHKA Adapter als Switch auf den sonos.0.root.192_168_x_xx.state_simple state verbunden.
                      Jemand eine Idee ? Danke schon mal im voraus.
                        algermi
                        #271
                        Servus zusammen,
                        hat schon jemand eine Kamera in den YAHKA Adapter eingebunden?
                        Wäre für Infos sehr dankbar.
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #272
                          Hat noch wer die Probleme, dass der Adapter nach ein paar Stunden nicht mehr erreichbar ist und dann nur noch eine neue Macadresse und eine neue Einrichtung in Homekit hilft?
                          Falls ja, habt ihr die Homebridge parallel laufen?
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                            algermi
                            #273
                            Servus nein, das Problem, das der Adapter nicht erreichbar ist, habe ich nicht.
                            • Espace0401E Offline
                              Espace0401E Offline
                              Espace0401
                              #274
                              @simatec:
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              Meiner ist heute auch mal wieder nach einer gefühlten langen Zeit gestorben. Alle Geräte nicht mehr erreichbar. Neu ist jetzt allerdings, dass auch das ändern der Macadresse nicht hilft wie sonst. In HomeKit wird nichts mehr erreicht. Kann man sonst noch was ausprobieren?
                              Gruss Joachim
                              Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                Espace0401E Offline
                                Espace0401
                                #275
                                Hat jemand unter IOS11 den Adapter laufen? Wie ich schon geschrieben habe, sind meine Geräte alle nicht mehr erreichbar. Ich habe wie sonst auch die Mac Adresse und das Kennwort geändert. Bei der Suche in HomeKit wird aber nichts mehr angezeigt. Bin gerade etwas ratlos.
                                  algermi
                                  #276
                                  Servus,
                                  bei mir läuft alles unter IOS 11. Hast du den Adapter schonmal deinstalliert und die Bridge vom HomeKit entfernt?
                                    Espace0401E Offline
                                    Espace0401
                                    #277
                                    @algermi:
                                    Servus,
                                    bei mir läuft alles unter IOS 11. Hast du den Adapter schonmal deinstalliert und die Bridge vom HomeKit entfernt? `
                                    Ich musste wegen einem anderen Problems meinen Raspi neu starten und habe dann nicht mehr nachgesehen. Heute morgen dann auf dem iPad nochmal nachgesehen, und siehe da, alle Schalter wieder da. So kannte ich das Problem bisher nicht. Einen Neustart von iobroker war bisher nicht erforderlich. Naja, zum Glück übernimmt ja Alexa meistens die Jobs von Siri :-)
                                    • C Offline
                                      captaindork
                                      #278
                                      Hi zusammen,
                                      hat jemand eine Idee wie man eigene Conversion Functions schreiben kann?
                                      Ist das dem Entwickler vorbehalten?
                                      Ich bräuchte da was, was meine hue&saturation Werte, Alarmstatus der Rauchmelder, InUse eines Messaktors in true wenn > 1 Watt, etc…etc... von Homematic IP zu HomeKit konvertiert...
                                      Workaround ist sicher mit zusätzlichen States am Device zu arbeiten und durch JavaScript Programme die benötigten Werte in die eigenen States zu schreiben... Das ist aber Mega lästig, denn man müsste das aus meiner Sicht pro Gerät machen...
                                      Thx
                                        peer6969
                                        #279
                                        Daran hab ich mich auch schon versucht. Hat aber nie funktioniert. Die Fubktionen hätten vermutlich funktioniert, ich hab es aber nicht geschafft, diese in der GUI auswählbar zu machen. Hab mich aber auch nicht ewig lang damit beschäftigt.
                                          Monox
                                          #280
                                          Alos bei mir läuft es under iOS 11, das der Adapter stirbt hatte ich ganz am Anfang, da war ein gerät falsch eingestellt, das lief zu Anfang und nach unbestimemter Zeit ging nichts mehr. am besten alle Geräte löschen und immer nur eins eintragen und durchtesten und dann findet man den Fehler.
                                          Grüße Monox
