  4. Script Engine lässt sich nicht auf 4.8.4 updaten
update
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xorks
    ich war jetzt aus Zeitgründen ca 5 Wochen nicht mehr auf der ioBroker oberfläche.
    Heute habe ich frei und dachte, guckst mal ob alles noch aktuell ist :-)
    Ich habe 2 Update meldungen:
    1x Script Engine
    1x Covid19 Live Informationen
    Leider kann ich keins von beiden Updaten!
    Ich bekomme folgenden Fehler beim update versuch der Script Engine:
    Fertig mit Fehler: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain/index.js:47 catch (er) { return ini.p�rse(conte~t) } ^SyntaxError: Invalid or unexpected token at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18) at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:1:10) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    Node.js ist v10.22.0
    mir fällt gerade auf, das die npm version im iobroker admin nur noch mit "---" angezeigt wird ?
    war aber gleich node
    hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt
    liebe grüße
    • X xorks
      1x Script Engine
      liebe grüße
      @xorks
      who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      • X xorks
        1x Script Engine
        liebe grüße
        @xorks sagte in Script Engine lässt sich nicht auf 4.8.4 updaten:
        so etwas kommt mir sehr spanisch vor.
        Mit welchen Systemen (Server und Frontend) arbeitest du?
        X 1 Antwort Letzte Antwort
          X Offline
          X Offline
          xorks
          @Homoran
          Raspi 3 1GB
          ist nur ein kleines system für ein paar scripts :-)
          Datenträger verfügbar: 93.4 %, gesamte RAM-Nutzung: 569 MB / Frei: 60% = 556 MB [Host: ioBroker - 9 Prozesse]
          @Thomas-Braun
          es lief alles 1A tut es noch immer aber ich kann nicht mehr updaten
          • X xorks
            @Homoran
            Raspi 3 1GB
            @Thomas-Braun
            @xorks
            Die Ausgabe von der obigen Befehlskette wäre interessant.
              @xorks
              X Offline
              X Offline
              xorks
              @Thomas-Braun
              pi@ioBroker:~ $ who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && n                                                   ode -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                       run-level 5  2020-10-14 09:17
              pi
              /usr/bin/nodejs
              v10.22.0
              /usr/bin/node
              v10.22.0
              /usr/bin/npm
                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:1:10)
              • X xorks
                @Thomas-Braun
                pi
                /usr/bin/nodejs
                v10.22.0
                /usr/bin/node
                v10.22.0
                /usr/bin/npm
                @xorks
                Das war nicht die komplette Zeile.
                apt policy nodejs
                • X xorks
                  @Homoran
                  Raspi 3 1GB
                  @Thomas-Braun
                  Raspi 3 1GB
                  eventuell ist die Karte defekt.
                  Muss jetzt weg, aber @Thomas-Braun würde sich sicher über die Ausgabe von dmesg freuen ;-)
                  Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                    Raspi 3 1GB
                    @Homoran @xorks
                    dmesg schauen wir uns später an. Aber das ist eigentlich immer interessant, stimmt.
                    • X Offline
                      X Offline
                      xorks
                      doch das war die ganze zeile hier nochmal als bild
                      • X xorks
                        @xorks
                        Bilder hängen im Museum. Hier bitte nur Texte in CodeTags rein.
                        apt policy nodejs
                        alleine bringt?
                        • X Offline
                          X Offline
                          xorks
                          Thomas Braun Most Active 2 minutes ago
                          @xorks
                          pi@ioBroker:~ $ apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installed: 10.22.0-1nodesource1
                            Candidate: 10.22.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 10.22.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                          • X xorks
                            @xorks
                            nodejs:
                              Version table:
                            @xorks
                            Aktualisier das mal auf node12.
                            Geht flugs nach dieser Anleitung:
                            Dann könnte npm vielleicht wieder laufen, das wird nämlich im Zuge des Updates auch mitgenommen.
                              Raspi 3 1GB
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @Homoran sagte in Script Engine lässt sich nicht auf 4.8.4 updaten:
                              Bin auch der Meinung, sieht nach korrupten Dateien aus, sowohl das unlesbare Zeichen als auch das conte~t sieht für mich nicht OK aus.
                              Vor dem Update: hast du ein Backup gemacht? Wenn die Karte zur sau ist, dann machst du möglicherweise noch mehr kaputt mit einem Update (das ja sehr viel auf die Karte schreibt).
                              • UncleSamU UncleSam
                                @UncleSam
                                Ich vermute, das Filesystem ist eh nur ro gemounted...
                                Sehen wir aber gleich.
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xorks
                                  Hab jetzt 2 termine danach melde ich mich zurück!
