  4. Script Engine lässt sich nicht auf 4.8.4 updaten
update
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X xorks
    @Thomas-Braun
    pi@ioBroker:~ $ who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && n                                                   ode -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
             run-level 5  2020-10-14 09:17
    pi
    /usr/bin/nodejs
    v10.22.0
    /usr/bin/node
    v10.22.0
    /usr/bin/npm
    /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain/index.js:47
        catch (er) { return ini.p�rse(conte~t) }
    SyntaxError: Invalid or unexpected token
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:1:10)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    @xorks
    Das war nicht die komplette Zeile.
    apt policy nodejs
    • X xorks
      @Homoran
      Raspi 3 1GB
      ist nur ein kleines system für ein paar scripts :-)
      Datenträger verfügbar: 93.4 %, gesamte RAM-Nutzung: 569 MB / Frei: 60% = 556 MB [Host: ioBroker - 9 Prozesse]
      @Thomas-Braun
      es lief alles 1A tut es noch immer aber ich kann nicht mehr updaten
      @xorks sagte in Script Engine lässt sich nicht auf 4.8.4 updaten:
      Raspi 3 1GB
      eventuell ist die Karte defekt.
      Muss jetzt weg, aber @Thomas-Braun würde sich sicher über die Ausgabe von dmesg freuen ;-)
      Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
        Raspi 3 1GB
        @Homoran @xorks
        dmesg schauen wir uns später an. Aber das ist eigentlich immer interessant, stimmt.
        • X Offline
          X Offline
          xorks
          doch das war die ganze zeile hier nochmal als bild
          • X xorks
            @xorks
            Bilder hängen im Museum. Hier bitte nur Texte in CodeTags rein.
            apt policy nodejs
            alleine bringt?
            • X Offline
              X Offline
              xorks
              Thomas Braun Most Active 2 minutes ago
              @xorks
              pi@ioBroker:~ $ apt policy nodejs
              nodejs:
                Installed: 10.22.0-1nodesource1
                Candidate: 10.22.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 10.22.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              • X xorks
                @xorks
                nodejs:
                  Version table:
                @xorks
                Aktualisier das mal auf node12.
                Geht flugs nach dieser Anleitung:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                Dann könnte npm vielleicht wieder laufen, das wird nämlich im Zuge des Updates auch mitgenommen.
                  Raspi 3 1GB
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @Homoran sagte in Script Engine lässt sich nicht auf 4.8.4 updaten:
                  Bin auch der Meinung, sieht nach korrupten Dateien aus, sowohl das unlesbare Zeichen als auch das conte~t sieht für mich nicht OK aus.
                  Vor dem Update: hast du ein Backup gemacht? Wenn die Karte zur sau ist, dann machst du möglicherweise noch mehr kaputt mit einem Update (das ja sehr viel auf die Karte schreibt).
                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                  • UncleSamU UncleSam
                    @UncleSam
                    Ich vermute, das Filesystem ist eh nur ro gemounted...
                    Sehen wir aber gleich.
                    • X Offline
                      X Offline
                      xorks
                      Hab jetzt 2 termine danach melde ich mich zurück!
