  4. Conbee II - BLE funktionier nicht
conbee 2bleconbee 2 deconzdeconz
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Moe-Ven
    Zu viel Overhead.
    Mach es künftig danach:
    Moe VenM Offline
    Moe VenM Offline
    Moe Ven
    @Thomas-Braun Okay, mache ich danke.
    Nach 10 versuche bekomme ich dann doch
    service bluetooth status
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Sun 2020-10-11 14:28:59 CEST; 2s ago
         Docs: man:bluetoothd(8)
     Main PID: 4393 (bluetoothd)
       Status: "Running"
        Tasks: 1 (limit: 2065)
       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
               └─4393 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
    Okt 11 14:28:59 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
    Okt 11 14:28:59 raspberrypi bluetoothd[4393]: Bluetooth daemon 5.50
    Okt 11 14:28:59 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Okt 11 14:28:59 raspberrypi bluetoothd[4393]: Starting SDP server
    Okt 11 14:28:59 raspberrypi bluetoothd[4393]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
    Moe VenM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Moe VenM Moe Ven
         Status: "Running"
      Moe VenM Offline
      Moe VenM Offline
      Moe Ven
      @Moe-Ven Ändert aber leider nichts
      • Moe VenM Moe Ven
        @Moe-Ven
        apt policy pi-bluetooth
          @Moe-Ven
          Moe VenM Offline
          Moe VenM Offline
          Moe Ven
          @Thomas-Braun said in Conbee II - BLE funktionier nicht:
          pi-bluetooth:
            Installiert:           0.1.15
            Installationskandidat: 0.1.15
            Versionstabelle:
           *** 0.1.15 500
                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          • Moe VenM Moe Ven
            pi-bluetooth:
              Installiert:           0.1.15
              Versionstabelle:
             *** 0.1.15 500
            @Moe-Ven
            sudo bluetoothctl
              @Moe-Ven
              sudo bluetoothctl
              Moe VenM Offline
              Moe VenM Offline
              Moe Ven
              @Thomas-Braun
              sudo bluetoothctl
              Agent registered
              [bluetooth]#
              • Moe VenM Moe Ven
                @Thomas-Braun
                sudo bluetoothctl
                Agent registered
                [bluetooth]#
                @Moe-Ven Dann man
                scan on
                dort eingeben.
                  @Moe-Ven Dann man
                  scan on
                  dort eingeben.
                  Moe VenM Offline
                  Moe VenM Offline
                  Moe Ven
                  @Thomas-Braun
                  [bluetooth]# scan on
                  No default controller available
                  • Moe VenM Moe Ven
                    @Thomas-Braun
                    @Moe-Ven
                    Keine Ahnung was da falsch läuft.
                    Moe VenM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Moe-Ven
                      Moe VenM Offline
                      Moe VenM Offline
                      Moe Ven
                      @Thomas-Braun Hmm, okay vielen Dank trotzdem. Komisch finde ich halt, dass es problemlos funktioniert, wenn ich deconz nicht starten lasse. Habe den Pi auch schon neu aufgesetzt deswegen. Da funktionierte es bis ich den conbee stick eingerichtet hatte
                        @Moe-Ven
                        Moe VenM Offline
                        Moe VenM Offline
                        Moe Ven
                        @Thomas-Braun
                        Hat das vielleicht was damit zu tun?
                        systemctl status hciuart.service
                        ● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-10-11 14:25:15 CEST; 53min ago
                          Process: 329 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
                        Okt 11 14:24:35 raspberrypi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
                        Okt 11 14:25:15 raspberrypi btuart[329]: Initialization timed out.
                        Okt 11 14:25:15 raspberrypi btuart[329]: bcm43xx_init
                        Okt 11 14:25:15 raspberrypi btuart[329]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM4345C0.hcd
                        Okt 11 14:25:15 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        Okt 11 14:25:15 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Okt 11 14:25:15 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
                        • Moe VenM Moe Ven
                          @Thomas-Braun
                          @Moe-Ven
                          Bei mir startet der hciuart.service
                          natürlich. Sag mal, hast du WLAN deaktiviert?
                            @Moe-Ven
                            Moe VenM Offline
                            Moe VenM Offline
                            Moe Ven
                            @Thomas-Braun Nein, Wlan ist aktiviert
                              @Moe-Ven
                              Moe VenM Offline
                              Moe VenM Offline
                              Moe Ven
                              @Moe-Ven
                              Meinst du ein USB-Bluetooth dongle würde das beheben? Dann würde ich mir fix einen bestellen
                              • Moe VenM Moe Ven
                                @Moe-Ven
                                @Moe-Ven
                                Vermutlich nicht. Der Bluetooth Stack kommt ja nicht richtig auf die Beine.
                                  @Moe-Ven
                                  Moe VenM Offline
                                  Moe VenM Offline
                                  Moe Ven
                                  @Thomas-Braun Okay, das ist echt blöd. Von dem Conbee II will ich mich eigentlich nicht verabschieden :/
                                  • Moe VenM Moe Ven
                                    @Moe-Ven Steck den mal in einen anderen USB-Port.
                                      Moe VenM Offline
                                      Moe VenM Offline
                                      Moe Ven
                                      @Thomas-Braun Ändert leider auch nichts.
