  4. SSD an Raspi
SSD an Raspi
raspi4ssd
32 Beiträge 10 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    Hallo, was haltet ihr vom Anschluss einer SSD Festplatte an den Raspi anstatt der SD Karte?
    Bekomme ich meine ganzen Iobroker Sachen,etc. problemlos übertragen?
    Da man immer wieder liest, dass die SD Karte nicht so lange hält, würde ich gern mal eure Meinung dazu wissen...
    qqolliQ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlmixxA Almixx
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      schrieb am zuletzt editiert von qqolli
      @Almixx
      schau mal hier für den Raspi 4:
      https://www.youtube.com/watch?v=O0D9vBIm7cM
      sehr gut erklärt. Werde ich am Wochenende auch mal angehen :-)
      • AlmixxA Almixx
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @Almixx
        wenn möglich mach ssd - stabiler(zuverlässiger) und performanter als sd-card
        es gibt immer wieder diese ausfälle und am ende kann dir keiner sagen, warum es wen erwischt. die fehlersuche ist dann immer wieder erschwert d.h bei raspis mit problemen im system kommt immer wieder die frage, ob die sd defekt sein kann. mit ssd erlebt man es so gut wie nie, dass ein fehler dadurch erzeugt wurde - auch wenn wahrscheinlich wieder einige schreiben, aber bei mir läuft der raspi schon seit jahren mit sd karte, was in wirklichkeit kein argument gegen ssd ist. einen raspi4 mit sd karte und iobroker zu betreiben ist für mich, wie einen formel1 wagen mit normalen strassenreifen zu betreiben - auf der geraden funktioniert es,aber wird es mal eng in der kurve, fliegt man ab
        AlmixxA ChaotC OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Almixx
          AlmixxA Offline
          AlmixxA Offline
          Almixx
          Habe gerade eine Samsung SSD in Betrieb genommen, hat alles funktioniert 👍👌
          Link:
          https://youtu.be/LOGTT2dLqV8
          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlmixxA Almixx
            Link:
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @Almixx
            Hi, super. Habe es gerade nach der Youtube-Anleitung in Deinem Post gemacht. Hat super geklappt :-)
            • N Offline
              N Offline
              netHKB
              Läuft bei mir schon mehrere Wochen absolut problemlos und stabil. Auch die Übertragung der Daten von der SD Karte auf die SSD war in kurzer Zeit erledigt.
              • N netHKB
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @netHKB
                Ja, hat mich auch überrascht, wie schnell die SD auf die SSD geklont wurde. Hätte gedacht, das dauert echt lange :-)
                  @Almixx
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @liv-in-sky Gebe ich dir vollkommen Recht.
                  Das habe ich aber selber erst nach der dritten SD-Karte geglaubt.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Merkt ihr im Webinterface oder beim installieren von Adaptern einen große Unterschied von der Reaktions- und Ladezeit?
                    ChaotC AlmixxA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @David-G Ich habe zwar den Raspi nicht mehr für den ioBroker im Einsatz, aber die SSD war schon deutlich spürbar. Vor allem bei der Bedienung im Admin Adapter ging das deutlich flüssiger.
                      Bei der Adapterinstallation habe ich ehrlich gesagt nicht darauf geachtet.
                        AlmixxA Offline
                        AlmixxA Offline
                        Almixx
                        @David-G würde sagen etwas flüssiger schon, aber mir ging es eher um die Lebensdauer. Habe schon oft gelesen,dass es mit SD Karten Probleme gibt mit der Standfestigkeit...
                        • AlmixxA Almixx
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @Almixx
                          Das wäre es bei mir auch.
                          Wäre aber ein netter Nebeneffekt.
                          Überlege die "SanDisk Extreme PRO 128GB Solid State USB-Flash-Laufwerk USB 3.1" zu nehmen.
                          Wie ich gelesen habe ist SSD-Technik verbaut.
                          Zwar nicht so schnell wie eine M2 oder reguläre ssd mit Adapter, jedoch kein gebastelt und sauber.
                          da_WoodyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Almixx
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @David-G said in SSD an Raspi:
                            SanDisk Extreme PRO
                            ist ja wieder nur eine sd. sorry, isn stick, hab mich verguxxt! nimm eine gescheite ssd und z.b. JSAUX USB 3.0 auf SATA Adapter von amazonien. such dir auf thingi ein schickes gehäuse aus, fertig.
                            da ist zwar noch das alte interface dran, erfüllt aber den zweck. das gibts sogar für 2 ssd.
                            gruß vom Woody
                              @Almixx
                              @David-G
                              Meine Empfehlung
                              • da_WoodyD da_Woody
                                SanDisk Extreme PRO
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @da_Woody
                                Ist technisch bestimmt die beste Lösung.
                                Für mich aber irgendwie zu "bastelig". Auch wenn das nicht objektiv ist 😅
                                Den habe ich auch schon gesehen. Ist überall alls Preisempfehlung gegenüber den SanDisk getestet.
                                  @da_Woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  naja, kannst dir ja auch was schönes aus holz schnitzen... :D gibt ja auch schon filament mit holzoptik., oder carbon.
                                  bei mirsteht das ding im werkstattbüro in einem kasten. somit genügts "technisch" ;)
                                  gruß vom Woody
                                    @da_Woody
                                    @David-G sagte:
                                    Die wichtigste Aussage aus der Produktbeschreibung des Jetflash 910:
                                    Dieses High-End-Laufwerk hat eine 10-fache Lebensdauer gegenüber einem herkömmlichen TLC-USB-Stick
                                      @Almixx
                                      OpenSourceNomadO Offline
                                      OpenSourceNomad
                                      Most Active Gesperrt
                                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                      @liv-in-sky said in SSD an Raspi:
                                      Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat der geneigte Benutzer (welcher es schafft eine microSD Karte in wenigen Jahren zu killen) nichts gegen die bit Hämmerei 🔨 des Betriebssystems (und Datenbanken? 😱) unternommen und dadurch den Tot der SD Karte aktiv befeuert 🔥
                                      SD Karten sind typischerweise für größere sequenzielle Schreiboperation ausgelegt (z.B. ein xMB großes jpeg speichern). Betriebssystem machen typischerweise genau das Gegenteil und schreiben winzige (bits und bytes ohne kilo oder gar mega) Datenmengen in ganz kurzen abständen weg. Die Flashzellen selber sind wiederum in sogenannte pages unterteilt (meist zwischen 4 und 8KB groß) welche auch gleichzeitig die kleinste tatsächliche Schreiboperation abbilden.
                                      Zusammengefasst kann also ein einziges bit (1 bit) welches das OS wegschreiben will 4KB Flashspeicher beschreiben/abnutzten. Genauer sind das 32.000 bits ⚠ Und dann kommt, sobald die SD Karte nicht mehr ganz jungfräulich ist die write amplification hinzu welcher dann noch wie ein Multiplikator wirkt und dir nichts mir nichts auch schnell 5 pages vollschreibt bevor der eine bit erfolgreich gespeichert ist. Sprich 160.000 bits geflippt/abgenutzt für ein einziges bit ⚠ Und genau das ist der Grund warum eure SD Karten so schnell altern.
                                      Die Lösung um ein frühzeitiges Ableben zu vermeiden ist relativ trivial und besteht darin etwas wie folder2ram einzurichten sobald die SD Karte als root für ein OS zum Einsatz kommt. Manche spezielle Betriebssysteme für SBC's wie Armbian haben sowas bereits vorkonfiguriert an board. Hierdurch steigt übrigens auch spürbar die performance weil die i/o queue des Betriebssystems nicht immer vollläuft und den ganzen Laden lähmt.
                                      Also statt mit Kanonen auf Spatzen zu ballern 🐦🔫 und für ein SBC eine SSD anzuschaffen (die allein schon mehr kostet als der SBC) einfach einmal sauber einrichten und die Sache läuft für viele Jahre rund ohne Mucken.
                                      PS.: Und ein Haufen Mythen gibt es natürlich auch noch zu diesem Thema
                                      liv-in-skyL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @OpenSourceNomad
                                        steht deine lösung für frühzeitiges Ableben in der standard beschreibung bei der installation von iobroker ?
                                        es ist immer gut ein so tolles hintergrundwissen wie du zu haben - aber wieviele wissen das? eine ssd kostet zw 20 und 30 euro - man muss ja nicht die 1 TB super speed kaufen - eine gute sd karte wird um die hälfte kosten
                                        sorry - deine argumente sind sicher richtig und berechtigt - aus sicht eines hardware spezialisten - aus sicht eines normalen users evtl linux anfängers stehe ich zu meinen aussagen - was ist frustierender, als den schritt zu iobroker auf linux zu wagen und wenn es schlecht läuft nach einem halben jahr einen sd crash zu haben und dann - wenn es der himmel gut meint - eine beschreibung zu folder2ram zu finden
                                        es geht rein um die sichtweise bzw aus welcher man es betrachtet - und ist es mittlerweile einfach eine ssd dranzuhängen (mit raspi4) - von meiner sicht aus ist es ein mythos, dass der normale standard user das weiß und umsetzt, was du weißt - auch wenn du wahrscheinlich recht hast - aber ich kann mit dir darüber nicht diskutieren, weil ich das wissen nicht habe
                                        den letzte satz mit : "die allein schon mehr kostet als der SBC" ist übrigens auch nur ein mythos !
                                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @OpenSourceNomad Du magst durchaus Recht haben was die Konfiguration angeht, aber ich habe für meine SSD am Raspi mit 60 GB glatte 8 € bezahlt. Und auch größere sind nicht wesentlich teurer:
                                          https://www.amazon.de/Intenso-interne-SSD-Festplatte-128GB-Performance/dp/B0093RN0PI
                                          deshalb liegst du mit der Aussage über den Preis definitiv daneben. In der Preisklasse landen auch gute SD Karten. Von daher ist die SSD durchaus interessant, weil ja noch ein paar Vorteile dazukommen.
                                          HomoranH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
