  4. [Gelöst] VIS auf Fullybrowser lädt nicht (mehr)
fully kiosk browserfully tablet controlvis
5 Beiträge 3 Kommentatoren 667 Aufrufe 3 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    habe das Problem, das die VIS auf meinen Tabletts mit Fullybrowser nicht mehr lädt, bzw. sich in einer Endlosschleife verliert ohne zum Ende zu kommen. Mit der ioBroker App und unter Chrome geht es ohne Probleme.
    Natürlich habe ich wieder mal nix verändert :-)
    Welche Infos, bzw. Adapterversionen werden gebraucht um das Problem einzukreisen.
    qqolliQ E 2 Antworten Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @qqolli
      Stups, stups ... :-)
      Keiner eine Idee woran es liegen könnte?
      • qqolliQ qqolli
        @qqolli
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @qqolli es gab beim ein oder anderen Probleme mit dem Fully, da sich die API geändert hat, soviel ich mitbekommen habe.
        Daher ist wichtig, welche Version hat derFullybrowser und mit welchem Adapter/Version steuerst du?
        Adapter Fullybrowser sowie Tablet-Control wurden diebezüglich schon angepasst in der neusten Version.
        Neuste Fullybrowser Version ist glaub ich 1.4.3(aus dem Kopf), sollte also funktionieren
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @crunchip
          Tja, da hast Du mal wieder recht gehabt :-) Hatte noch die v.1.4.1 und mit der aktuellen geht es dann wieder.
          • qqolliQ qqolli
            el_malto
            @qqolli sagte in [Gelöst] VIS auf Fullybrowser lädt nicht (mehr):
            Das kann dann nicht wirklich stimmen. Den Adapter musst du zumindest ja schon upgedated haben😉
