  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @EnoceanEltako ich seh weshalb es nicht geht aber die Ursache ist mir noch nicht klar.
    TheAriba
    #201
    @Jey-Cee was siehst du? :)
    • G guergen
      Da ich unter Proxmox (iobroker auf Debian VM) den TCM300 nicht auswählen konnte (es wird mir nur /dev/ttyACM0 angezeigt), dachte ich mir, ich setze eine VM als iobroker slave ein.
      Dort lässt sich der Adapter gar nicht erst installieren.
      Ich das bekannt?
      Wo ist das ein Problem zu suchen?
      mit lsusb ist der Stick sichtbar!
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #202
      @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
      Ich das bekannt?
      Nein das war mir bisher nicht bekannt. Es gibt aber auch keinen Grund warum das nicht Funktionieren sollte.
      Kannst du bitte einen Issue auf Github aufmachen und das Installations log dort posten.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      T G 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Ich das bekannt?
        TheAriba
        #203
        @Jey-Cee kann es sein dass der Offset fehlt? Bzw. wo stellt man diesen denn ein?
        • T TheAriba
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #204
          @EnoceanEltako ja der fehlt, denn kann man nicht mehr einstelle. Der wird jetzt Automatisch vergeben beim anlernen.
          Ich hab den Fehler bei mir Lokal heute schon gefixt. Kommt die Tage auf Github, ich will aber noch ein paar sachen mit rein nehmen.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            TheAriba
            schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
            #205
            @Jey-Cee super 👍 muss dann wieder alles zurückgesetzt werden oder kann einfach drüber installiert werden? Gerne Bescheid geben wenn ich was testen soll.
            • Tobias SchnurrT Offline
              Tobias Schnurr
              schrieb am zuletzt editiert von Tobias Schnurr
              #206
              Also ich habe gerade
              • die alte Instanz gelöscht
              • die neue Version installliert
              • Einlernen eine FT55 Tasters klappt wunderbar
              • Mein FUD61NPN-230V wird allerdings nicht eingelernt
              • gehe auf Gerät hinzufügen und setze den Aktor in den Lern-Modus ( Oben Stellung LRN, Unten Stellung Auto oder EC1)
              Mache ich da noch was falsch?
              Jey CeeJ G 3 Antworten Letzte Antwort
              • Tobias SchnurrT Tobias Schnurr
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #207
                @Tobias-Schnurr was steht im Log wenn du versuchst ihn an zu lernen?
                Tobias SchnurrT 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Tobias Schnurr
                  #208
                  @Jey-Cee
                  2020-12-03 19:44:42.252 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                  2020-12-03 19:44:42.265 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                  2020-12-03 19:45:03.846 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                  2020-12-03 19:45:16.366 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                  2020-12-03 19:45:56.750 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                  2020-12-03 19:46:32.595 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                  2020-12-03 19:46:55.808 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                  2020-12-03 19:47:15.036 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                  2020-12-03 19:48:10.081 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                  2020-12-03 19:48:10.089 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                  2020-12-03 19:48:45.405 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                  2020-12-03 19:49:44.170 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                  2020-12-03 19:50:38.083 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                  2020-12-03 19:50:38.089 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                  2020-12-03 19:54:32.809 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                  2020-12-03 19:54:52.811 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                  2020-12-03 19:56:34.823 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                  2020-12-03 19:57:44.683 - info: enocean.0 (18087) ["/dev/ttyUSB0"]
                  2020-12-03 19:57:45.281 - info: enocean.0 (18087) Teachin mode de-activated
                  2020-12-03 19:57:45.285 - info: enocean.0 (18087) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                    @Jey-Cee
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #209
                    @Tobias-Schnurr kannst du bitte noch ein log im debug machen.
                    Instanz Tab -> Expertenmodus aktivieren -> Spalte Log-Stufe -> debug
                    Und bitte in code tags packen:
                    Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Ich das bekannt?
                      guergen
                      #210
                      @Jey-Cee mittlerweile habe ich es hinbekommen...
                      Slave läuft mit dem Adapter auf USB0
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        guergen
                        #211
                        @Tobias-Schnurr das klappt bei mir mit den Geräten auch grade nicht🙄
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Tobias Schnurr
                          #212
                          @Jey-Cee
                          enocean.0	2020-12-03 22:22:34.837	info	(23110) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                          enocean.0	2020-12-03 22:22:34.833	info	(23110) Teachin mode de-activated
                          enocean.0	2020-12-03 22:22:07.327	debug	(23110) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0	2020-12-03 22:22:07.322	debug	(23110) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0	2020-12-03 22:22:07.318	debug	(23110) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0	2020-12-03 22:22:07.316	info	(23110) ["/dev/ttyUSB0"]
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:21.983	debug	(23110) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:21.979	debug	(23110) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:21.970	debug	(23110) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:21.966	info	(23110) ["/dev/ttyUSB0"]
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.915	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.914	debug	(23110) 5500050102db00ffe864000a
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.900	debug	(23110) Sent data: 5500010005700838
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.899	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.898	debug	(23110) 5500030002b3000100
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.885	debug	(23110) Sent data: 55000100057025fb
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.867	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.867	debug	(23110) 5500030002b3000001
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.859	debug	(23110) Sent data: 5500010005700a36
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.857	debug	(23110) Packet type 2 received: 02
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.855	debug	(23110) 55002100022600020f000002060900058cd0c8454f0103474154455741594354524c0000000000
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.832	debug	(23110) Sent data: 5500010005700309
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.553	info	(23110) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.326	debug	(23110) statesDB connected
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.325	debug	(23110) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.318	debug	(23110) States create System PubSub Client
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.314	debug	(23110) States create User PubSub Client
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.307	debug	(23110) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.305	debug	(23110) objectDB connected
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.298	debug	(23110) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.287	debug	(23110) Objects client initialize lua scripts
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.286	debug	(23110) Objects create User PubSub Client
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.284	debug	(23110) Objects create System PubSub Client
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.281	debug	(23110) Objects client ready ... initialize now
                          enocean.0	2020-12-03 21:21:18.235	debug	(23110) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.raspberrypi	2020-12-03 21:21:17.297	info	instance system.adapter.enocean.0 started with pid 23110
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #213
                            @Tobias-Schnurr sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                            Nachdem im Log kein Telegram von deinem Aktor angekommen ist hab ich mal geschaut wieviele Versionen es davon gibt. Dieses Gerät gibt es seit 2009 mit 10 Versionen.
                            Das heist als erstes müssen wir mal wissen wann dein Gerät Produziert wurde, das steht entweder in der Anleitung oder ist auf dem Gerät aufgedruckt (KW 10/17 oder ähnlich).
                            • T TheAriba
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #214
                              @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                              Sollte dann ausreichend sein die neue Version einfach drüber zu installieren.
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #215
                                Anfragen für neue Geräte bitte wenn möglich in Zukunft über Github, ich verliere Langsam etwas den Überblick. Verwendet das Template 'Device request':
                                https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/new/choose
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Tobias Schnurr
                                  #216
                                  @Jey-Cee
                                  Also das ist ein Neugerät dieses Jahr gekauft.Ich schaue später noch mal auf den Aufkleber aber ich meine definitv in 2020 gefertigt.
                                  Laut Bedienungsanleitungen bei Eltako ist die neuste Version ab ab KW 46/17.
                                  Falls ich die Signal sonst noch mit irgendeinem Tool "belauschen" kann und die der Output weiter hilft gerne melden.
                                  • G guergen
                                    guergen
                                    #217
                                    Mittlerweile habe ich mit die Info´s von den FUD61NPN-230V zusammengesucht:
                                    die Dimmwerte und An/Aus wird auch übergeben, aber steuern kann ich es noch nicht.
                                    Das mit den Base-ID´s hab ich noch nicht raus...
                                    • G guergen
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #218
                                      @guergen es wäre gut wenn du erklärst wie du den Fud61 angelernt hast, dann hilft das vielleicht auch @Tobias-Schnurr weiter.
                                      @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
                                      Das musst du auch nicht verstehen wenn du keine Geräte aus der Serie 14 hast.
                                      Aktuell gibt es hier nur das Problem das du maximal den ersten angelernten Aktor steuern kannst, das ist ein Problem im Zusammenhang mit den Eltako Geräten.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        guergen
                                        schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                        #219
                                        @Jey-Cee @Tobias-Schnurr
                                        Ich habe die FUD zu Fuß eingetragen:
                                        Zuerst einen DP angelegt mit folgenden RAW-Daten:
                                          "type": "device",
                                          "common": {
                                            "name": "Licht Wohnzimmer"
                                          "native": {
                                            "id": "018d0a0a",
                                            "manufacturer": "Enocean GmbH",
                                            "eep": [
                                              "TF-13-07",
                                              "TF-13-05",
                                              "TF-13-06"
                                          "from": "system.adapter.enocean.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1607017427335,
                                          "_id": "enocean.0.018d0a0a",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        Anschliessend habe ich mir die DP-Formate aus der.json kopiert und alles eingetragen:
                                        Level:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Level",
                                            "role": "value.level",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "unit": "%",
                                            "def": 0
                                          "native": {},
                                          "ts": 1607016375019,
                                          "_id": "enocean.0.018d0a0a.LVL",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                        rssi:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Signal Strength",
                                            "role": "value.rssi",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "unit": "dBm"
                                          "native": {},
                                          "_id": "enocean.0.018d0a0a.rssi",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                        und ON:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "On",
                                            "role": "state",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "states": "0:false; 1:true",
                                            "def": 0
                                          "native": {},
                                          "_id": "enocean.0.018d0a0a.ON",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                        Command, Dimming Speed und Blocklevel ebenfalls, aber da kommen keine Info´s rein Zumindest kann ich die Beleuchtung schon einmal visualisieren und kann so langsam mein FHEM in Rente schicken.
                                        Meine Enocean PTM215 werden automatisch erkannt als F6-02-02.
                                        • G guergen
                                            "type": "device",
                                            "common": {
                                            "native": {
                                              "id": "018d0a0a",
                                              "eep": [
                                                "TF-13-07",
                                                "TF-13-05",
                                                "TF-13-06"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          Level:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Level",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "unit": "%",
                                              "def": 0
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          rssi:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "dBm"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          und ON:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "On",
                                              "role": "state",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": 0
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #220
                                          @guergen jetzt ist klar warum du den Aktor nicht steuern kannst, du hast ihn gar nicht angelernt.
                                          Von wann ist dein Aktor?
