  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @guergen jetzt ist klar warum du den Aktor nicht steuern kannst, du hast ihn gar nicht angelernt.
    Von wann ist dein Aktor?
    guergen
    schrieb am zuletzt editiert von guergen
    #221
    @Jey-Cee 23/14 & 27/14
    Angelernt hab ich sie ja gar nicht bekommen.... daher zu Fuß
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      guergen
      #222
      Unter FHEM wird mir der FUD als A5-38-08 angezeigt, vielleicht hilft das!
      Und der PT210 als F6-02-01.
      ein weiterer PT210 als F6-10-00
      G Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • G guergen
        guergen
        #223
        Die FUD sind Version 8 habe ich grade herausgefunden
        • G guergen
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #224
          @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
          In Fhem oder im Adapter?
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            guergen
            #225
            @Jey-Cee In Fhem wurde er als PTM210 mit F6-10-00 erkannt. Im EnOcean-Adapter wurden alle 4 Taster (PTM215) als F6-02-02 automatisch erkannt.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              0.1.4 ist auf Github.
              • Für Geräte die mehr als einen Kanal haben, wie Eltako FSR14, kann es nötig sein das die Sender (Base) ID von ioBroker für jeden Kanal eine eigene sein muss. Deswegen habe ich einen Base ID Offset eingebaut.
                Das Video auf Youtbe zum Anlernen der Eltako Geräte mit PCT14 habe ich Angepasst.
              • Außerdem habe ich die Profile, TF-13-03 (Sender) & TF-13-04 (Empfänger), für Eltako FSB61NP-230V und ähnliche integriert. Hier muss bitte jemand Testen ob die so Funktionieren, bin mir nicht sicher ob ich die Spezifikation richtig interpretiert habe.
              teddy
              schrieb am zuletzt editiert von teddy
              #226
              @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
              FSR14 ... die Sender (Base) ID von ioBroker für jeden Kanal eine eigene sein muss
              Hi Jey-Cee, diese Base ID kann man sich aussuchen (einfach 4 hex bytes und los) oder ist die schon irgendwo abgespeichert? Vielen Dank
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #227
                @Tobias-Schnurr @guergen bitte mal von Github neu installieren, die Version bleibt gleich. Für die FUD habe ich jetzt ein zweites Gerät angelegt für manuelles Teachin.
                @teddy diese Frage erübrigt sich von selbst wenn du die Anweisungen im Adapter befolgst.
                G T 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  guergen
                  #228
                  @Jey-Cee Installiert habe ich es von git.
                  Jetzt aber mal eine ganz doofe Frage: Wie lernt men den egtl richtig an? In der Anleitung steht nicht wirklich hochdeutsch...
                  Bestätigungstelegramme hab ich an, sonst würden im Broker ja keine Daten aktualisiert.
                  Ich habe es mit einer Brücke zwischen L und an(hoch)/aus(runter) versucht.
                  Wahrscheinlich muss ich den Broker als Sensor anlernen mit Auto/LRN, oder?
                  Jey CeeJ G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G guergen
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #229
                    @guergen ich schreib das Heute abend zusammen wie man den FUD anlernen muss.
                    • G guergen
                      guergen
                      #230
                      @Jey-Cee Auto/LRN wäre richtig, jedoch sendet der Stick scheinbar nichts, da die LED nicht aus geht! Bei einem anderen Taster am FUD habe ich das grade noch einmal gemacht, um sicher zu gehen, dass er/es funktioniert
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        guergen
                        #231
                        @Jey-Cee Ich habe ja die Anleitung :-) Da steht das ja auch so drin. Nicht dass man mit der SW es anders machen muss....
                        • G guergen
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #232
                          Ob und was gesendet wird siehst du ja im log wenn auf debug gestellt ist.
                            teddy
                            #233
                            Ich kaempfe schon seit Wochen mit einer Aufstellung FAM14, FTS14EMs, Enocean Taster und FSR14. Habe jetzt ueber PCT14 die base id vom FAM14 in enocean gateway address hinterlegt. Wenn enocean abgeschal;tet ist, sehe Ich die FTS14 und Taster: # xxd /dev/ttyUSB0
                            00000000: a55a 0b05 5000 0000 0033 c109 318e a55a .Z..P....3..1..Z
                            00000010: 0b05 0000 0000 0033 c109 202d a55a 0b05 .......3.. -.Z..
                            00000020: 5000 0000 0000 1002 30a2 a55a 0b05 5000 P.......0..Z..P.
                            00000030: 0000 0033 c109 308d a55a 0b05 0000 0000 ...3..0..Z......
                            00000040: 0033 c109 202d a55a 0b05 5000 0000 0033 .3.. -.Z..P....3
                            00000050: c109 308d a55a 0b05 0000 0000 0033 c109 ..0..Z.......3..
                            00000060: 202d a55a 0b05 0000 0000 0000 1002 2042 -.Z.......... B
                            Klar zu sehen:
                            00 00 10 02 (FTS14EM)
                            00 33 C1 09 (PTM210)
                            Doch iobroker bleibt sturr. Port is wohl /dev/ttyUSB0. Einlernen der Taster als F6-02-02: nix. Manuelle konfig fuer 00 00 10 02 (FTS14EM) auch nix ... Ich habe irgendwas grundlegendes hier nicht verstanden und nicht gemacht. Ich find auch keine Duko wie mann von "Null" anfaengt sonst haette Ich schon lange Geld gespendet, doch der Frust setzt solangsam ein.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              guergen
                              #234
                              @Jey-Cee Im Log werden Daten gesendet:
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:49.103	debug	(522) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:49.100	debug	(522) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:49.097	debug	(522) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:49.096	info	(522) ["/dev/ttyUSB0"]
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:46.860	debug	(522) Packet type 2 received: 02
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:46.859	debug	(522) 5500050102db00ffd07c000a
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:46.844	debug	(522) Sent data: 5500010005700838
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:46.844	debug	(522) Packet type 2 received: 02
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:46.844	debug	(522) 5500030002b3000100
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:46.829	debug	(522) Sent data: 55000100057025fb
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:46.733	debug	(522) Packet type 2 received: 02
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:46.732	debug	(522) 5500030002b3000000
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:46.718	debug	(522) Sent data: 5500010005700a36
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:46.718	debug	(522) Packet type 2 received: 02
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:46.717	debug	(522) 55002100022600020f000002060900058ba0f8454f0103474154455741594354524c0000000000
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:46.696	debug	(522) Sent data: 5500010005700309
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:46.501	info	(522) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:45.170	debug	(522) statesDB connected
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:45.169	debug	(522) States connected to redis: 192.168.1.201:9000
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:45.149	debug	(522) States create System PubSub Client
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:45.146	debug	(522) States create User PubSub Client
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:45.074	debug	(522) Redis States: Use Redis connection: 192.168.1.201:9000
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:45.072	debug	(522) objectDB connected
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:45.068	debug	(522) Objects connected to redis: 192.168.1.201:9001
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:45.050	debug	(522) Objects client initialize lua scripts
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:45.050	debug	(522) Objects create User PubSub Client
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:45.049	debug	(522) Objects create System PubSub Client
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:45.040	debug	(522) Objects client ready ... initialize now
                              enocean.0	2020-12-06 14:35:45.001	debug	(522) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.1.201:9001
                              Aber der FUD sollte nach dem erfolgreichen koppeln mit dem Blinken aufhören. Das macht er nicht.
                              DP werden auch keine angelegt.
                              • G guergen
                                guergen
                                #235
                                Jetzt habe ich Teach in mit einem FT55 gestartet, dann erscheint folgendes im Log:
                                enocean.0	2020-12-06 15:19:23.714	info	(578) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "fefe5a51"
                                enocean.0	2020-12-06 15:19:23.713	info	(578) EEP F6-03-xx detected and added to devices
                                enocean.0	2020-12-06 15:19:23.708	info	(578) Create objects for F6-02-02 from Enocean GmbH with id: fefe5a51
                                enocean.0	2020-12-06 15:19:23.706	debug	(578) 55000707017af600fefe5a512003ffffffff3600
                                enocean.0	2020-12-06 15:19:22.949	info	(578) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "018d0a0a"
                                enocean.0	2020-12-06 15:19:22.949	info	(578) EEP F6-02-xx detected and added to devices
                                enocean.0	2020-12-06 15:19:22.699	info	(578) Create objects for F6-02-02 from Enocean GmbH with id: 018d0a0a
                                enocean.0	2020-12-06 15:19:22.698	debug	(578) 55000707017af670018d0a0a3002ffffffff3c00
                                enocean.0	2020-12-06 15:19:22.037	info	(578) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "fefe5a51"
                                enocean.0	2020-12-06 15:19:22.036	info	(578) EEP F6-02-xx detected and added to devices
                                enocean.0	2020-12-06 15:19:22.030	info	(578) Create objects for F6-02-02 from Enocean GmbH with id: fefe5a51
                                enocean.0	2020-12-06 15:19:22.026	debug	(578) 55000707017af610fefe5a513003ffffffff3600
                                Der Stick bekommt also das Telegram vom FUD (018d0a0a) mit. Vielleicht hilft das ja
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  TheAriba
                                  #236
                                  @Jey-Cee ist die neue Version auf git? Müssen bereits angelernte Aktoren gelöscht und neu angelernt werden? Grüße ✌️
                                  • Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #237
                                    @teddy ich hab dir ne PN geschickt.
                                    @guergen du hast aber schon das hier ausgewählt:
                                    und dann gelesen was da steht?
                                    Sieht für mich nämlich nicht so aus.
                                    @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
                                    Das ist noch keine Wirklich neue Version, da sind jetzt nur Änderungen drin die mir jemand anderes gegenprüfen muss ob sie Funktionieren.
                                    Wenn sich deine Geräte jetzt alle Steuern lassen wie sie sollen dann nicht.
                                    T G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      TheAriba
                                      #238
                                      @Jey-Cee ok was muss denn alles geprüft werden?
                                      Kann das morgen im Laufe des Tages tun.
                                      Hab jetzt einfach mal drüber installiert und einen neuen Jalousieaktor angelernt, hat wieder nen anderen gesteuert. Muss diesen mal auch nochmal im Auslieferungszustand zurücksetzen. Prüfe ich morgen nochmal, kann ich jetzt nicht mehr ist das Zimmer meiner Tochter :)
                                      • T TheAriba
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        #239
                                        @EnoceanEltako geht nur um Geräte anlernen, aber du hast keinen FUD61 oder?
                                        Den TF61D und FSR61 kannst du Testen, die sind beide drin.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          TheAriba
                                          schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
                                          #240
                                          @Jey-Cee nein, habe nur den TF61D und den FSR61.
                                          TF61D lässt sich nicht anlernen.
                                          FSR61 muss ich morgen testen, ist in der Garage bei mir.
                                          TF61D 584de13
                                          enocean.0	2020-12-06 20:38:32.353	info	(20156) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                          enocean.0	2020-12-06 20:38:32.346	info	(20156) Teachin mode de-activated
                                          enocean.0	2020-12-06 19:37:46.216	debug	(20156) 55000707017ad5090582de300000ffffffff4c00
                                          enocean.0	2020-12-06 19:37:45.896	debug	(20156) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2020-12-06 19:37:45.893	debug	(20156) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2020-12-06 19:37:45.892	debug	(20156) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2020-12-06 19:37:45.891	info	(20156) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                          Der TF 100L lässt sich leider auch nicht einlernen. Restaret den Adapter sogar... EnoceanID 5936c86
                                          host.raspberrypi	2020-12-06 19:47:35.828	info	Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-12-06 19:47:35.818	info	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:35.271	info	(22429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:35.266	info	(22429) terminating
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:35.256	info	(22429) The serial port was closed.
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:35.247	info	(22429) cleaned everything up...
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:35.244	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:35.244	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:35.244	error	at handleTeachIn.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:452:12)
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:35.244	error	at addEltakoDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:681:36)
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:35.244	error	(22429) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:35.242	error	(22429) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                                          Unhandled	2020-12-06 19:47:35.241	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:35.232	debug	(22429) 55000e070140d100d0fe030301007705936c860000ffffffff4a00
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:35.056	debug	(22429) 55000d0701fdd100d0ff0000041405936c860000ffffffff4600
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:34.528	debug	(22429) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3a00
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:33.008	debug	(22429) 55000707017af65005936c863000ffffffff4300
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:32.704	debug	(22429) 55000707017af610fef5796b3000ffffffff3c00
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:32.496	debug	(22429) 55000707017af67005936c863000ffffffff3d00
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:32.416	debug	(22429) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3c00
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:32.224	debug	(22429) 55000707017af610fef5796b3000ffffffff3c00
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:32.048	debug	(22429) 55000707017af65005936c863000ffffffff4300
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:31.984	debug	(22429) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3c00
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:31.776	debug	(22429) 55000707017af610fef5796b3000ffffffff3d00
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:31.584	debug	(22429) 55000707017af67005936c863000ffffffff4000
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:31.520	debug	(22429) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3c00
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:31.377	debug	(22429) 55000707017af67005936c863000ffffffff4300
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:31.344	debug	(22429) 55000707017af610fef5796b3000ffffffff3d00
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:31.088	debug	(22429) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3d00
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:30.896	debug	(22429) 55000707017af610fef5796b3000ffffffff3d00
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:16.182	debug	(22429) Message for ID 0583fcec has been received.
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:16.179	debug	(22429) 55000707017ad5090583fcec0000ffffffff4f00
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:08.184	debug	(22429) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:08.181	debug	(22429) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:08.174	debug	(22429) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2020-12-06 19:47:08.173	info	(22429) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
