  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • G guergen
    @Jey-Cee mittlerweile habe ich es hinbekommen...
    Slave läuft mit dem Adapter auf USB0
    guergen
    #217
    Mittlerweile habe ich mit die Info´s von den FUD61NPN-230V zusammengesucht:
    die Dimmwerte und An/Aus wird auch übergeben, aber steuern kann ich es noch nicht.
    Das mit den Base-ID´s hab ich noch nicht raus...
    • G guergen
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #218
      @guergen es wäre gut wenn du erklärst wie du den Fud61 angelernt hast, dann hilft das vielleicht auch @Tobias-Schnurr weiter.
      @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
      Das musst du auch nicht verstehen wenn du keine Geräte aus der Serie 14 hast.
      Aktuell gibt es hier nur das Problem das du maximal den ersten angelernten Aktor steuern kannst, das ist ein Problem im Zusammenhang mit den Eltako Geräten.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        guergen
        #219
        @Jey-Cee @Tobias-Schnurr
        Ich habe die FUD zu Fuß eingetragen:
        Zuerst einen DP angelegt mit folgenden RAW-Daten:
          "type": "device",
          "common": {
            "name": "Licht Wohnzimmer"
          "native": {
            "id": "018d0a0a",
            "manufacturer": "Enocean GmbH",
            "eep": [
              "TF-13-07",
              "TF-13-05",
              "TF-13-06"
          "from": "system.adapter.enocean.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1607017427335,
          "_id": "enocean.0.018d0a0a",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Anschliessend habe ich mir die DP-Formate aus der.json kopiert und alles eingetragen:
        Level:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Level",
            "role": "value.level",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "unit": "%",
            "def": 0
          "native": {},
          "ts": 1607016375019,
          "_id": "enocean.0.018d0a0a.LVL",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
        rssi:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Signal Strength",
            "role": "value.rssi",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": "dBm"
          "native": {},
          "_id": "enocean.0.018d0a0a.rssi",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
        und ON:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "On",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "states": "0:false; 1:true",
            "def": 0
          "native": {},
          "_id": "enocean.0.018d0a0a.ON",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
        Command, Dimming Speed und Blocklevel ebenfalls, aber da kommen keine Info´s rein Zumindest kann ich die Beleuchtung schon einmal visualisieren und kann so langsam mein FHEM in Rente schicken.
        Meine Enocean PTM215 werden automatisch erkannt als F6-02-02.
        • G guergen
            "type": "device",
            "common": {
            "native": {
              "id": "018d0a0a",
              "eep": [
                "TF-13-07",
                "TF-13-05",
                "TF-13-06"
            "acl": {
              "object": 1636,
          Level:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Level",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "unit": "%",
              "def": 0
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
          rssi:
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "dBm"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
          und ON:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "On",
              "role": "state",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #220
          @guergen jetzt ist klar warum du den Aktor nicht steuern kannst, du hast ihn gar nicht angelernt.
          Von wann ist dein Aktor?
          • Jey CeeJ Jey Cee
            guergen
            #221
            @Jey-Cee 23/14 & 27/14
            Angelernt hab ich sie ja gar nicht bekommen.... daher zu Fuß
            • G guergen
              guergen
              #222
              Unter FHEM wird mir der FUD als A5-38-08 angezeigt, vielleicht hilft das!
              Und der PT210 als F6-02-01.
              ein weiterer PT210 als F6-10-00
              G Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • G guergen
                guergen
                #223
                Die FUD sind Version 8 habe ich grade herausgefunden
                • G guergen
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #224
                  In Fhem oder im Adapter?
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    guergen
                    #225
                    @Jey-Cee In Fhem wurde er als PTM210 mit F6-10-00 erkannt. Im EnOcean-Adapter wurden alle 4 Taster (PTM215) als F6-02-02 automatisch erkannt.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      0.1.4 ist auf Github.
                      • Für Geräte die mehr als einen Kanal haben, wie Eltako FSR14, kann es nötig sein das die Sender (Base) ID von ioBroker für jeden Kanal eine eigene sein muss. Deswegen habe ich einen Base ID Offset eingebaut.
                        Das Video auf Youtbe zum Anlernen der Eltako Geräte mit PCT14 habe ich Angepasst.
                      • Außerdem habe ich die Profile, TF-13-03 (Sender) & TF-13-04 (Empfänger), für Eltako FSB61NP-230V und ähnliche integriert. Hier muss bitte jemand Testen ob die so Funktionieren, bin mir nicht sicher ob ich die Spezifikation richtig interpretiert habe.
                      teddy
                      schrieb am zuletzt editiert von teddy
                      #226
                      @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
                      FSR14 ... die Sender (Base) ID von ioBroker für jeden Kanal eine eigene sein muss
                      Hi Jey-Cee, diese Base ID kann man sich aussuchen (einfach 4 hex bytes und los) oder ist die schon irgendwo abgespeichert? Vielen Dank
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #227
                        @Tobias-Schnurr @guergen bitte mal von Github neu installieren, die Version bleibt gleich. Für die FUD habe ich jetzt ein zweites Gerät angelegt für manuelles Teachin.
                        @teddy diese Frage erübrigt sich von selbst wenn du die Anweisungen im Adapter befolgst.
                        G T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          guergen
                          #228
                          @Jey-Cee Installiert habe ich es von git.
                          Jetzt aber mal eine ganz doofe Frage: Wie lernt men den egtl richtig an? In der Anleitung steht nicht wirklich hochdeutsch...
                          Bestätigungstelegramme hab ich an, sonst würden im Broker ja keine Daten aktualisiert.
                          Ich habe es mit einer Brücke zwischen L und an(hoch)/aus(runter) versucht.
                          Wahrscheinlich muss ich den Broker als Sensor anlernen mit Auto/LRN, oder?
                          Jey CeeJ G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G guergen
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #229
                            @guergen ich schreib das Heute abend zusammen wie man den FUD anlernen muss.
                            • G guergen
                              guergen
                              #230
                              @Jey-Cee Auto/LRN wäre richtig, jedoch sendet der Stick scheinbar nichts, da die LED nicht aus geht! Bei einem anderen Taster am FUD habe ich das grade noch einmal gemacht, um sicher zu gehen, dass er/es funktioniert
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                guergen
                                #231
                                @Jey-Cee Ich habe ja die Anleitung :-) Da steht das ja auch so drin. Nicht dass man mit der SW es anders machen muss....
                                • G guergen
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #232
                                  Ob und was gesendet wird siehst du ja im log wenn auf debug gestellt ist.
                                    teddy
                                    #233
                                    Ich kaempfe schon seit Wochen mit einer Aufstellung FAM14, FTS14EMs, Enocean Taster und FSR14. Habe jetzt ueber PCT14 die base id vom FAM14 in enocean gateway address hinterlegt. Wenn enocean abgeschal;tet ist, sehe Ich die FTS14 und Taster: # xxd /dev/ttyUSB0
                                    00000000: a55a 0b05 5000 0000 0033 c109 318e a55a .Z..P....3..1..Z
                                    00000010: 0b05 0000 0000 0033 c109 202d a55a 0b05 .......3.. -.Z..
                                    00000020: 5000 0000 0000 1002 30a2 a55a 0b05 5000 P.......0..Z..P.
                                    00000030: 0000 0033 c109 308d a55a 0b05 0000 0000 ...3..0..Z......
                                    00000040: 0033 c109 202d a55a 0b05 5000 0000 0033 .3.. -.Z..P....3
                                    00000050: c109 308d a55a 0b05 0000 0000 0033 c109 ..0..Z.......3..
                                    00000060: 202d a55a 0b05 0000 0000 0000 1002 2042 -.Z.......... B
                                    Klar zu sehen:
                                    00 00 10 02 (FTS14EM)
                                    00 33 C1 09 (PTM210)
                                    Doch iobroker bleibt sturr. Port is wohl /dev/ttyUSB0. Einlernen der Taster als F6-02-02: nix. Manuelle konfig fuer 00 00 10 02 (FTS14EM) auch nix ... Ich habe irgendwas grundlegendes hier nicht verstanden und nicht gemacht. Ich find auch keine Duko wie mann von "Null" anfaengt sonst haette Ich schon lange Geld gespendet, doch der Frust setzt solangsam ein.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      guergen
                                      #234
                                      @Jey-Cee Im Log werden Daten gesendet:
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:49.103	debug	(522) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:49.100	debug	(522) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:49.097	debug	(522) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:49.096	info	(522) ["/dev/ttyUSB0"]
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:46.860	debug	(522) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:46.859	debug	(522) 5500050102db00ffd07c000a
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:46.844	debug	(522) Sent data: 5500010005700838
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:46.844	debug	(522) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:46.844	debug	(522) 5500030002b3000100
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:46.829	debug	(522) Sent data: 55000100057025fb
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:46.733	debug	(522) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:46.732	debug	(522) 5500030002b3000000
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:46.718	debug	(522) Sent data: 5500010005700a36
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:46.718	debug	(522) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:46.717	debug	(522) 55002100022600020f000002060900058ba0f8454f0103474154455741594354524c0000000000
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:46.696	debug	(522) Sent data: 5500010005700309
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:46.501	info	(522) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:45.170	debug	(522) statesDB connected
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:45.169	debug	(522) States connected to redis: 192.168.1.201:9000
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:45.149	debug	(522) States create System PubSub Client
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:45.146	debug	(522) States create User PubSub Client
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:45.074	debug	(522) Redis States: Use Redis connection: 192.168.1.201:9000
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:45.072	debug	(522) objectDB connected
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:45.068	debug	(522) Objects connected to redis: 192.168.1.201:9001
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:45.050	debug	(522) Objects client initialize lua scripts
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:45.050	debug	(522) Objects create User PubSub Client
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:45.049	debug	(522) Objects create System PubSub Client
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:45.040	debug	(522) Objects client ready ... initialize now
                                      enocean.0	2020-12-06 14:35:45.001	debug	(522) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.1.201:9001
                                      Aber der FUD sollte nach dem erfolgreichen koppeln mit dem Blinken aufhören. Das macht er nicht.
                                      DP werden auch keine angelegt.
                                      • G guergen
                                        guergen
                                        #235
                                        Jetzt habe ich Teach in mit einem FT55 gestartet, dann erscheint folgendes im Log:
                                        enocean.0	2020-12-06 15:19:23.714	info	(578) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "fefe5a51"
                                        enocean.0	2020-12-06 15:19:23.713	info	(578) EEP F6-03-xx detected and added to devices
                                        enocean.0	2020-12-06 15:19:23.708	info	(578) Create objects for F6-02-02 from Enocean GmbH with id: fefe5a51
                                        enocean.0	2020-12-06 15:19:23.706	debug	(578) 55000707017af600fefe5a512003ffffffff3600
                                        enocean.0	2020-12-06 15:19:22.949	info	(578) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "018d0a0a"
                                        enocean.0	2020-12-06 15:19:22.949	info	(578) EEP F6-02-xx detected and added to devices
                                        enocean.0	2020-12-06 15:19:22.699	info	(578) Create objects for F6-02-02 from Enocean GmbH with id: 018d0a0a
                                        enocean.0	2020-12-06 15:19:22.698	debug	(578) 55000707017af670018d0a0a3002ffffffff3c00
                                        enocean.0	2020-12-06 15:19:22.037	info	(578) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "fefe5a51"
                                        enocean.0	2020-12-06 15:19:22.036	info	(578) EEP F6-02-xx detected and added to devices
                                        enocean.0	2020-12-06 15:19:22.030	info	(578) Create objects for F6-02-02 from Enocean GmbH with id: fefe5a51
                                        enocean.0	2020-12-06 15:19:22.026	debug	(578) 55000707017af610fefe5a513003ffffffff3600
                                        Der Stick bekommt also das Telegram vom FUD (018d0a0a) mit. Vielleicht hilft das ja
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          TheAriba
                                          #236
                                          @Jey-Cee ist die neue Version auf git? Müssen bereits angelernte Aktoren gelöscht und neu angelernt werden? Grüße ✌️
