  5. Licht Script zählen Shellys hinzufügen
4 Beiträge 3 Kommentatoren 599 Aufrufe 3 Beobachtet
    Torsten G.
    Guten Tag,
    ich benutze seit längerem das Licht Script zählen von diesem Topic
    https://forum.iobroker.net/topic/5369/gelöst-lichter-zählen-script-läuft-nicht/113
    Ich habe mir nun, auch der Preisfrage wegen, zusätzlich Shelly´s als Lichtschalter verbaut. Gerne würde ich diese Schalter auch mit dem Script abfragen. Nur habe ich von dieser Sprache keine Ahnung.
    Wer könnte das Script um die Shelly´s erweitern? Der Datenpunkt müsste folgender sein:
    Dieses Script ist bei mir im Einsatz - entnommen aus verlinktem Topic:
    /* Status Zahl Lichter
    zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
    Daten kommen vom Gewerk "Licht"
    var logging = true;
    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
          idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
          idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
          idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
    // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        type: 'number',
        name: 'Anzahl aller Lichter',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        name: 'Eingeschaltete Lichter',
        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idAnsage, {
        type: 'string',
        name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
        type: 'string',
        name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
        desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
        def: ' ',
        role: 'value'
    // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
    const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
    const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
    const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
    var anzahlLichterAn,
        anzahlLichter,
        textLichterAn,
        textRaum;
    function checkLicht(id, vorn, hinten) {
        var name = getObject(id).common.name;
        var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
        var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
        if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
            ++anzahlLichterAn;
            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
            if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
    function checkDevices() {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        anzahlLichterAn = 0;
        anzahlLichter = 0;
        textLichterAn = [];
        textRaum = [];
        hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
    	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
        hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
    	    checkLicht(id, 12, '.on');
        hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
    	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
        // Array mit Lichternamen sortieren
        textLichterAn.sort();
        textRaum.sort(); // <---- NEU
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
        if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        // setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        // setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    // Trigger
    hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    // Skriptstart
    setTimeout(function() {
        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
        checkDevices();
    }, 500);
    // Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
        return (rueckgabe);
    on(idText, function(obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
        setState(idAnsage, text);
    Für die Mühe danke ich schonmal im Voraus :)
    Torsten
    PS: Sollte ich mein Thema in der Forensuche übersehen haben reicht auch ein Hinweis auf den entsprechenden Eintrag
    • T Torsten G.
      Guten Tag,
      var logging = true;
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          anzahlLichter,
          textLichterAn,
          textRaum;
              ++anzahlLichterAn;
          anzahlLichter = 0;
          textLichterAn = [];
          textRaum = [];
      // Trigger
          checkDevices();
          checkDevices();
          checkDevices();
      // Skriptstart
          checkDevices();
      }, 500);
          return (rueckgabe);
      Torsten
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Torsten-G kann selbst kein Javascript.
      Ich verwende ein anderes script und hab es für mich angepasst, unter anderem , für sonoff, shelly, Mi-light, Tuya, Milight-Smart-Light
      du benötigst für shelly eigentlich
      $('state[id=*.Switch](functions="Licht")'); // Shelly
      dein Script ruft ab
      falls du es testen möchtest, bei mir ist funktions="licht" kleingeschrieben, müsstest Zeile 64-70, ändern in "Licht"
      hier das Script
      Daten kommen vom Gewerk "licht"
      erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
      23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
      Log Ausgabe auskommentiert
      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
      24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
      06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
      02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
      03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
      search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
      27.11.2016 Verschoben in Status
      Code optimiert
      23.12.2016 Räume eingebaut
      var logging = true;
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      type: 'string',
      def: ' ',
      role: 'value'
      type: 'string',
      def: ' ',
      role: 'value'
      type: 'string',
      def: ' ',
      role: 'value'
      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
      var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
      var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
      var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
      var cacheSelectorTuya = $('state[id=*.1](functions="licht")'); //Tuya
      var cacheSelectorSmart = $('state[id=*.onoff](functions="licht")');//Milight-Smart-Light
      function checkDevices(obj) {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
      var anzahlLichterAn = 0;
      var anzahlLichter = 0;
      var textLichterAn = [];
      var textRaum = [];
      /*if (logging) {
      log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
      log('#### SCHALTER ##### ');
      cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
      var obj = getObject(id);
      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
      ++anzahlLichterAn;
      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
      // } // ENDE VK-Abfrage
      //if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
      cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
      var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
      if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
      ++anzahlLichterAn;
      // } // Ende Abfrage VK
      /*if (logging) {
      cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
      ++anzahlLichterAn;
      /*if (logging) {
      cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
      var devicename = name;
      ++anzahlLichterAn;
      /*if (logging) {
      cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
      ++anzahlLichterAn;
      /*if (logging) {
      cacheSelectorTuya.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" switch")); //.state aus Text entfernen
      ++anzahlLichterAn;
      /*if (logging) {
      cacheSelectorSmart.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf("On/Off")); //.state aus Text entfernen
      ++anzahlLichterAn;
      // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      // Trigger
      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      checkDevices();
      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
      checkDevices();
      cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      checkDevices();
      cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      checkDevices();
      cacheSelectorTuya.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      checkDevices();
      cacheSelectorSmart.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      checkDevices();
      function main() {
      setTimeout(function(){
      checkDevices();
      }, 2000);
      main(); // Skriptstart-Auslöser
      var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
      return(rueckgabe);
      on(idText, function (obj) {
      text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
      Z T 2 Antworten Letzte Antwort
        dein Script ruft ab
        hier das Script
        Code optimiert
        var logging = true;
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        var textRaum = [];
        /*if (logging) {
        ++anzahlLichterAn;
        ++anzahlLichterAn;
        /*if (logging) {
        ++anzahlLichterAn;
        /*if (logging) {
        ++anzahlLichterAn;
        /*if (logging) {
        ++anzahlLichterAn;
        /*if (logging) {
        ++anzahlLichterAn;
        /*if (logging) {
        ++anzahlLichterAn;
        // Trigger
        checkDevices();
        checkDevices();
        checkDevices();
        checkDevices();
        checkDevices();
        checkDevices();
        function main() {
        checkDevices();
        }, 2000);
        return(rueckgabe);
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        @crunchip
        Oder alle Lichter in alias Datenpunkte überführen.
        Alias ist dein Freund 🙂
        MfG Ulrich
          dein Script ruft ab
          hier das Script
          Code optimiert
          var logging = true;
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          var textRaum = [];
          /*if (logging) {
          ++anzahlLichterAn;
          ++anzahlLichterAn;
          /*if (logging) {
          ++anzahlLichterAn;
          /*if (logging) {
          ++anzahlLichterAn;
          /*if (logging) {
          ++anzahlLichterAn;
          /*if (logging) {
          ++anzahlLichterAn;
          /*if (logging) {
          ++anzahlLichterAn;
          // Trigger
          checkDevices();
          checkDevices();
          checkDevices();
          checkDevices();
          checkDevices();
          checkDevices();
          function main() {
          checkDevices();
          }, 2000);
          return(rueckgabe);
          Torsten G.
          @crunchip Vielen Dank Script ausgetauscht und angepasst klappt.
          Erledigt
