  4. Wo liegt die Statistik?
statistikdatei
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Moin!
    Wo liegt eigentlich die Datei mit den Daten über die Installation? Also die in den Admin-Einstellungen zu finden ist. Und wann/wie wird die aktualisiert?
    Ich hab da nämlich noch einen Adapter drin der gar nicht mehr installiert ist.
      Moin!
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Thomas-Braun sagte in Wo liegt die Statistik?:
      Wie kommst du da drauf, wenn du sie gar nicht findest? Meines Wissens ist das auch nur ein Objekt.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @AlCalzone
        Ich finde einen Eintrag für den Adapter 'rtspStream'.
        Den habe ich aber mit viel hin- und her irgendwie aus dem System gekratzt. Jedenfalls taucht er bei
        iobroker list adapters
        nicht mehr auf.
          @AlCalzone
          nicht mehr auf.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Thomas-Braun mal im Objektbrowser mit aktiviertem expert mode geschaut ob da noch irgend eine Referenz auftaucht?
            @AlCalzone
            Du meinst in den system.adapter.adaptername.0 Objekten?
            Nein, da ist nichts.
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Thomas-Braun Allgemein, nicht nur system.adapter.adaptername.X
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Laut Code wird die Statistik on-the-fly aus den Objekten erstellt. Irgendwo muss das Ding also noch schlummern.
                  @AlCalzone
                  Nee, da ist nix in den Objekten mit irgendeinem Bezug zu rtspStream.
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Thomas-Braun Was liefert auf der Konsole iob object get system.adapter.rtspStream (großes S)?
                      @AlCalzone sagte in Wo liegt die Statistik?:
                      pi@raspberrypi:~ $ iob object get system.adapter.rtspStream
                      {"common":{"name":"rtspStream","version":"0.0.2","news":{"0.0.2":{"en":"Multiple rtsp-Streams, set video resolution","de":"Mehrere Streams möglich, Auflösung setzen"},"0.0.1":{"en":"initial Commit","de":"Erstveröffentlichung"}},"title":"Rtsp Stream","titleLang":{"en":"Rtsp Stream","de":"Rtsp Stream"},"desc":{"en":"Stream rtsp","de":"Adapter für rtsp-Streams"},"authors":["Dominic Blattmann <nick@dbweb.ch>"],"keywords":["ioBroker","rtsp","camera","Smart Home","home automation"],"license":"MIT","platform":"Javascript/Node.js","main":"main.js","icon":"rtsp.png","enabled":false,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream/master/admin/rtsp.png","readme":"https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream/blob/master/README.md","loglevel":"info","messagebox":true,"subscribe":"messagebox","restartAdapters":["rtspStream"],"mode":"daemon","type":"general","compact":true,"materialize":true,"materializeTab":false,"supportCustoms":false,"dependencies":[{"js-controller":">=1.4.2"}],"installedFrom":"https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream/tarball/3891a8545b5566946b89b6f4dbfeac1e2a6527a5","installedVersion":"0.0.2"},"native":{"rtspUrl":"","port":""},"protectedNative":[],"encryptedNative":[],"instanceObjects":[{"_id":"startStream","type":"state","common":{"name":"Start the stream","type":"boolean","role":"state","write":true,"def":false},"native":{}}],"objects":[],"type":"adapter","from":"system.host.raspberrypi.cli","ts":1598207551293,"_id":"system.adapter.rtspStream","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      In den Objekten finde ich wie gesagt nix:
                        Das sind die Instanzen. Suche mal weiter unten. Sonst probiere im Script:
                        deleteObject('system.adapter.rtspStream');
                          Da ist auch nix:
                          In welchem script meinst du?
                            Da ist auch nix:
                            @Thomas-Braun sagte:
                            Ein neues Script, das nur einmal kurz gestartet wird.
                              Ich hab Null Peil von scripting.
                              Muss das eingeleitet werden?
                              Wie ein shell-skript mit shebang?
                                @Thomas-Braun:
                                Hast Du den Javascript-Adapter nicht installiert ?
                                  @Thomas-Braun:
                                  @paul53 Doch. Aber immer nur Blöckchen verschoben. Was da für ein skript draus gekocht wird hab ich mir noch nie angeschaut... :-D
                                    @Thomas-Braun:
                                    Dann erstelle mal kein Blockly, sondern ein Javascript mit der Codezeile oben und starte es.
                                      @Thomas-Braun:
                                      Ich trau mich nich... :-)
                                      Das log haut mir auch gleich auf die Finger:
                                      (4929) Function "deleteObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                      Jetzt aber:
                                      The object system.adapter.rtspStream was not found!
                                      Danke schön, @AlCalzone & @paul53 , jetzt ist die Statistik auch wieder richtig. Der rtspStream Adapter ist wie Kaugummi, klebt an zig Stellen fest.
                                      Ich denke, das hat mit dem Großbuchstaben im Namen zu tun.
                                        Jetzt aber:
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Thomas-Braun über die Konsole wäre es auch gegangen mit
                                        iobroker object del objekt-id
