  4. Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker
admin anmeldung
85 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Sam-Rubberduck sagte:
    das steht ja bei mir nicht so.
    Mit dem gezeigten Konsolen-Kommando kann das Binding auf 0.0.0.0 geändert werden.
    Sam RubberduckS Offline
    Sam Rubberduck
    @paul53 Muss der iobroker vorher gestoppt werden ?
      Sam Rubberduck
      @paul53 said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
      Konsolen-Kommando
      Mit Kommando erhalte ich diese Meldung:
      pi@raspberrypi-iob:~ $ iobroker set admin.0 --ip 0.0.0.0
      Adapter "admin.0" has no setting "ip".
      No parameters set.
      Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • Sam RubberduckS Sam Rubberduck
        Konsolen-Kommando
        No parameters set.
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @Sam-Rubberduck Bei mir hat mal das geholfen:
        iobroker del admin
        iobroker add admin
        Proxmox und HA ...
          Konsolen-Kommando
          No parameters set.
          Offenbar stimmt die Doku nicht (mehr). Ich habe es so erfolgreich getestet:
          iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
          New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
          Instance settings for "admin.0" are changed.
          Sam RubberduckS 1 Antwort Letzte Antwort
            Sam Rubberduck
            @paul53 Den bind Befehl habe ich jetzt durchgeführt.
            Ergebnis:
            pi@raspberrypi-iob:~ $ iobroker list instances
            • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            raspi neu gebootet -> leider alles beim Alten.😥
              Ergebnis:
              @Sam-Rubberduck sagte in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
              ist das alles?
              oder kommt da noch was?
              mit <IP>:8081 aufgerufen?
              mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5)
                ist das alles?
                Sam Rubberduck
                @Homoran Yep, cache gelöscht, mit 8081 aufgerufen.
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  cache gelöscht
                  Anderen Browser probiert ?
                  Sam RubberduckS 2 Antworten Letzte Antwort
                    cache gelöscht
                    Sam Rubberduck
                    @paul53 Müsste höchstens mal den Chrome installieren.......
                      @Sam-Rubberduck dann sieh mal bitte im log nach (/opt/iobroker/log/iobroker.datumvonheute.log) was da drin steht
                        was nutzst du denn??
                          cache gelöscht
                          Sam Rubberduck
                          @paul53 Kurz mal den Firefox installiert. Same thing.
                            Sam Rubberduck
                            @Homoran Safari auf dem Mac
                              Sam Rubberduck
                              @Homoran said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                              Das bringt mir die Meldung Verzeichnis existiert nicht.
                                Hast du das wörtlich übernommen? 🤣
                                  @Sam-Rubberduck
                                  cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                    @Sam-Rubberduck
                                    Sam Rubberduck
                                    @Thomas-Braun said in Anfänger hat Probleme beim Anmelden in iobroker:
                                    Danke, das war der Befehl. Das gibt ja einen ellenlangen Eintrag. Soll ich den komplett hier posten ? Oder nur die letzten Aktuellen ?
                                      das was nach dem reboot oder beim Aufruf von 8081 kam
                                        Sam Rubberduck
                                        @Homoran
                                        2020-09-28 14:26:36.195  - info: host.raspberrypi-iob All instances are stopped.
                                        2020-09-28 14:26:36.347  - info: host.raspberrypi-iob terminated
                                        2020-09-28 14:26:56.010  - info: host.raspberrypi-iob iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                                        2020-09-28 14:26:56.016  - info: host.raspberrypi-iob Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2020-09-28 14:26:56.017  - info: host.raspberrypi-iob hostname: raspberrypi-iob, node: v12.18.4
                                        2020-09-28 14:26:56.019  - info: host.raspberrypi-iob ip addresses: 192.168.178.29 2a02:810d:82bf:e2d8:dcc8:3391:2fe5:50ff fe80::dde0:86a0:a8b9:e9e4
                                        2020-09-28 14:26:56.395  - info: host.raspberrypi-iob connected to Objects and States
                                        2020-09-28 14:26:56.811  - info: host.raspberrypi-iob 13 instances found
                                        2020-09-28 14:26:56.849  - info: host.raspberrypi-iob starting 13 instances
                                        2020-09-28 14:26:56.887  - info: host.raspberrypi-iob instance system.adapter.admin.0 started with pid 629
                                        2020-09-28 14:26:59.342  - info: admin.0 (629) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                        2020-09-28 14:26:59.446  - info: admin.0 (629) requesting all states
                                        2020-09-28 14:26:59.448  - info: admin.0 (629) requesting all objects
                                        2020-09-28 14:27:00.182  - info: admin.0 (629) received all objects
                                        2020-09-28 14:27:00.340  - info: admin.0 (629) http server listening on port 8081
                                        2020-09-28 14:27:00.341  - info: admin.0 (629) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2020-09-28 14:27:00.886  - info: host.raspberrypi-iob instance system.adapter.discovery.0 started with pid 693
                                        2020-09-28 14:27:02.331  - info: discovery.0 (693) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                        2020-09-28 14:27:04.886  - info: host.raspberrypi-iob instance system.adapter.info.0 started with pid 708
                                        2020-09-28 14:27:08.160  - info: info.0 (708) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                          @Homoran
                                          sieht für mich alles ok aus :-(
                                          192.168.178.29
                                          mit http://192.168.178.29:8081 rufst du den admin auf?
                                          kein https!
