  4. Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg
rebootproblem
61 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @Thomas-Braun
    Dann bezieht sich das hier auf die Boot Partition?
    [    3.225925] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [    3.236272] devtmpfs: mounted
    #41
    @jmeister79 sagte in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
    @Thomas-Braun
    Das ist normal. Wird temporär ro gemounted. Dann aber kurz drauf richtig gemounted. So sieht das bei mir aus:
    pi@raspberrypi:~ $ dmesg | egrep 'VFS|EXT4'
    [    0.881703] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    0.881830] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [    1.349389] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    1.349481] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
    [    3.066700] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      @Thomas-Braun
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      #42
      @Thomas-Braun danke für die erklärung
      • GlasfaserG Glasfaser
        @jmeister79
        Wenn @Thomas-Braun nichts anderes dazu sagt ... würde ich sagen du hast dein
        js-controller abgeschossen bzw. dein System .
        #43
        @Glasfaser sagte in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
        @jmeister79
        Würde ich auch sagen. Denn hier kommt:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.js-controller
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        └── iobroker.js-controller@3.1.6
        Ich würde vielleicht mal versuchen den iobroker nochmal zu drüber zu installieren.
          @jmeister79
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          #44
          @Thomas-Braun mit upgrade self?
          prinzipiell kann ich die karte neu einspielen.
          Wie kann das passiert sein?
          hab extra shutdown gemacht heute morgen :-(
            #45
            @jmeister79
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              @jmeister79
              cd /opt/iobroker
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              #46
              @Thomas-Braun said in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
              cd /opt/iobroker
              das wird wohl nix...
              pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
              pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              npm ERR! code MODULE_NOT_FOUND
              npm ERR! Cannot find module 'lockfile'
              npm ERR! Require stack:
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/locker.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/install.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_18_58_968Z-debug.log
              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                cd /opt/iobroker
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @jmeister79
                und bei ..
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                  cd /opt/iobroker
                  #48
                  @jmeister79
                  Keine Ahnung wo die komischen Module herkommen.
                  npm cache clear --force
                    @jmeister79
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #49
                    immer das selbe
                    ich ü erschreib das image und mach n restore.
                    verdammt. Aber unendlich vielen dank für Eure Mühe!.
                    Fazit ist nun, dass das NPM irgendwas defekt hat?
                    ich war davon ausgegangen dass n shutdown das verhindert.
                    Nils
                      immer das selbe
                      Nils
                      #50
                      @jmeister79
                      Sauber ist ein
                      iobroker stop
                      sudo shutdown
                      Und dann auch noch 2 Minuten warten, der shutdown braucht auch etwas Zeit (wenn man den nicht forciert). Denn der ist sheduled:
                      sudo shutdown
                      Shutdown scheduled for Sat 2020-09-26 16:29:47 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
                        immer das selbe
                        Nils
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #51
                        immer das selbe
                        Auch mit dem anderen Befehl ???
                        @jmeister79
                        und bei ..
                        cd /opt/iobroker
                        jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                          immer das selbe
                          @jmeister79
                          und bei ..
                          cd /opt/iobroker
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          #52
                          @Glasfaser ja
                            immer das selbe
                            @jmeister79
                            und bei ..
                            cd /opt/iobroker
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #53
                            @Glasfaser
                            pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_24_45_717Z-debug.log
                            pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                            npm ERR! Cannot find module 'from2'
                            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi/index.js
                            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/entry-index.js
                            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/ls.js
                            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/locales/en.js
                            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/index.js
                            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cache.js
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_24_58_482Z-debug.log
                              @Glasfaser
                              #54
                              @jmeister79
                              Moment... Installier mal nodejs neu.
                              sudo apt install nodejs --reinstall
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                @Thomas-Braun
                                Wegen diesem Hinweis bestimmt :
                                  @Thomas-Braun
                                  #56
                                  @Glasfaser
                                  Und wegen mississippi z. B.
                                  Das kommt nämlich ggf. aus einem node-Paket, das wir nicht haben wollen. Und auch nicht brauchen.
                                  apt-file search mississippi | grep node
                                  node-mississippi: /usr/lib/nodejs/mississippi/index.js
                                  node-mississippi: /usr/lib/nodejs/mississippi/package.json
                                  node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/changelog.Debian.gz
                                  node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/changelog.gz
                                  node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/copyright
                                  node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/readme.md.gz
                                  @jmeister79 Kann es sein, dass da mal node-* Pakete installiert waren bzw. sind?
                                  sudo apt remove node-*
                                    @jmeister79
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    #57
                                    jetzt tut sich was
                                    • jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #58
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node lib/preinstallCheck.js
                                      NPM version: 6.14.6
                                      > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                      node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                                      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.18.4 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                      Package pangocairo was not found in the pkg-config search path.
                                      Perhaps you should add the directory containing `pangocairo.pc'
                                      to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                      No package 'pangocairo' found
                                      gyp: Call to 'pkg-config pangocairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                      gyp ERR! configure error
                                      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                      gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                                      gyp ERR! node -v v12.18.4
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp ERR! build error
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                                      node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+
                                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                                      node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4
                                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                      node-pre-gyp ERR! not ok
                                      > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node iobroker.js setup first
                                      No objects found!
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@types/request/package.json'
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/canvas/package.json'
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/dissolve/package.json'
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/escodegen/package.json'
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/gaxios/package.json'
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/localforage/package.json'
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/nedb/package.json'
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sharp/package.json'
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/ziee/package.json'
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/package.json'
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json'
                                      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 (node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 101
                                      npm ERR! iobroker.js-controller@3.1.6 install: `node iobroker.js setup first`
                                      npm ERR! Exit status 101
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.1.6 install script.
                                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_51_25_771Z-debug.log
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #59
                                        pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                        pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                        internal/modules/cjs/loader.js:968
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          #60
                                          @jmeister79
                                          sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                          ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
