  5. Dichte sensor kalibrierung
    5.4k
44 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Aphofis sagte in Dichte sensor kalibrierung:
    aller erster post:
    da lese ich nichts von:
    Ich habe ein Messgerät, was eigentlich für Pflanzen ist und den Leitwert des in der Erde befindlichen Wassers ist!!!
    Dieser Wert soll kalibriert werden zu dem normalen Wert der in meinem Becken herscht.
    Aber jetzt weiß ich es ja
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @Homoran sagte in Dichte sensor kalibrierung:
    aller erster post:
    Danje für dein Verständnis, das ich ne Info vergessen hatte.
    • AphofisA Aphofis
      @Homoran aller erster post:
      gemessene Werte:
      Spindel 52,73 ms/cm
      Dichte messgerät 4541 us/cm bei 29,5 Grad gemessen.
      es fehlen um die 300 Gramm Salz was bei einer Tonne Wasser ein leicht zu dünner wert ist 4541 ist die messung vom messgerät was für pflanzen ist dieInfo habe ich vllt verschluckt!😧 😲
      @Aphofis sagte:
      Wenn es 4541 µS/cm (=4,541 mS/cm) im Meerwasser anzeigt: Ist es dann überhaupt für Meerwasser geeignet ? Der Wert ist um ca. den Faktor 12 zu klein !
      HomoranH AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        @paul53 Die Temperatur schwankt zwischen 25-30 Grad
        Je nach monat und Tageszeit meistens liegt die Temperatur im Sommer bei 27- 30 Grad und im Winter bei 25-27 Grad
        Das Messgerät mist in µs/cm ich benötige ms/cm also durch 100 aber die kalibrierung habe ich keine Ahnung von.
        @Aphofis sagte:
        Dann sollte eine lineare Interpolation ausreichend genau sein.
        • AphofisA Aphofis
          aller erster post:
          es geht um Verständnis deines ganzen Vorhabens, dass ohne diese Info nicht möglich war.
          Auch @paul53 hatte anscheinend Probleme mit dem Wert:
          @paul53 sagte in Dichte sensor kalibrierung:
          Dieser Wert ist viel zu klein !
          Ob es jedoch sinnvoll ist diesen Sensor für Bodenleitfähigkeit im Aquarium (dauerhaft unter Wasser??) zu nutzen und über eine einfache Formel zu "kalibrieren" ist eine andere Frage
            @Aphofis sagte:
            @Aphofis sagte:
            ich nahm bei meiner ganzen Argumentation an, dass das von dem Faktor 100 statt 1000 kommt
            AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @Homoran
              möglich ist es!
              Es ist ja nur zur allgemeinen Übersicht für mich einmal im Monat messe ich ja normal mit Spindel.
              Ich vertraue Technik auch nicht in allen Dingen.
              • AphofisA Aphofis
                @Homoran
                möglich ist es!
                @Aphofis dann wird das hier wohl etwas oversized sein ;-)
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @Homoran finde ich nicht! muss jeder ja selbst wissen. nur richtig gute Leitwert Messgeräte kosten verdammt viel Geld und dieser Pflanzen Messwert Sensir ist für den Dauereinsatz in einer Pflanze geeignet. Ich hatte für das Messgerät ein gehäuse gedruckt und die Messtäbe müssen ja dauerhaft eingetaucht sein egal ob in der Erde oder im Becken und der obere Gehäuse teil ist in einer kleinen einhausung. Damit nicht all zu viel Luftfeuchtigkeit an die Elektronik kommt.
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                    Der Alias Datenpunkt wird in
                    Aqua_Control.0.Sensoren
                    nicht erstellt, woran kann das liegen ?
                    Vor allem wo ist jetzt das Script hin !?
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis sagte:
                      wird in
                      nihct erstellt
                      Der Alias-Datenpunkt ist unter "alias.0" zu finden. Der js-controller kann ihn nur dort verarbeiten.
                        @Aphofis sagte:
                        wird in
                        nihct erstellt
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Also so ?
                        // Original-Datenpunkt
                        const idOrigin = 'ble.0.c4:7c:8d:6b:b7:5a.fertility';
                        // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                        // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                        const idRead = ''; //'knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status'/*Wohnen Licht Esstisch Status*/;
                        // Alias-Datenpunkt
                        const idAlias = 'Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit';
                        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                        nameAlias = 'Leitfaehigkeit Meerwasser';
                        desc = 'per Script erstellt';
                        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                        read = "0.0116 * val"; //
                        // write = "val ? true : true";
                        role = 'value';
                        // min = 0; // nur Zahlen
                        // max = 100; // nur Zahlen
                        unit = 'mS/cm'; // nur für Zahlen
                        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                        // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                        // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                        // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                        // Ab hier nichts ändern !!
                        function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                           else {
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = getObject(idSrc).common;
                              obj.common.alias = {};
                              if(idRd) {
                                  obj.common.alias.id = {};
                                  obj.common.alias.id.read = idRd;
                                  obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                  obj.common.read = true;
                              } else obj.common.alias.id = idSrc;
                              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                              if(role) obj.common.role = role;
                              if(desc) obj.common.desc = desc;
                              if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                              if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                              if(unit) obj.common.unit = unit;
                              if(states) obj.common.states = states;
                              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                              obj.native = {};
                              setObject(idDst, obj);
                              if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                 let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                 obj.common.members.push(idDst);
                                 setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                              if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                 let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                 setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                        createAlias('alias.0.Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit' + idAlias, idOrigin, idRead);
                        • AphofisA Aphofis
                          Also so ?
                          // Alias-Datenpunkt
                          role = 'value';
                             else {
                                var obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                if(idRd) {
                                obj.native = {};
                          @Aphofis sagte:
                          Also so ?
                          Ja, das Script zum Erstellen des Alias einmal starten.
                            @Aphofis sagte:
                            Also so ?
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @paul53 OK I try
                            Kann man den Wert auch auf zwei nachkomma stellen kürzen?
                            • AphofisA Aphofis
                              @paul53 OK I try
                              Man kann.
                              read = "Math.round(1.16 * val) / 100";
                                Man kann.
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                in Zeile 14 ?
                                  Man kann.
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  eigentlich braucht der Wert garnicht gegen die Temperatur gemessen werden, da das Messgerät das schon macht.
                                  wie kann ich jetzt den wert kalibrieren
                                  was wird aus der zahl zb 4433 mit dem faktor 1.16damit der wert bei 51,42 landet !?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    in Zeile 14 ?
                                    @Aphofis sagte:
                                    in Zeile 14 ?
                                    Ja, wenn der Datenpunkt noch nicht erstellt wurde. Sonst in die RAW-Ansicht und korrigieren.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @Aphofis sagte:
                                      ?? 1,16 * 4433 / 100 = 51,42 mS/cm
                                        @Aphofis sagte:
                                        in Zeile 14 ?
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Das ist Top nur ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch!
                                        wie kann man den Wert nun ermitteln, damit wenn ich den salzgehalt dann ausgeglichen habe per gemessener Spindel und dann auf den selben wert bekommen will!?
                                        vermutlich einfacher Dreisatz aber ich blicke gerade nicht durch
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @Aphofis sagte:
                                          das habe ich mir so auch gedacht und gerechnet auf die selbe summe gekommen
