  5. Dichte sensor kalibrierung
    5.4k
44 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Das ist Top nur ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch!
    wie kann man den Wert nun ermitteln, damit wenn ich den salzgehalt dann ausgeglichen habe per gemessener Spindel und dann auf den selben wert bekommen will!?
    vermutlich einfacher Dreisatz aber ich blicke gerade nicht durch
    #41
    @Aphofis sagte:
    Berechne den Salzgehalt (eigener Datenpunkt) per Script. Korrigiere bei Abweichung den Faktor 1,16.
    • AphofisA Aphofis
      eigentlich braucht der Wert garnicht gegen die Temperatur gemessen werden, da das Messgerät das schon macht.
      wie kann ich jetzt den wert kalibrieren
      was wird aus der zahl zb 4433 mit dem faktor 1.16damit der wert bei 51,42 landet !?
      #42
      @Aphofis sagte:
      Ist es ein Leitfähigkeits-Messgerät und/oder ein Salzgehalt-Messgerät ?
      Wenn es nur die Leitfähigkeit misst, wird auch nur dieser Wert korrigiert. Für die Berechnung des Salzgehalts ist eine weitere Korrektur erforderlich (Script).
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #43
        wie füge ich dann
        Salzgehalt = 15.75 + 0.68 (LF - T)
        in das script ein!?
        Nein es mist die Leitfähigkeit, Temperatur, Lux und Feuchtigkeit es ist kein Salzwert Messgerät
        • AphofisA Aphofis
          wie füge ich dann
          in das script ein!?
          #44
          @Aphofis
          Erstelle ein neues Script und einen eigenen Datenpunkt für den Salzgehalt.
          // IDs anpassen !
          const idTemp = '...'; // Wassertemperatur
          const idSalz = '...';
          const idLeit = 'alias.0.Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit';
          var temp = getState(idTemp).val;
          var leit = getState(idLeit).val;
          function Salzgehalt() {
             setState(idSalz, 15.75 + 0.68 * (leit - temp), true);
          Salzgehalt();
          on(idTemp, function(dp) {
             temp = dp.state.val;
             Salzgehalt();
          on(idLeit, function(dp) {
             leit = dp.state.val;
             Salzgehalt();
