  5. Dichte sensor kalibrierung
    5.4k
44 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Also so ?
    Ja, das Script zum Erstellen des Alias einmal starten.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    @paul53 OK I try
    Kann man den Wert auch auf zwei nachkomma stellen kürzen?
    • AphofisA Aphofis
      @paul53 OK I try
      @Aphofis sagte in Dichte sensor kalibrierung:
      Man kann.
      read = "Math.round(1.16 * val) / 100";
      AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
        Man kann.
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @paul53 sagte in Dichte sensor kalibrierung:
        in Zeile 14 ?
          Man kann.
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          eigentlich braucht der Wert garnicht gegen die Temperatur gemessen werden, da das Messgerät das schon macht.
          wie kann ich jetzt den wert kalibrieren
          was wird aus der zahl zb 4433 mit dem faktor 1.16damit der wert bei 51,42 landet !?
          • AphofisA Aphofis
            in Zeile 14 ?
            @Aphofis sagte:
            in Zeile 14 ?
            Ja, wenn der Datenpunkt noch nicht erstellt wurde. Sonst in die RAW-Ansicht und korrigieren.
            AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            • AphofisA Aphofis
              @Aphofis sagte:
              ?? 1,16 * 4433 / 100 = 51,42 mS/cm
                @Aphofis sagte:
                in Zeile 14 ?
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Das ist Top nur ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch!
                wie kann man den Wert nun ermitteln, damit wenn ich den salzgehalt dann ausgeglichen habe per gemessener Spindel und dann auf den selben wert bekommen will!?
                vermutlich einfacher Dreisatz aber ich blicke gerade nicht durch
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @Aphofis sagte:
                  das habe ich mir so auch gedacht und gerechnet auf die selbe summe gekommen
                  • AphofisA Aphofis
                    @Aphofis sagte:
                    Berechne den Salzgehalt (eigener Datenpunkt) per Script. Korrigiere bei Abweichung den Faktor 1,16.
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis sagte:
                      Ist es ein Leitfähigkeits-Messgerät und/oder ein Salzgehalt-Messgerät ?
                      Wenn es nur die Leitfähigkeit misst, wird auch nur dieser Wert korrigiert. Für die Berechnung des Salzgehalts ist eine weitere Korrektur erforderlich (Script).
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        wie füge ich dann
                        Salzgehalt = 15.75 + 0.68 (LF - T)
                        in das script ein!?
                        Nein es mist die Leitfähigkeit, Temperatur, Lux und Feuchtigkeit es ist kein Salzwert Messgerät
                        • AphofisA Aphofis
                          wie füge ich dann
                          in das script ein!?
                          @Aphofis
                          Erstelle ein neues Script und einen eigenen Datenpunkt für den Salzgehalt.
                          // IDs anpassen !
                          const idTemp = '...'; // Wassertemperatur
                          const idSalz = '...';
                          const idLeit = 'alias.0.Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit';
                          var temp = getState(idTemp).val;
                          var leit = getState(idLeit).val;
                          function Salzgehalt() {
                             setState(idSalz, 15.75 + 0.68 * (leit - temp), true);
                          Salzgehalt();
                          on(idTemp, function(dp) {
                             temp = dp.state.val;
                             Salzgehalt();
                          on(idLeit, function(dp) {
                             leit = dp.state.val;
                             Salzgehalt();
