  5. Dichte sensor kalibrierung
    5.4k
44 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @paul53 sagte in Dichte sensor kalibrierung:
    @Aphofis sagte:
    Dichte messgerät 4541 us/cm bei 29,5 Grad gemessen.
    Wenn es 4541 µS/cm (=4,541 mS/cm) im Meerwasser anzeigt: Ist es dann überhaupt für Meerwasser geeignet ? Der Wert ist um ca. den Faktor 12 zu klein !
    ich nahm bei meiner ganzen Argumentation an, dass das von dem Faktor 100 statt 1000 kommt
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @Homoran
    möglich ist es!
    Es ist ja nur zur allgemeinen Übersicht für mich einmal im Monat messe ich ja normal mit Spindel.
    Ich vertraue Technik auch nicht in allen Dingen.
    • AphofisA Aphofis
      @Homoran
      möglich ist es!
      @Aphofis dann wird das hier wohl etwas oversized sein ;-)
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @Homoran finde ich nicht! muss jeder ja selbst wissen. nur richtig gute Leitwert Messgeräte kosten verdammt viel Geld und dieser Pflanzen Messwert Sensir ist für den Dauereinsatz in einer Pflanze geeignet. Ich hatte für das Messgerät ein gehäuse gedruckt und die Messtäbe müssen ja dauerhaft eingetaucht sein egal ob in der Erde oder im Becken und der obere Gehäuse teil ist in einer kleinen einhausung. Damit nicht all zu viel Luftfeuchtigkeit an die Elektronik kommt.
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          Der Alias Datenpunkt wird in
          Aqua_Control.0.Sensoren
          nicht erstellt, woran kann das liegen ?
          Vor allem wo ist jetzt das Script hin !?
          • AphofisA Aphofis
            @Aphofis sagte:
            wird in
            nihct erstellt
            Der Alias-Datenpunkt ist unter "alias.0" zu finden. Der js-controller kann ihn nur dort verarbeiten.
              @Aphofis sagte:
              wird in
              nihct erstellt
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Also so ?
              // Original-Datenpunkt
              const idOrigin = 'ble.0.c4:7c:8d:6b:b7:5a.fertility';
              // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
              // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
              const idRead = ''; //'knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status'/*Wohnen Licht Esstisch Status*/;
              // Alias-Datenpunkt
              const idAlias = 'Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit';
              var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
              // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
              nameAlias = 'Leitfaehigkeit Meerwasser';
              desc = 'per Script erstellt';
              // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
              read = "0.0116 * val"; //
              // write = "val ? true : true";
              role = 'value';
              // min = 0; // nur Zahlen
              // max = 100; // nur Zahlen
              unit = 'mS/cm'; // nur für Zahlen
              // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
              // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
              // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              // Ab hier nichts ändern !!
              function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                 if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                 else {
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = getObject(idSrc).common;
                    obj.common.alias = {};
                    if(idRd) {
                        obj.common.alias.id = {};
                        obj.common.alias.id.read = idRd;
                        obj.common.alias.id.write = idSrc;
                        obj.common.read = true;
                    } else obj.common.alias.id = idSrc;
                    if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                    if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                    if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                    if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                    if(role) obj.common.role = role;
                    if(desc) obj.common.desc = desc;
                    if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                    if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                    if(unit) obj.common.unit = unit;
                    if(states) obj.common.states = states;
                    if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                    obj.native = {};
                    setObject(idDst, obj);
                    if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                       let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                       obj.common.members.push(idDst);
                       setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                    if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                       let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                       setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
              createAlias('alias.0.Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit' + idAlias, idOrigin, idRead);
              • AphofisA Aphofis
                Also so ?
                // Alias-Datenpunkt
                role = 'value';
                   else {
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      if(idRd) {
                      obj.native = {};
                @Aphofis sagte:
                Also so ?
                Ja, das Script zum Erstellen des Alias einmal starten.
                  @Aphofis sagte:
                  Also so ?
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @paul53 OK I try
                  Kann man den Wert auch auf zwei nachkomma stellen kürzen?
                  • AphofisA Aphofis
                    @paul53 OK I try
                    @Aphofis sagte in Dichte sensor kalibrierung:
                    Man kann.
                    read = "Math.round(1.16 * val) / 100";
                    AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                      Man kann.
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      in Zeile 14 ?
                        Man kann.
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        eigentlich braucht der Wert garnicht gegen die Temperatur gemessen werden, da das Messgerät das schon macht.
                        wie kann ich jetzt den wert kalibrieren
                        was wird aus der zahl zb 4433 mit dem faktor 1.16damit der wert bei 51,42 landet !?
                        • AphofisA Aphofis
                          in Zeile 14 ?
                          @Aphofis sagte:
                          in Zeile 14 ?
                          Ja, wenn der Datenpunkt noch nicht erstellt wurde. Sonst in die RAW-Ansicht und korrigieren.
                          • AphofisA Aphofis
                            @Aphofis sagte:
                            ?? 1,16 * 4433 / 100 = 51,42 mS/cm
                              @Aphofis sagte:
                              in Zeile 14 ?
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Das ist Top nur ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch!
                              wie kann man den Wert nun ermitteln, damit wenn ich den salzgehalt dann ausgeglichen habe per gemessener Spindel und dann auf den selben wert bekommen will!?
                              vermutlich einfacher Dreisatz aber ich blicke gerade nicht durch
                                @Aphofis sagte:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @Aphofis sagte:
                                das habe ich mir so auch gedacht und gerechnet auf die selbe summe gekommen
                                • AphofisA Aphofis
                                  @Aphofis sagte:
                                  Berechne den Salzgehalt (eigener Datenpunkt) per Script. Korrigiere bei Abweichung den Faktor 1,16.
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @Aphofis sagte:
                                    Ist es ein Leitfähigkeits-Messgerät und/oder ein Salzgehalt-Messgerät ?
                                    Wenn es nur die Leitfähigkeit misst, wird auch nur dieser Wert korrigiert. Für die Berechnung des Salzgehalts ist eine weitere Korrektur erforderlich (Script).
                                      @Aphofis sagte:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      wie füge ich dann
                                      Salzgehalt = 15.75 + 0.68 (LF - T)
                                      in das script ein!?
                                      Nein es mist die Leitfähigkeit, Temperatur, Lux und Feuchtigkeit es ist kein Salzwert Messgerät
                                      • AphofisA Aphofis
                                        wie füge ich dann
                                        in das script ein!?
                                        @Aphofis
                                        Erstelle ein neues Script und einen eigenen Datenpunkt für den Salzgehalt.
                                        // IDs anpassen !
                                        const idTemp = '...'; // Wassertemperatur
                                        const idSalz = '...';
                                        const idLeit = 'alias.0.Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit';
                                        var temp = getState(idTemp).val;
                                        var leit = getState(idLeit).val;
                                        function Salzgehalt() {
                                           setState(idSalz, 15.75 + 0.68 * (leit - temp), true);
                                        Salzgehalt();
                                        on(idTemp, function(dp) {
                                           temp = dp.state.val;
                                           Salzgehalt();
                                        on(idLeit, function(dp) {
                                           leit = dp.state.val;
                                           Salzgehalt();
