  5. Dichte sensor kalibrierung
    5.4k
44 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @paul53 Die Temperatur schwankt zwischen 25-30 Grad
    Je nach monat und Tageszeit meistens liegt die Temperatur im Sommer bei 27- 30 Grad und im Winter bei 25-27 Grad
    Das Messgerät mist in µs/cm ich benötige ms/cm also durch 100 aber die kalibrierung habe ich keine Ahnung von.
    @Aphofis sagte:
    Dann sollte eine lineare Interpolation ausreichend genau sein.
    • AphofisA Aphofis
      @Homoran sagte in Dichte sensor kalibrierung:
      @Aphofis sagte in Dichte sensor kalibrierung:
      aller erster post:
      da lese ich nichts von:
      Ich habe ein Messgerät, was eigentlich für Pflanzen ist und den Leitwert des in der Erde befindlichen Wassers ist!!!
      Dieser Wert soll kalibriert werden zu dem normalen Wert der in meinem Becken herscht.
      Aber jetzt weiß ich es ja
      Danje für dein Verständnis, das ich ne Info vergessen hatte.
      es geht um Verständnis deines ganzen Vorhabens, dass ohne diese Info nicht möglich war.
      Auch @paul53 hatte anscheinend Probleme mit dem Wert:
      @paul53 sagte in Dichte sensor kalibrierung:
      Dieser Wert ist viel zu klein !
      Ob es jedoch sinnvoll ist diesen Sensor für Bodenleitfähigkeit im Aquarium (dauerhaft unter Wasser??) zu nutzen und über eine einfache Formel zu "kalibrieren" ist eine andere Frage
        @Aphofis sagte:
        Dichte messgerät 4541 us/cm bei 29,5 Grad gemessen.
        Wenn es 4541 µS/cm (=4,541 mS/cm) im Meerwasser anzeigt: Ist es dann überhaupt für Meerwasser geeignet ? Der Wert ist um ca. den Faktor 12 zu klein !
        @Aphofis sagte:
        ich nahm bei meiner ganzen Argumentation an, dass das von dem Faktor 100 statt 1000 kommt
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @Homoran
          möglich ist es!
          Es ist ja nur zur allgemeinen Übersicht für mich einmal im Monat messe ich ja normal mit Spindel.
          Ich vertraue Technik auch nicht in allen Dingen.
          • AphofisA Aphofis
            @Homoran
            möglich ist es!
            @Aphofis dann wird das hier wohl etwas oversized sein ;-)
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @Homoran finde ich nicht! muss jeder ja selbst wissen. nur richtig gute Leitwert Messgeräte kosten verdammt viel Geld und dieser Pflanzen Messwert Sensir ist für den Dauereinsatz in einer Pflanze geeignet. Ich hatte für das Messgerät ein gehäuse gedruckt und die Messtäbe müssen ja dauerhaft eingetaucht sein egal ob in der Erde oder im Becken und der obere Gehäuse teil ist in einer kleinen einhausung. Damit nicht all zu viel Luftfeuchtigkeit an die Elektronik kommt.
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                Der Alias Datenpunkt wird in
                Aqua_Control.0.Sensoren
                nicht erstellt, woran kann das liegen ?
                Vor allem wo ist jetzt das Script hin !?
                • AphofisA Aphofis
                  @Aphofis sagte:
                  wird in
                  nihct erstellt
                  Der Alias-Datenpunkt ist unter "alias.0" zu finden. Der js-controller kann ihn nur dort verarbeiten.
                    @Aphofis sagte:
                    wird in
                    nihct erstellt
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Also so ?
                    // Original-Datenpunkt
                    const idOrigin = 'ble.0.c4:7c:8d:6b:b7:5a.fertility';
                    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                    const idRead = ''; //'knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status'/*Wohnen Licht Esstisch Status*/;
                    // Alias-Datenpunkt
                    const idAlias = 'Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit';
                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                    nameAlias = 'Leitfaehigkeit Meerwasser';
                    desc = 'per Script erstellt';
                    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                    read = "0.0116 * val"; //
                    // write = "val ? true : true";
                    role = 'value';
                    // min = 0; // nur Zahlen
                    // max = 100; // nur Zahlen
                    unit = 'mS/cm'; // nur für Zahlen
                    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                    // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                    // Ab hier nichts ändern !!
                    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                       else {
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = getObject(idSrc).common;
                          obj.common.alias = {};
                          if(idRd) {
                              obj.common.alias.id = {};
                              obj.common.alias.id.read = idRd;
                              obj.common.alias.id.write = idSrc;
                              obj.common.read = true;
                          } else obj.common.alias.id = idSrc;
                          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                          if(role) obj.common.role = role;
                          if(desc) obj.common.desc = desc;
                          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                          if(unit) obj.common.unit = unit;
                          if(states) obj.common.states = states;
                          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                          obj.native = {};
                          setObject(idDst, obj);
                          if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                             obj.common.members.push(idDst);
                             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                          if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                    createAlias('alias.0.Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit' + idAlias, idOrigin, idRead);
                    • AphofisA Aphofis
                      Also so ?
                      // Alias-Datenpunkt
                      role = 'value';
                         else {
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            if(idRd) {
                            obj.native = {};
                      @Aphofis sagte:
                      Also so ?
                      Ja, das Script zum Erstellen des Alias einmal starten.
                        @Aphofis sagte:
                        Also so ?
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @paul53 OK I try
                        Kann man den Wert auch auf zwei nachkomma stellen kürzen?
                        • AphofisA Aphofis
                          @paul53 OK I try
                          Man kann.
                          read = "Math.round(1.16 * val) / 100";
                          AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                            Man kann.
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            in Zeile 14 ?
                              Man kann.
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              eigentlich braucht der Wert garnicht gegen die Temperatur gemessen werden, da das Messgerät das schon macht.
                              wie kann ich jetzt den wert kalibrieren
                              was wird aus der zahl zb 4433 mit dem faktor 1.16damit der wert bei 51,42 landet !?
                              • AphofisA Aphofis
                                in Zeile 14 ?
                                @Aphofis sagte:
                                in Zeile 14 ?
                                Ja, wenn der Datenpunkt noch nicht erstellt wurde. Sonst in die RAW-Ansicht und korrigieren.
                                • AphofisA Aphofis
                                  @Aphofis sagte:
                                  ?? 1,16 * 4433 / 100 = 51,42 mS/cm
                                    @Aphofis sagte:
                                    in Zeile 14 ?
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Das ist Top nur ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch!
                                    wie kann man den Wert nun ermitteln, damit wenn ich den salzgehalt dann ausgeglichen habe per gemessener Spindel und dann auf den selben wert bekommen will!?
                                    vermutlich einfacher Dreisatz aber ich blicke gerade nicht durch
                                      @Aphofis sagte:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @Aphofis sagte:
                                      das habe ich mir so auch gedacht und gerechnet auf die selbe summe gekommen
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @Aphofis sagte:
                                        Berechne den Salzgehalt (eigener Datenpunkt) per Script. Korrigiere bei Abweichung den Faktor 1,16.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @Aphofis sagte:
                                          Ist es ein Leitfähigkeits-Messgerät und/oder ein Salzgehalt-Messgerät ?
                                          Wenn es nur die Leitfähigkeit misst, wird auch nur dieser Wert korrigiert. Für die Berechnung des Salzgehalts ist eine weitere Korrektur erforderlich (Script).
