  5. Dichte sensor kalibrierung
    5.4k
44 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Ist iDOrigin der gemessene Wert mit der Spindel umgerechnet oder ist es der Wert den ich vom Dichte Messgerät aus Blue bekomme?
    Der Datenpunkt mit idOrigin enthält den Messwert. Der Datenpunkt mit idAlias enthält den umgerechneten Wert.
    @Aphofis sagte:
    Meine Spindel misst Die Dichte in Gramm pro cm3
    Also in g/ml. Soll das das Ergebnis der Umrechnung sein ?
    Die Umrechnung kann so einfach nur erfolgen, wenn die Temperatur konstant ist und der Salzgehalt nur wenig schwankt. Sollen Temperaturänderungen berücksichtigt werden, benötigt man ein Script.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Temperatur schwankungen mit einberechnet wäre natürlich mega!
    Da der Salzgehalt ja Temperatur abhängig ist.
    Der Wert soll in ms/cm als Leitwert ausgegeben werden.
    Vielleicht bringt ja diese Tabelle etwas beim kalkulieren
    salinität tabelle.pdf
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte:
      Die Tabelle reicht nur bis 28 °C. In welcher Spanne bewegt sich die Temperatur im Aquarium ? Wenn sie nicht groß ist, genügt sicherlich eine lineare Interpolation.
      Was möchtest Du als Ergebnis ? Salzgehalt oder Dichte ?
      @Aphofis sagte in Dichte sensor kalibrierung:
      Dichte messgerät 4541 us/cm bei 29,5 Grad gemessen.
      Dieser Wert ist viel zu klein !
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        @Aphofis sagte:
        Eine Näherungsformel für den Salzgehalt könnte etwa so passen:
        Salzgehalt = 15.75 + 0.68 (LF - T)
        Salzgehalt in g/l (psu), LF in mS/cm, T in °C
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @paul53 Die Temperatur schwankt zwischen 25-30 Grad
          Je nach monat und Tageszeit meistens liegt die Temperatur im Sommer bei 27- 30 Grad und im Winter bei 25-27 Grad
          Das Messgerät mist in µs/cm ich benötige ms/cm also durch 100 aber die kalibrierung habe ich keine Ahnung von.
          paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • AphofisA Aphofis
            @Aphofis sagte:
            Nein, durch 1000. Deshalb schrieb ich, dass der Wert viel zu klein ist.
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
              Wäre das so korekt ???
              // Original-Datenpunkt
              const idOrigin = 'ble.0.c4:7c:8d:6b:b7:5a.fertility';
              // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
              // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
              const idRead = ''; //'knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status'/*Wohnen Licht Esstisch Status*/;
              // Alias-Datenpunkt
              const idAlias = 'Aquarium.Wasser.Dichte';
              var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
              // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
              nameAlias = 'Dichte Meerwasser';
              desc = 'per Script erstellt';
              // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
              read = "a + b * val"; // a und b durch Zahlen ersetzen !
              // write = "val ? true : true";
              role = 'value';
              // min = 0; // nur Zahlen
              // max = 100; // nur Zahlen
              unit = 'g/ml'; // nur für Zahlen
              // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
              // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
              // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              // Ab hier nichts ändern !!
              function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                 if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                 else {
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = getObject(idSrc).common;
                    obj.common.alias = {};
                    if(idRd) {
                        obj.common.alias.id = {};
                        obj.common.alias.id.read = idRd;
                        obj.common.alias.id.write = idSrc;
                        obj.common.read = true;
                    } else obj.common.alias.id = idSrc;
                    if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                    if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                    if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                    if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                    if(role) obj.common.role = role;
                    if(desc) obj.common.desc = desc;
                    if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                    if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                    if(unit) obj.common.unit = unit;
                    if(states) obj.common.states = states;
                    if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                    obj.native = {};
                    setObject(idDst, obj);
                    if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                       let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                       obj.common.members.push(idDst);
                       setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                    if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                       let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                       setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
              createAlias('Aqua_Control.0.Sensoren.Dichte_kalibrierung' + idAlias, idOrigin, idRead);
              Das sind nun mal die Werte die ich habe! Anders kann das Messgerät nicht messen und ich brauche ms/cm um es in meine App zu tippseln damit ich weiss wie viel salz ich in mein Becken bringen muss oder wie viel Meerwasser ich durch Osmose Wasser ersetzen muss.
              • AphofisA Aphofis
                // Alias-Datenpunkt
                role = 'value';
                   else {
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      if(idRd) {
                      obj.native = {};
                Nein. Das Ergebnis soll die Leitfähigkeit in mS/cm sein.
                // Alias-Datenpunkt
                const idAlias = 'Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit';
                nameAlias = 'Leitfähigkeit Meerwasser';
                read = "0.0116 * val"; //
                role = 'value';
                unit = 'mS/cm'; // nur für Zahlen
                   else {
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      if(idRd) {
                      obj.native = {};
                  // Alias-Datenpunkt
                  role = 'value';
                     else {
                        var obj = {};
                        obj.type = 'state';
                        if(idRd) {
                        obj.native = {};
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  OK und als Javascript in Blockly erstellen?
                  Die Datenpunkte sind so OK ?
                  • AphofisA Aphofis
                    @Aphofis Nach deiner Tabelle wird die Leitfähigkeit in mc/cm angegeben. Eine mir gar nicht geläufige Einheit.
                    Habe daraufhin mal gesucht und folgendes gefunden:
                    Der Ausdruck EC wird als allgemeine Bezeichnung für die elektrische Leitfähigkeit benutzt (Electrical Conductivity = EC). Bei manchen Leitfähigkeitsmessgeräten wird die tatsächliche Leitfähigkeit in "EC" Einheiten angegeben, 1 EC ist hierbei gleichbedeutend mit milliS/cm.
                    demnach wären milliCondukivitäten gleichbedeutend mit µS.
                    Bei 29°C und einer Ziel-Salinität im grünen Bereich müsste die Leitfähigkeit laut Tabelle (extrapoliert) irgendwo bei 59 sein. Bei deinen 45.41 tun mir deine Fische richtig leid. Die sind kurz vor einem osmotischen Schock.
                    Das Wasser entzieht den Fischen dann die Eelktrolyte, die Kiemen kommen da kaum noch gegen an
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @Homoran
                      Also zum Verständnis.
                      Bitte genau lesen!!!
                      Ich habe ein Messgerät, was eigentlich für Pflanzen ist und den Leitwert des in der Erde befindlichen Wassers ist!!!
                      Dieser Wert soll kalibriert werden zu dem normalen Wert der in meinem Becken herscht.
                      Gemessen bei 29,5 Grad habe ich einen Leitwert von 57,52 ms/cm einen PSU von 34,8 einne Dichte von 1,0217 also ein sehr sehr guter Wert bei der Temperatur!!!! Wie gesagt ich habe einen Wert per Spindel gemessen um den Wert den das Messgeät ermittelt umzurechnen in der eigentlichen Leitwert!!!!
                      • AphofisA Aphofis
                        @Homoran
                        Wo stehen diese Informationen denn, dass man sie hätte lesen können?
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @Homoran aller erster post:
                          gemessene Werte:
                          Spindel 52,73 ms/cm
                          es fehlen um die 300 Gramm Salz was bei einer Tonne Wasser ein leicht zu dünner wert ist 4541 ist die messung vom messgerät was für pflanzen ist dieInfo habe ich vllt verschluckt!😧 😲
                          • AphofisA Aphofis
                            gemessene Werte:
                            Spindel 52,73 ms/cm
                            aller erster post:
                            da lese ich nichts von:
                            Aber jetzt weiß ich es ja
                              aller erster post:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @Homoran sagte in Dichte sensor kalibrierung:
                              aller erster post:
                              Danje für dein Verständnis, das ich ne Info vergessen hatte.
                              • AphofisA Aphofis
                                gemessene Werte:
                                Spindel 52,73 ms/cm
                                @Aphofis sagte:
                                Wenn es 4541 µS/cm (=4,541 mS/cm) im Meerwasser anzeigt: Ist es dann überhaupt für Meerwasser geeignet ? Der Wert ist um ca. den Faktor 12 zu klein !
                                HomoranH AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AphofisA Aphofis
                                  @Aphofis sagte:
                                  Dann sollte eine lineare Interpolation ausreichend genau sein.
                                  • AphofisA Aphofis
                                    aller erster post:
                                    es geht um Verständnis deines ganzen Vorhabens, dass ohne diese Info nicht möglich war.
                                    Auch @paul53 hatte anscheinend Probleme mit dem Wert:
                                    @paul53 sagte in Dichte sensor kalibrierung:
                                    Ob es jedoch sinnvoll ist diesen Sensor für Bodenleitfähigkeit im Aquarium (dauerhaft unter Wasser??) zu nutzen und über eine einfache Formel zu "kalibrieren" ist eine andere Frage
                                      @Aphofis sagte:
                                      @Aphofis sagte:
                                      ich nahm bei meiner ganzen Argumentation an, dass das von dem Faktor 100 statt 1000 kommt
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @Homoran
                                        möglich ist es!
                                        Es ist ja nur zur allgemeinen Übersicht für mich einmal im Monat messe ich ja normal mit Spindel.
                                        Ich vertraue Technik auch nicht in allen Dingen.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @Homoran
                                          möglich ist es!
                                          @Aphofis dann wird das hier wohl etwas oversized sein ;-)
