  5. Dichte sensor kalibrierung
    5.4k
44 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @paul53 Die Temperatur schwankt zwischen 25-30 Grad
    Je nach monat und Tageszeit meistens liegt die Temperatur im Sommer bei 27- 30 Grad und im Winter bei 25-27 Grad
    Das Messgerät mist in µs/cm ich benötige ms/cm also durch 100 aber die kalibrierung habe ich keine Ahnung von.
    @Aphofis Nach deiner Tabelle wird die Leitfähigkeit in mc/cm angegeben. Eine mir gar nicht geläufige Einheit.
    Habe daraufhin mal gesucht und folgendes gefunden:
    Der Ausdruck EC wird als allgemeine Bezeichnung für die elektrische Leitfähigkeit benutzt (Electrical Conductivity = EC). Bei manchen Leitfähigkeitsmessgeräten wird die tatsächliche Leitfähigkeit in "EC" Einheiten angegeben, 1 EC ist hierbei gleichbedeutend mit milliS/cm.
    demnach wären milliCondukivitäten gleichbedeutend mit µS.
    Bei 29°C und einer Ziel-Salinität im grünen Bereich müsste die Leitfähigkeit laut Tabelle (extrapoliert) irgendwo bei 59 sein. Bei deinen 45.41 tun mir deine Fische richtig leid. Die sind kurz vor einem osmotischen Schock.
    Das Wasser entzieht den Fischen dann die Eelktrolyte, die Kiemen kommen da kaum noch gegen an
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @Homoran
      Also zum Verständnis.
      Bitte genau lesen!!!
      Ich habe ein Messgerät, was eigentlich für Pflanzen ist und den Leitwert des in der Erde befindlichen Wassers ist!!!
      Dieser Wert soll kalibriert werden zu dem normalen Wert der in meinem Becken herscht.
      Gemessen bei 29,5 Grad habe ich einen Leitwert von 57,52 ms/cm einen PSU von 34,8 einne Dichte von 1,0217 also ein sehr sehr guter Wert bei der Temperatur!!!! Wie gesagt ich habe einen Wert per Spindel gemessen um den Wert den das Messgeät ermittelt umzurechnen in der eigentlichen Leitwert!!!!
      • AphofisA Aphofis
        @Homoran
        @Aphofis sagte in Dichte sensor kalibrierung:
        Wo stehen diese Informationen denn, dass man sie hätte lesen können?
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @Homoran aller erster post:
          gemessene Werte:
          Spindel 52,73 ms/cm
          Dichte messgerät 4541 us/cm bei 29,5 Grad gemessen.
          es fehlen um die 300 Gramm Salz was bei einer Tonne Wasser ein leicht zu dünner wert ist 4541 ist die messung vom messgerät was für pflanzen ist dieInfo habe ich vllt verschluckt!😧 😲
          • AphofisA Aphofis
            gemessene Werte:
            Spindel 52,73 ms/cm
            aller erster post:
            da lese ich nichts von:
            Aber jetzt weiß ich es ja
              aller erster post:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @Homoran sagte in Dichte sensor kalibrierung:
              aller erster post:
              Danje für dein Verständnis, das ich ne Info vergessen hatte.
              • AphofisA Aphofis
                gemessene Werte:
                Spindel 52,73 ms/cm
                @Aphofis sagte:
                Wenn es 4541 µS/cm (=4,541 mS/cm) im Meerwasser anzeigt: Ist es dann überhaupt für Meerwasser geeignet ? Der Wert ist um ca. den Faktor 12 zu klein !
                HomoranH AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  @Aphofis sagte:
                  Dann sollte eine lineare Interpolation ausreichend genau sein.
                  • AphofisA Aphofis
                    aller erster post:
                    es geht um Verständnis deines ganzen Vorhabens, dass ohne diese Info nicht möglich war.
                    Auch @paul53 hatte anscheinend Probleme mit dem Wert:
                    @paul53 sagte in Dichte sensor kalibrierung:
                    Dieser Wert ist viel zu klein !
                    Ob es jedoch sinnvoll ist diesen Sensor für Bodenleitfähigkeit im Aquarium (dauerhaft unter Wasser??) zu nutzen und über eine einfache Formel zu "kalibrieren" ist eine andere Frage
                      @Aphofis sagte:
                      @Aphofis sagte:
                      ich nahm bei meiner ganzen Argumentation an, dass das von dem Faktor 100 statt 1000 kommt
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @Homoran
                        möglich ist es!
                        Es ist ja nur zur allgemeinen Übersicht für mich einmal im Monat messe ich ja normal mit Spindel.
                        Ich vertraue Technik auch nicht in allen Dingen.
                        • AphofisA Aphofis
                          @Homoran
                          möglich ist es!
                          @Aphofis dann wird das hier wohl etwas oversized sein ;-)
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @Homoran finde ich nicht! muss jeder ja selbst wissen. nur richtig gute Leitwert Messgeräte kosten verdammt viel Geld und dieser Pflanzen Messwert Sensir ist für den Dauereinsatz in einer Pflanze geeignet. Ich hatte für das Messgerät ein gehäuse gedruckt und die Messtäbe müssen ja dauerhaft eingetaucht sein egal ob in der Erde oder im Becken und der obere Gehäuse teil ist in einer kleinen einhausung. Damit nicht all zu viel Luftfeuchtigkeit an die Elektronik kommt.
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                              Der Alias Datenpunkt wird in
                              Aqua_Control.0.Sensoren
                              nicht erstellt, woran kann das liegen ?
                              Vor allem wo ist jetzt das Script hin !?
                              • AphofisA Aphofis
                                @Aphofis sagte:
                                wird in
                                nihct erstellt
                                Der Alias-Datenpunkt ist unter "alias.0" zu finden. Der js-controller kann ihn nur dort verarbeiten.
                                  @Aphofis sagte:
                                  wird in
                                  nihct erstellt
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Also so ?
                                  // Original-Datenpunkt
                                  const idOrigin = 'ble.0.c4:7c:8d:6b:b7:5a.fertility';
                                  // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                                  // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                                  const idRead = ''; //'knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status'/*Wohnen Licht Esstisch Status*/;
                                  // Alias-Datenpunkt
                                  const idAlias = 'Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit';
                                  var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                                  // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                  nameAlias = 'Leitfaehigkeit Meerwasser';
                                  desc = 'per Script erstellt';
                                  // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                  read = "0.0116 * val"; //
                                  // write = "val ? true : true";
                                  role = 'value';
                                  // min = 0; // nur Zahlen
                                  // max = 100; // nur Zahlen
                                  unit = 'mS/cm'; // nur für Zahlen
                                  // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                  // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                                  // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                  // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                  // Ab hier nichts ändern !!
                                  function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                                     if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                     else {
                                        var obj = {};
                                        obj.type = 'state';
                                        obj.common = getObject(idSrc).common;
                                        obj.common.alias = {};
                                        if(idRd) {
                                            obj.common.alias.id = {};
                                            obj.common.alias.id.read = idRd;
                                            obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                            obj.common.read = true;
                                        } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                        if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                        if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                        if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                        if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                        if(role) obj.common.role = role;
                                        if(desc) obj.common.desc = desc;
                                        if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                        if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                        if(unit) obj.common.unit = unit;
                                        if(states) obj.common.states = states;
                                        if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                        obj.native = {};
                                        setObject(idDst, obj);
                                        if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                           let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                           obj.common.members.push(idDst);
                                           setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                        if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                           let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                           setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                                  createAlias('alias.0.Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit' + idAlias, idOrigin, idRead);
                                  • AphofisA Aphofis
                                    Also so ?
                                    // Alias-Datenpunkt
                                    role = 'value';
                                       else {
                                          var obj = {};
                                          obj.type = 'state';
                                          if(idRd) {
                                          obj.native = {};
                                    @Aphofis sagte:
                                    Also so ?
                                    Ja, das Script zum Erstellen des Alias einmal starten.
                                      @Aphofis sagte:
                                      Also so ?
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @paul53 OK I try
                                      Kann man den Wert auch auf zwei nachkomma stellen kürzen?
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @paul53 OK I try
                                        Man kann.
                                        read = "Math.round(1.16 * val) / 100";
                                          Man kann.
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          in Zeile 14 ?
