  5. Dichte sensor kalibrierung
    5.4k
44 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Hey Ho Leute,
    ich wollte ja schon lange meine Dichte in meinem Meerwasser Aquarium messen.
    Nun kann ich es endlich einen Sensor, der Dauerhaft im Becken verbleiben kann, doch zeigt der Sensor einen leicht anderen Wert an, als wenn ich die Dichte mit einer temperatur geeichten Spindel messe.
    Wie könnte man diesen Wert umrechnen damit der korekte Wert heaus kommt und in einen Datenpunkt geschrieben wird. Die Werte werden per Bluetooth und dem BLE Adapter übertragen an ioBroker.
    gemessene Werte:
    Spindel 52,73 ms/cm
    Dichte messgerät 4541 us/cm bei 29,5 Grad gemessen.
    @paul53 vielleicht magst du auch mal mit überlegen, wie man das machen könnte per Blockly!
    Danke Danke Danke
    • AphofisA Aphofis
      Hey Ho Leute,
      gemessene Werte:
      Spindel 52,73 ms/cm
      Danke Danke Danke
      @Aphofis
      Dazu benötigt man kein Blockly, sondern es kann die Umrechnung auch in einem Alias-Datenpunkt erfolgen mit common.alias.read.
      "a + b * val"
      a = Offset
      b = Steilheitskorrektur
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis
        "a + b * val"
        a = Offset
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Das schon mal gut! Nur wie erstellt man einen Alias Datenpunkt und erstellt dann diese Rechnung darin !?
        • AphofisA Aphofis
          @Aphofis sagte:
          Nachdem Du idOrigin und idAlias angepasst hast und bei read a und b durch die richtigen Zahlen ersetzt hast, starte das folgende Script einmalig.
          // Original-Datenpunkt
          const idOrigin = 'mqtt.0.dimmer.status';
          // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
          // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
          const idRead = ''; //'knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status'/*Wohnen Licht Esstisch Status*/;
          // Alias-Datenpunkt
          const idAlias = 'Aquarium.Wasser.Dichte';
          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
          nameAlias = 'Dichte Meerwasser';
          desc = 'per Script erstellt';
          // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
          read = "a + b * val"; // a und b durch Zahlen ersetzen !
          // write = "val ? true : true";
          role = 'value';
          // min = 0; // nur Zahlen
          // max = 100; // nur Zahlen
          unit = 'g/ml'; // nur für Zahlen
          // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
          // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
          // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
          // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
          // Ab hier nichts ändern !!
          function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = getObject(idSrc).common;
                obj.common.alias = {};
                if(idRd) {
                    obj.common.alias.id = {};
                    obj.common.alias.id.read = idRd;
                    obj.common.alias.id.write = idSrc;
                    obj.common.read = true;
                } else obj.common.alias.id = idSrc;
                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                if(role) obj.common.role = role;
                if(desc) obj.common.desc = desc;
                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                if(unit) obj.common.unit = unit;
                if(states) obj.common.states = states;
                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                obj.native = {};
                setObject(idDst, obj);
                if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                   let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                   obj.common.members.push(idDst);
                   setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                   let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                   setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
          createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
          • AphofisA Aphofis
            Hey Ho Leute,
            gemessene Werte:
            Spindel 52,73 ms/cm
            Danke Danke Danke
            @Aphofis sagte:
            gemessene Werte:
            Spindel 52,73 ms/cm
            Was ist das für eine Maßeinheit ? Leitfähigkeit ? Normalerweise gibt man die Dichte in kg/l bzw. g/ml an.
              @Aphofis sagte:
              gemessene Werte:
              Spindel 52,73 ms/cm
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Der gemessene Wert ist Mit einer Spindel gemessen
              In Dichte also ich glaube wert war 1,0215 g/cm3 bei 29,5 grad den Wert habe ich in meinem Aquarium Umrechner eingetippselt um den Wert in Dichte mit Temperatur abhängig umzurechnen.
              Man kann den Salzgehalt in Dichte, relative Dichte, Salinität und Leitwert messen.
              Meine Spindel misst Die Dichte in Gramm pro cm3 und mein refeagtometer Mist in psu (Salinität)
              Das neue Messgerät Mist Den Leitwert in µs/cm
              Ist iDOrigin der gemessene Wert mit der Spindel umgerechnet oder ist es der Wert den ich vom Dichte Messgerät aus Blue bekomme?
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis sagte:
                Der Datenpunkt mit idOrigin enthält den Messwert. Der Datenpunkt mit idAlias enthält den umgerechneten Wert.
                @Aphofis sagte:
                Also in g/ml. Soll das das Ergebnis der Umrechnung sein ?
                Die Umrechnung kann so einfach nur erfolgen, wenn die Temperatur konstant ist und der Salzgehalt nur wenig schwankt. Sollen Temperaturänderungen berücksichtigt werden, benötigt man ein Script.
                  @Aphofis sagte:
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Temperatur schwankungen mit einberechnet wäre natürlich mega!
                  Da der Salzgehalt ja Temperatur abhängig ist.
                  Der Wert soll in ms/cm als Leitwert ausgegeben werden.
                  Vielleicht bringt ja diese Tabelle etwas beim kalkulieren
                  salinität tabelle.pdf
                  • AphofisA Aphofis
                    @Aphofis sagte:
                    Die Tabelle reicht nur bis 28 °C. In welcher Spanne bewegt sich die Temperatur im Aquarium ? Wenn sie nicht groß ist, genügt sicherlich eine lineare Interpolation.
                    Was möchtest Du als Ergebnis ? Salzgehalt oder Dichte ?
                    @Aphofis sagte in Dichte sensor kalibrierung:
                    Dieser Wert ist viel zu klein !
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis sagte:
                      Eine Näherungsformel für den Salzgehalt könnte etwa so passen:
                      Salzgehalt = 15.75 + 0.68 (LF - T)
                      Salzgehalt in g/l (psu), LF in mS/cm, T in °C
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @paul53 Die Temperatur schwankt zwischen 25-30 Grad
                        Je nach monat und Tageszeit meistens liegt die Temperatur im Sommer bei 27- 30 Grad und im Winter bei 25-27 Grad
                        Das Messgerät mist in µs/cm ich benötige ms/cm also durch 100 aber die kalibrierung habe ich keine Ahnung von.
                        paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • AphofisA Aphofis
                          @Aphofis sagte:
                          Nein, durch 1000. Deshalb schrieb ich, dass der Wert viel zu klein ist.
                            @Aphofis sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Wäre das so korekt ???
                            const idOrigin = 'ble.0.c4:7c:8d:6b:b7:5a.fertility';
                            // Alias-Datenpunkt
                            role = 'value';
                               else {
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  if(idRd) {
                                  obj.native = {};
                            createAlias('Aqua_Control.0.Sensoren.Dichte_kalibrierung' + idAlias, idOrigin, idRead);
                            Das sind nun mal die Werte die ich habe! Anders kann das Messgerät nicht messen und ich brauche ms/cm um es in meine App zu tippseln damit ich weiss wie viel salz ich in mein Becken bringen muss oder wie viel Meerwasser ich durch Osmose Wasser ersetzen muss.
                            • AphofisA Aphofis
                              // Alias-Datenpunkt
                              role = 'value';
                                 else {
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    if(idRd) {
                                    obj.native = {};
                              Nein. Das Ergebnis soll die Leitfähigkeit in mS/cm sein.
                              // Alias-Datenpunkt
                              const idAlias = 'Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit';
                              nameAlias = 'Leitfähigkeit Meerwasser';
                              read = "0.0116 * val"; //
                              role = 'value';
                              unit = 'mS/cm'; // nur für Zahlen
                                 else {
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    if(idRd) {
                                    obj.native = {};
                                // Alias-Datenpunkt
                                role = 'value';
                                   else {
                                      var obj = {};
                                      obj.type = 'state';
                                      if(idRd) {
                                      obj.native = {};
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                OK und als Javascript in Blockly erstellen?
                                Die Datenpunkte sind so OK ?
                                • AphofisA Aphofis
                                  @Aphofis Nach deiner Tabelle wird die Leitfähigkeit in mc/cm angegeben. Eine mir gar nicht geläufige Einheit.
                                  Habe daraufhin mal gesucht und folgendes gefunden:
                                  Der Ausdruck EC wird als allgemeine Bezeichnung für die elektrische Leitfähigkeit benutzt (Electrical Conductivity = EC). Bei manchen Leitfähigkeitsmessgeräten wird die tatsächliche Leitfähigkeit in "EC" Einheiten angegeben, 1 EC ist hierbei gleichbedeutend mit milliS/cm.
                                  demnach wären milliCondukivitäten gleichbedeutend mit µS.
                                  Bei 29°C und einer Ziel-Salinität im grünen Bereich müsste die Leitfähigkeit laut Tabelle (extrapoliert) irgendwo bei 59 sein. Bei deinen 45.41 tun mir deine Fische richtig leid. Die sind kurz vor einem osmotischen Schock.
                                  Das Wasser entzieht den Fischen dann die Eelktrolyte, die Kiemen kommen da kaum noch gegen an
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @Homoran
                                    Also zum Verständnis.
                                    Bitte genau lesen!!!
                                    Ich habe ein Messgerät, was eigentlich für Pflanzen ist und den Leitwert des in der Erde befindlichen Wassers ist!!!
                                    Dieser Wert soll kalibriert werden zu dem normalen Wert der in meinem Becken herscht.
                                    Gemessen bei 29,5 Grad habe ich einen Leitwert von 57,52 ms/cm einen PSU von 34,8 einne Dichte von 1,0217 also ein sehr sehr guter Wert bei der Temperatur!!!! Wie gesagt ich habe einen Wert per Spindel gemessen um den Wert den das Messgeät ermittelt umzurechnen in der eigentlichen Leitwert!!!!
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @Homoran
                                      Wo stehen diese Informationen denn, dass man sie hätte lesen können?
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @Homoran aller erster post:
                                        gemessene Werte:
                                        Spindel 52,73 ms/cm
                                        es fehlen um die 300 Gramm Salz was bei einer Tonne Wasser ein leicht zu dünner wert ist 4541 ist die messung vom messgerät was für pflanzen ist dieInfo habe ich vllt verschluckt!😧 😲
                                        • AphofisA Aphofis
                                          gemessene Werte:
                                          Spindel 52,73 ms/cm
                                          aller erster post:
                                          da lese ich nichts von:
                                          Aber jetzt weiß ich es ja
