  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • B bombaman
    @wusa
    Bin da auch gerade dran. Ich probier einfach obs funkioniert. Kamera sollte heute kommen.
    Für die Wasseruhr hab ich einfach das erste Teil angepasst.
    Adapter.stl
    W Offline
    W Offline
    wusa
    #1841
    @bombaman
    Dein Adapter ist gerade fertig geworden mit dem Drucken.
    Passt wunderbar!
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wusa
      @bombaman
      Passt wunderbar!
      bombaman
      #1842
      @wusa
      Gerne
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bombaman
        @wusa
        Gerne
        HelmutLinner
        #1843
        @bombaman
        Hallo ich versuche die ESP Cam zu starten nachdem ich alles geflasht habe und die dateien auf die SD karte gespeichert habe nach dem Formatieren. Ich habe auch in der wlan.ini datei meine daten reingeschrieben ssid = "xxxx"
        password = "xxxx"
        Aber ich bekomme immer die Fehlermeldung
        open file /sdcard/wlan.ini in mode r
        file loaded
        No SSID and PASSWORD set!!!Hostname not set.
        abort() was called at PC 0x40153c1b on core 0
        Ich habe schon "Editor" und "Notepad++" probiert aber es funktioniert nicht
        hier nochmal alles:
        rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x1b (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
        configsip: 0, SPIWP:0xee
        clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
        mode:DIO, clock div:2
        load:0x3fff0030,len:4
        load:0x3fff0034,len:7248
        ho 0 tail 12 room 4
        load:0x40078000,len:13856
        load:0x40080400,len:4052
        entry 0x40080688
        I (31) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
        I (31) boot: compile time 21:55:31
        I (31) boot: chip revision: 1
        I (34) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
        I (41) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
        I (46) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
        I (50) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
        I (55) boot: Enabling RNG early entropy source...
        I (60) boot: Partition Table:
        I (64) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
        I (71) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
        I (79) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
        I (86) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
        I (94) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
        I (101) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
        I (109) boot: End of partition table
        I (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
        I (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x511d4 (332244) map
        I (273) esp_image: segment 1: paddr=0x000611fc vaddr=0x3ffb0000 size=0x05050 ( 20560) load
        I (283) esp_image: segment 2: paddr=0x00066254 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
        I (284) esp_image: segment 3: paddr=0x00066660 vaddr=0x40080404 size=0x099b8 ( 39352) load
        I (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x123240 (1192512) map
        I (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00193268 vaddr=0x40089dbc size=0x12df8 ( 77304) load
        I (881) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
        I (881) boot: Disabling RNG early entropy source...
        I (881) psram: This chip is ESP32-D0WD
        I (886) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
        I (890) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
        I (896) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
        I (903) cpu_start: Pro cpu up.
        I (907) cpu_start: Application information:
        I (911) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only
        I (917) cpu_start: App version:      0.0.9.3
        I (922) cpu_start: Compile time:     Dec  2 2021 21:53:54
        I (929) cpu_start: ELF file SHA256:  d31ca3157c9027f1...
        I (934) cpu_start: ESP-IDF:          3.40100.200827
        I (940) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081b00
        I (0) cpu_start: App cpu up.
        I (1838) spiram: SPI SRAM memory test OK
        I (1838) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
        I (1838) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
        I (1844) heap_init: At 3FFC2A10 len 0001D5F0 (117 KiB): DRAM
        I (1851) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
        I (1857) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
        I (1864) heap_init: At 4009CBB4 len 0000344C (13 KiB): IRAM
        I (1870) cpu_start: Pro cpu start user code
        I (1875) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator
        I (1900) spi_flash: detected chip: generic
        I (1901) spi_flash: flash io: dio
        I (1901) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
        I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
        I (1909) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations
        I (1939) main: Using SDMMC peripheral
        Type: SDHC/SDXC
        Speed: 20 MHz
        I (1979) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
        I (1989) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
        I (2049) server_ota: SHA-256 for bootloader: : fcdaa822cbfd3931bcf8b49d91f2b86a98b93513bdbadb110eecd54f32d13c55
        I (2689) server_ota: SHA-256 for current firmware: : c3447097e655d087ac6d2a666307dad4d95e8dd648f4870ac0521f6b4fe209aa
        CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
        file loaded
        Backtrace: 0x4008cfb0:0x3ffc4750 0x4008d3e1:0x3ffc4770 0x40153c1b:0x3ffc4790 0x40153c62:0x3ffc47b0 0x40153ff7:0x3ffc47d0 0x40163257:0x3ffc47f0 0x400dae5b:0x3ffc4810 0x400db033:0x3ffc4840 0x400d3976:0x3ffc49e0 0x400e6dff:0x3ffc4a60
        Rebooting...
        ets Jun  8 2016 00:22:57
        kann mir da vielleicht jemand helfen ?
        • H HelmutLinner
          @bombaman
          password = "xxxx"
          file loaded
          hier nochmal alles:
          ho 0 tail 12 room 4
          entry 0x40080688
          Type: SDHC/SDXC
          Speed: 20 MHz
          file loaded
          Rebooting...
          bombaman
          schrieb am zuletzt editiert von bombaman
          #1844
          @helmutlinner
          Ist das eventuell auskommentiert?
          Schau mal nach ob am anfang der Zeile ein ; steht.
          Das musst du dann löschen.
          • B bombaman
            @helmutlinner
            HelmutLinner
            #1845
            @bombaman nein dass hab ich schon geschaut
            ssid = "xxxx"
            password = "xxxx"
            hostname = "watermeter"
            ;hostname is optional
            ;if you want to use a fixed IP you need to specify the following 3 parameters (ip, gateway, netmask) with IP4-Addresses "123.456.789.012"
            ;ip = "IP4-ADDRESS"
            ;gateway = "IP4-ADDRESS"
            ;netmask = "255.255.255.0"
            ;in some cases you want to specify the DNS server as well (especially, if it is not identical to the gateway - this is optional for a fixed IP
            ;dns = "IP4-ADDRESS"
            passt das so wenn ich bei xxx meine SSID und mein passwort rein schreibe ?
            • H HelmutLinner
              ssid = "xxxx"
              password = "xxxx"
              ;ip = "IP4-ADDRESS"
              bombaman
              #1846
              @helmutlinner
              Passt so. In die Anführungszeichen.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bombaman
                @helmutlinner
                jomjol
                #1847
                @HelmutLinner Ich vermute, dass deine SD Karte zwar erkannt wird, aber trotzdem das File nicht richtig gelesen wird. Das hatte ich auch schonmal bei mir mit unterschiedlichen SD-Karten. Das ist ein echt ungeschickter Fehler, da ich den nicht gut abfangen kann.
                Probier bitte mal eine andere SD-Karte - vor allem keine 32GB, sondern deutlich kleiner (4GB).
                • W wusa
                  Hallo Zusammen,
                  mich interessiert das ganze auch sehr.
                  Hier ist mein Wasserzähler:
                  Ist es mit dem Zähler möglich eine Auswertung zu machen?
                  Eine Uhr ist leider durch irgendwelche Erhebungen im Glas verdeckt...
                  Außerdem hab ich mir den "Standard" Aufsatz ausgedruckt, dieser passt leider nicht. Vielleicht kann mir da auch jemand helfen.
                  stan23
                  #1848
                  @wusa ich habe den gleichen Einsatz, aber ein anderes Gehäuse.
                  Bei mir passt also jomjols Aufsatz drauf.
                  Allerdings kann ich nur die beiden rechten Zeiger einlesen, also 100 und 10 Liter.
                  Zusammen mit der Einstellung ExtendedResolution bekommt man die Liter trotzdem raus.
                  Viele Grüße
                  Marco
                  • Rupert S.R Offline
                    Rupert S.R Offline
                    Rupert S.
                    #1849
                    @ameisenautomat said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Ich würde gerne meinen digitalen Stromzähler auslesen.
                    Dazu braucht es keine Fotos, die aufwändig per AI ausgewertet werden: Der Zähler sollte eine optische Schnittstelle haben, die sich sehr gut auslesen lässt. Z.B. mit dem Projekt Volkszaehler.org.
                      speerwerfer
                      schrieb am zuletzt editiert von speerwerfer
                      #1850
                      @jomjol Du hast ja Ende September die MIT Lizenz entfernt. Dürfte man noch einen Fork des Projektes machen? Rein privat - ich habe keine Absicht da was zu veröffentlichen.
                      Wenn ja, hast du irgendwo beschrieben, wie du die Entwicklungsumgebung eingerichtet hast?
                      oberfraggerO J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S speerwerfer
                        oberfraggerO Offline
                        oberfragger
                        #1851
                        @jomjol
                        Ich habe auf "externe Beluechtung" umgestellt. Vielen Dank. Hat hervorragend geklappt. Dann auch den Winkel der Kamera angepasst und auf 9.2 geupdatet. Leider kennt er nun die 3 nicht mehr...
                        So undeutlich ist das ja nicht. Ideen?
                        • J jomjol
                          HelmutLinner
                          #1852
                          @jomjol danke für den Tipp
                          ich hab jetzt eine 4gb SD Karte und es funktioniert, ein zweiter Fehler war auch dass ich bei der SSID nicht auf groß und Kleinschreibung geachtet habe.
                          • M MoosHam
                            @bananajoe ich mag das mal probieren, es einfach zu beschreiben. Kannst Du sagen, wo Du zum Beispiel ausgestiegen bist? Das hilft mir schonmal für den Einstieg :-)
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #1853
                            @moosham im aktuellen Make Magazin wird von @jomjol erklärt wie KI auf dem ESP32 funktioniert, angelegt als 3teiler: https://www.heise.de/select/make/2021/6/2126410443385102621
                            Im ersten Teil wird erklärt wie man die Umgebung für das Anlernen der KI aufbaut. Ich nehme also an das ich damit dann weiter komme. Und vielleicht bringt er ja im Artikel noch einen passenden Hinweis unter wie das in dieses Projekt passt.
                            Ich schaue mir das dieser Tage mal in Ruhe an - und vielleicht bekomme ich dann meinen Wasserzähler auch zum laufen.
                            • W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              #1854
                              Ich habe leider auch ein kleines Problem.
                              Es werde nicht alle Zahlen richtig übernommen.
                              Hier mal mein Wasserzähler:
                              Und hier mal meine Values:
                              Meine digitalen Zahlen, werden falsch erkannt, anstatt der 0 wird eine 9 erkannt.
                              Das wird richtig angepasst. Soweit schon mal ganz gut.
                              Nur die analogen Zahlen sind falsch.
                              Das RAW Value würde das richtig anzeigen. Es sind 9933
                              Wird aber dann falsch übernommen in das Value. Dort steht 9004.
                              Kann man das irgendwie verbessern?
                              • W wusa
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #1855
                                @wusa Naja, du hast da ja auch wunderschöne Reflexionen über den Zahlen. Die musst du verschieben (Gehäuse drehen) oder anders wegbekommen
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wusa
                                  #1856
                                  @bananajoe
                                  Ok für digital würde ich es verstehen, aber RAW Value wird ja mit analog richtig angezeigt. Das wird nur falsch übernommen .
                                  Könnte das auch zusammenhängen?
                                  • W wusa
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #1857
                                    @wusa zu schnell geschaut. Du müsstet mal manuell den Pre-Value setzen, der Sprung wird zu groß sein und er deshalb den Wert nicht übernehmen, man kann einstellen wie groß die maximale Änderungen zwischen 2 Messungen sein darf
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wusa
                                      #1858
                                      @bananajoe
                                      Ok ist dann vermutlich dieser Eintrag:
                                      Maximum change of reading from one to the next readout
                                      Dort ist 0,1 eingetragen. Könnte beim Baden etwas wenig sein.
                                      Gibt es Erfahrungen, welcher Wert hier gut wäre?
                                      Hab den Wert jetzt mal auf 0,5 gesetzt und Pre-Value nochmal angepasst.
                                      • K Offline
                                        krokdj
                                        #1859
                                        Gibt es eine Möglichkeit, das WLAN Passwort verschlüsselt auf der SD Karte zu speichern?
                                        Ich würde das Tool gerne für meinen Stromzähler nutzen, dieser hängt aber für jeden zugänglich im Hausflur.
                                        Es ist also nicht schwer für mein Nachbar, in mein WLAN zu kommen 😂
                                        Daher wäre es toll, wenn man das WLAN Passwort verschlüsselt in der ini speichern könnte.
                                        J J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K krokdj
                                          JoergH
                                          #1860
                                          @krokdj Wenn das nicht geht, dann kannste ja auch neue Geräte nur nach Freigabe zulassen.
