  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J JoergH
    @jomjol Ja, der Bericht war danach verfasst...
    jomjol
    #1801
    @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Dann schick mal deine config.ini und einen Screenshot von der Version. Idealerweise machst du einen Issue in Github. Hier verliere ich gerade den Überblick.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      @spaceduck Danke für den Hinweis. Zwei Punkte:
      1. genau so eine "6" habe ich in der Tat nich in den Trainingsdaten
      2. mit deinem Hinweis habe ich gesehen, dass eine "6" versehentlich als "0" deklariert wurde --> könnte die Ursache sein
      Ich werde das mit dem nächsten Training korrigieren.
      spaceduck
      #1802
      @jomjol
      kannst Du mal schauen ob so eine 5 in den Trainigsdaten vorhanden ist? Die Erkennung tut sich recht schwer damit.
      Danke...
      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
      • J jomjol
        JoergH
        #1803
        @jomjol Ich habe noch etwas rumgestellt in der Config und nachdem ich einfach mal Nachkommastellen eingetragen habe, ging es dann auf einmal. Genau verstanden habe ich es nicht, aber jetzt zeigt er alle Stellen an.
        • S spaceduck
          @jomjol
          Danke...
          jomjol
          #1804
          @spaceduck Am einfachsten schickst du mir 2-3 Bilder von deiner "5" und ich nehme sie mit ins Training auf.
          • H Offline
            Hc-Yami
            #1805
            habe ich hier ggf. etwas falsches konfiguriert:
            Ich verstehe hier nicht warum er unbedingt den Wert auf .148 setzen möchte. Er erkennt ja die .19N Das sollte trotz Prüfung ja i.O. sein, oder? Als Current Value hat er sich dann auch die 1121.148 eingetragen.
            Danke für eure Antworten! :)
            Git Base Branch: master - v9.1.1 - 2021-11-16
            Build Time: 2021-11-16 07:06
            HTML: 11.0.1
            • J jomjol
              MoosHam
              #1806
              @jomjol Erstmal vielen Dank für das geile Projekt!
              Ich habe ebenfalls Probleme mit bestimmten Zahlen bei meinem Stromzähler. Gerne die 6,8 und 9 einfach als 0 erkannt.
              Allerdings stelle ich fest, dass das mit der Datei: "/config/dig1210s2q.tflite" deztlich besser funzt (links mit default, rechts mit 1210s2q):
              Ich habe das Gefühl, dass je mehr neue Bilder angelernt werden, die Ergebnisse schlechter werden? Kann das sein?
              Gibt es eine "einfache" Möglichkeit, sein eigenes KI-Modell zu traininieren, basierend auf dem "eigenen" Zähler?
              Vielen Dank, und nochmal: Daumen hoch für dieses geile Projekt!
              • H Hc-Yami
                HTML: 11.0.1
                jomjol
                #1807
                @hc-yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                HTML: 11.0.1
                Hast du "CheckDigitIncreaseConsistency" aktiviert? Das kann bei rein digitalen Zähler zu "unerwarteten" Ergebnisse führen. Bitte abschalten und weiter beobachten.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MoosHam
                  jomjol
                  #1808
                  @moosham sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Ja es kann sein, dass die unterschiedlichen Versionen unterschiedlich performen und dass eine ältere Version bei dir besser läuft. Daher "never change a running system".
                  Das Vorgehen und die Algos zum Training sind hier auch veröffentlicht, aber sicher nicht optimal dokumentiert: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                  • J jomjol
                    HTML: 11.0.1
                    Hc-Yami
                    #1809
                    @jomjol habe nun "CheckDigitIncreaseConsistency" deaktiviert, war tatsächlich aktiviert! Ich teste und melde mich zurück. :)
                    • J jomjol
                      MoosHam
                      #1810
                      @jomjol SUUUPER, hat gut funktioniert, teste gerade meine "eignes" Zählermodel. Habe wie Du das Problem, dass mein Zähler nur eine Nachkommastelle hat, die Auflösung deshalb zu wünschen übrig lässt. Bin mal gespannt, wie deine "virtuelle 2. Nachkommastelle" funktioniert, arbeitest Du da noch dran?
                      vielen Dank,
                      MoosHam
                      • M MoosHam
                        vielen Dank,
                        MoosHam
                        jomjol
                        #1811
                        vielen Dank,
                        MoosHam
                        Ja, da bin ich noch dran. Ist aber etwas aufwendiger wie gedacht und momentan habe ich etwas wenig Zeit. Aber das nächste größere Release (v10) sollte das dann haben.
                        • J jomjol
                          vielen Dank,
                          MoosHam
                          Hc-Yami
                          #1812
                          @jomjol leider hat es das wohl noch nicht gebracht.
                          Von 1211.599 auf 1121.839 ist doch nicht "too high", warum zeigt er das hier an? :/
                          Danke für deine komemnde Antwort.
                          Grüße Hc-Yami
                          • J Offline
                            jomjol
                            #1813
                            Grüße Hc-Yami
                            Das kann ich so nicht beurteilen, denn das hängt davon ab, welchen Wert du in der Config.ini eingestellt hast:
                            ![0_1638726542553_cced9a4c-19fd-4713-a671-7eeacc189dce-grafik.png](Lade 100% hoch)
                            • J jomjol
                              Grüße Hc-Yami
                              Mann7
                              #1814
                              Polarisationsfilter (linearer Filter reicht)
                              erst mal herzlichen Dank für das tolle Projekt und die viele bereits geleistete Vorarbeit.
                              Ich erfasse seit ein paar Tagen mit dem Modul die Werte meines Gaszählers und habe dort auch das Problem mit den Reflexionen der Zahlenrollen selbst und der Glasscheibe davor.
                              Der erste Ansatz waren 2 externe LED's - das war besser aber auch noch nicht toll - zumal es das kompakte Kamera-Gehäuse zunichte macht, weil dann auch die Positionierung der LED's mit berücksichtigt werden müsste.
                              Also ein Blick zu den Fotografen geworfen, wie die Reflexionen mit Blitz lösen...
                              Und der Ansatz heißt: 'Polarisierungsfolie'
                              Für 'unsere' Kamera und den Blitzt reicht ein normaler linearer Polarisierungsfilter.
                              Die beiden Folienstücke vor dem Blitz und vor der Kamera müssen dann um 90° zueinander verdreht angebracht werden.
                              1. Versuch: Nur die Polarisierungs-Filter:
                                Da war der Blitz noch immer so stark, dass die Filter nicht geschafft hat alles zu filtern und noch immer Reflexionen da waren.
                              2. Versuch: Zusätzlich direkt auf den Polarisierungsfilter vor dem Blitz zwischen Filter und LED noch eine Satinato-Folie 'direkt' aufgelegt. (LED, 3mm Abstand zu Satinato-Folie, 0mm Abstand zu Polarisierungsfilter; Kamera: Linse dann 2 mm Abstand zu Polfilter)
                                -> Das Ergebnis war schon deutlich besser Diese Kombi nutze ich aktuell.
                              Als 3. Versuch steht nun noch aus mit 1-2 Satinato-Folien mit Abstand zwischen LED ,Satinato und Filter zu arbeiten. Aber dazu muss ich nochmal ein angepasstes Gehäuse drucken. Platz gibt es ja noch genug vor der Blitz-Led ;-) Ich werde berichten...
                              Anbei auch 2 Fotos - jeweils vom Kamera in dem Gehäuse und dem Ergebnis-Bild.
                              • M Mann7
                                Mann7
                                #1815
                                Und noch ein paar Wünsche von mir, das was Coding angeht ;-)
                                Keine Ahnung, ob das hier richtig aufgehoben ist, oder besser bei Github plaziert wird.
                                1. Messwerte als Log lokal mit speichern
                                  Es wäre super, wenn man parallel die Messwerte auch einfach lokal auf der Speicherkarte mit loggen kann ohne das komplette debugging aktivieren zu müssen. Damit wäre das ganze Projekt auch autonom ohne externe Anbindungen nutzbar um mal Daten detaillierter zu analysieren. Und der Zugriff auf die Logfiles ist ja schon sehr schön in der Weboberfläche implementiert.
                                  Denn wenn's um 'echte Analysen' geht ist man eh schnell in Excel oder Access (oder anderen DB's)
                                  Wunsch: extra Checkbox in der Konfig für ein Werte-Logging mit 3 Spalten:
                                  Zeitstempel, Messwert und 'raw Messwert'
                                2. API-Aufruf 'neutral' gestalten:
                                  aktuell:
                                  http://[IP]/wasserzaehler.html
                                  neutral z.B.
                                  http://[IP]/messwert.html
                                3. Für 'analoge' Zählwerke auch 'Zwischenzahlen' anlernen.
                                  Da insbesondere die 'letzte' Stelle bei analogen Rollenzählwerken in der Regel immer irgendwelche 'Zwischenwerte' auf dem Foto hat kommt es dort oft zu Erkennungsproblemen.
                                  Idee: Nicht nur 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 anlernen, sondern auch ein oder zwei 'Zwischenzahlen' um die Erkennungsrate zu verbessern.
                                  Als z.B.
                                  8,33 als 8
                                  8,66 als 9
                                  9 als 9
                                  9.33 als 9
                                  9,66 als 0
                                  0 als 0
                                  0,33 als 0
                                  0,66 als 1
                                  Ich weiß nicht ob da schon mal probiert wurde, in wie fern das klappt oder ob dadurch 'falsch Interpretationen' steigen.
                                  Evtl. kann man ja auch nur die 'letzte' Stelle jeweils mit diesen 'Zwischenzahlen' abgleichen.
                                  Alle Stelle davor stehen ja in der Regel 'richtig'
                                4. Wenn Zahlen nicht erkannt werden diese nicht 'immer 1:1 mit der alten Ziffer auf dieser Stelle ersetzen, sondern auch die Stelle links daneben betrachten. Wenn die Stelle links daneben im Vergleich zum alten Wert gestiegen ist sollte die 'unerkannte' Stelle auf 0 gesetzt werden.
                                Beispiel:
                                aktuell:
                                Raw 1234,16 -> 1234,16
                                Raw 1234,1N -> 1234,16 -> OK
                                Raw 1234,19 -> 1234,19
                                Raw 1234,2N -> 1234,29 -> wird als 1234,29 angezeigt, obwohl in Wirklichkeit z.B.1234,21
                                Raw 1234,25 -> 1234,29 -> bringt Fehler, da kleiner als Messwert
                                Wunsch:
                                Raw 1234,2N -> 1234,20 -> wird als 1234,20 angezeigt, da Stelle links von N größer als bei letzter Messung (in Wirklichkeit z.B.1234,21)
                                Raw 1234,25 -> 1234,25 -> wieder korrekte Messung/Messwerte
                                Anbei noch ein paar Beispielbilder zu 3)
                                ziffer_8-33.jpg ziffer_8-66.jpg ziffer_9.jpg ziffer_9_33.jpg ziffer_9_66.jpg
                                Vielen Dank und schöne Grüße
                                • M Mann7
                                    aktuell:
                                    neutral z.B.
                                    Als z.B.
                                    8,33 als 8
                                    8,66 als 9
                                    9 als 9
                                    9.33 als 9
                                    9,66 als 0
                                    0 als 0
                                    0,33 als 0
                                    0,66 als 1
                                  Beispiel:
                                  aktuell:
                                  Wunsch:
                                  jomjol
                                  #1816
                                  @mann7 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    aktuell:
                                    neutral z.B.
                                    Als z.B.
                                    8,33 als 8
                                    8,66 als 9
                                    9 als 9
                                    9.33 als 9
                                    9,66 als 0
                                    0 als 0
                                    0,33 als 0
                                    0,66 als 1
                                  Beispiel:
                                  aktuell:
                                  Wunsch:
                                  Die Feature Wünsche bitte in ein GitHub-Issue, dort tracke ich alles. Aber gleich eine "Warnung" vorweg: die meisten Punkte laden erstmal auf der Feature-Request Liste. Dort sind alle Wünsche, die ich aktuell schlicht aus Kapagründen nicht angehe.
                                  Ich bin i.W. der einzige Programmierer und mache das so nebenbei für lau, daher kann ich die vielen guten Ideen nicht immer auch umsetzen.
                                  Falls du mitprogrammieren willst, kannst du gerne einen Folk machen und ich merge dann deine Verbesserungen mit ein.
                                  Beste Grüße,
                                  jomjol
                                  • J jomjol
                                      aktuell:
                                      neutral z.B.
                                      Als z.B.
                                      8,33 als 8
                                      8,66 als 9
                                      9 als 9
                                      9.33 als 9
                                      9,66 als 0
                                      0 als 0
                                      0,33 als 0
                                      0,66 als 1
                                    Beispiel:
                                    aktuell:
                                    Wunsch:
                                    Beste Grüße,
                                    jomjol
                                    Mann7
                                    #1817
                                    @jomjol Hi,
                                    ja - das häufige Problem, dass viele den Nutzen aus etwas ziehen wollen, aber nur wenige sich aktiv beteiligen...
                                    Ich bin nicht wirklich ein Hardcore-Programmiere - von daher muss ich mir das mal anschauen, ob ich mich im Coding zurecht finde oder mehr Chaos anrichte ;-)
                                    Aber wenn ich mich zurecht finde und etwas anpasse lasse ich dir natürlich gerne die Änderungen auch zukommen.
                                    Und das eine oder andere Thema lässt sich ja wahrscheinlich sogar relativ einfach und schnell implementieren.
                                    Aber ich weiß schon - viel 'mal einfach und schnell' sind am Ende auch wieder ein paar Stunden ;-)
                                    Schönen Abend
                                    • M Mann7
                                      @jomjol Hi,
                                      Schönen Abend
                                      MoosHam
                                      #1818
                                      @mann7 Moin Mann7, coole Idee mit der Pol-Folie, das will ich auch mal ausprobieren!
                                      Ich habe ähnliche Probleme mit der letzten Stelle und kann Dir bestätigen, dass die Erkennung besser wird, wenn man auch "angeschnittene" Zahlen erkennen lässt. Ich habe das mal probiert und danke JomJols guter Doku hier (https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout) mal die Zahlen von MEINEM Zähler (nachdem ich 3 Tage Debug-Fotos gesammelt habe) genutzt und ein eigenes Modell angelernt. Nicht nur ist das Modell durch die Maßschneiderung auf meinen Zähler viel genauer, es ist auch kleiner und schneller, so dass ich inzwischen alle 2 Minuten neue Messwerte bekomme.
                                      Ich habe inzwischen die Logik zur Validierung der Zahlen abgestellt, weil sie inzwischen mehr Probleme macht als sie löst, es gibt kaum noch falsche Werte. Das einzige was ich noch mache, ist, dass ich in NodeRed kurz prüfe ob der Wert "springt" (etwa von 7,9 auf 7,0 und dann auf 8,0) oder so.
                                      Schön wäre es, wenn es eine Möglichkeit gibt, zwischenwerte auszuwerten, also 8,5 oder 3,3 oder so. Das würde die Genauigkeit deutlich erhöhen. Aber so weit ich weiß experimentiert JomJol schon daran.
                                      Ich kann also nur empfehlen, ein eigenes Individuelles AI-Modell passend zu Deinem Zähler zu trainieren.
                                      gruß,
                                      MoosHam
                                      BananaJoeB M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MoosHam
                                        gruß,
                                        MoosHam
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #1819
                                        @moosham ich bewundere das du das mit dem selbst anpassten AI-Modell hinbekommen hast.
                                        Magst du vielleicht mal eine Anleitung für "Doofe" bzw. "stell dir vor ich wäre 10 Jahre alt", also eine Schritt-für-Schritt Anleitung dafür erstellen?
                                        Mir hatte sich das jetzt nicht so ohne weiteres erschlossen und ich habe Hoffnung das mein verf*******er neuer digitaler Wasserzähler sich dann damit auslesen ließe.
                                        • M MoosHam
                                          gruß,
                                          MoosHam
                                          Mann7
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mann7
                                          #1820
                                          @moosham said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          MoosHam
                                          ich habe heute mein neues Gehäuse mit mehreren Satinato Folien und jeweils 3mm Abstand getestet. Wobei meine Satinato Folie schon sehr milchig ist und auch viel Licht rausnimmt.
                                          Anbei eine Bildserie.
                                          Fazit: Satinato alleine bringt nichts und Polfilter alleine reicht auch nicht - aber die Kombination verbesserte das Ergebnis - und nach Optimierung der Ausrichtung konnte ich sogar alle Reflexionen entfernen.
                                          Der 'Hotspot' in direkter LED-Achse ist noch vorhanden - aber wesentlich schwächer und lässt sich bei mir 'unterhalb' des Zählwerks positionieren, wo er nicht stört.
                                          Anbei die Bilder:
                                          Original ohne Filter/Satinato
                                          Nur Polarisationsfilter vor Linse und Blitz
                                          Nur 2* Satinato vor Blitz ohne Polarisationsfilter
                                          Mit 2* Satinato und Polarfilter
                                          Mit 2* Satinato und Polarfilter nach Optimierung der Kamera-Ausrichtung
                                          Auf die Werte-Validierung kann ich leider nicht verzichten, da ich über KNX zu einem 'zufälligen' Zeitpunkt Werte abgreife und sicher seien muss, dass in diesem Moment ein 'plausibler' Wert vorliegt.
                                          Wobei die letzte Ziffer nur 0,1 KW Schritte darstellt - von daher sind die 'Schwankungen' um max. 1 kw im Gesamtverbrauch vertretbar.
                                          Aber ich rechne auch über die Werte aktuell die momentane Kessel-Leistung zurück - und da wird dann die Messwert-Differenz zwischen 2 Messungen *10 * 12 (also *120 in Summe) genommen (bei 5 Minuten Messungen) - und dann ist eine Schwankung um die letzte Stelle eine Schwankung in der Brennerleistung um bis zu 12 kw - und dass ist dann schon wieder viel...
                                          Von daher ist der Ansatz mit einem individuellem Training durchaus interessant...
                                          Muss mir das Thema auch mal genauer anschauen, wie das geht...
                                          Aber Jomjol hat ja auch auf Github schon geschrieben, dass er an dem Thema eh auch schon dran ist - was ein dickes Lob und Dankeschön verdient ;-)
