  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 231 Beobachtet
  • M Mann7
    @moosham said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    MoosHam
    ich habe heute mein neues Gehäuse mit mehreren Satinato Folien und jeweils 3mm Abstand getestet. Wobei meine Satinato Folie schon sehr milchig ist und auch viel Licht rausnimmt.
    Anbei eine Bildserie.
    Fazit: Satinato alleine bringt nichts und Polfilter alleine reicht auch nicht - aber die Kombination verbesserte das Ergebnis - und nach Optimierung der Ausrichtung konnte ich sogar alle Reflexionen entfernen.
    Der 'Hotspot' in direkter LED-Achse ist noch vorhanden - aber wesentlich schwächer und lässt sich bei mir 'unterhalb' des Zählwerks positionieren, wo er nicht stört.
    Anbei die Bilder:
    Original ohne Filter/Satinato
    Nur Polarisationsfilter vor Linse und Blitz
    Nur 2* Satinato vor Blitz ohne Polarisationsfilter
    Mit 2* Satinato und Polarfilter
    Mit 2* Satinato und Polarfilter nach Optimierung der Kamera-Ausrichtung
    Auf die Werte-Validierung kann ich leider nicht verzichten, da ich über KNX zu einem 'zufälligen' Zeitpunkt Werte abgreife und sicher seien muss, dass in diesem Moment ein 'plausibler' Wert vorliegt.
    Wobei die letzte Ziffer nur 0,1 KW Schritte darstellt - von daher sind die 'Schwankungen' um max. 1 kw im Gesamtverbrauch vertretbar.
    Aber ich rechne auch über die Werte aktuell die momentane Kessel-Leistung zurück - und da wird dann die Messwert-Differenz zwischen 2 Messungen *10 * 12 (also *120 in Summe) genommen (bei 5 Minuten Messungen) - und dann ist eine Schwankung um die letzte Stelle eine Schwankung in der Brennerleistung um bis zu 12 kw - und dass ist dann schon wieder viel...
    Von daher ist der Ansatz mit einem individuellem Training durchaus interessant...
    Muss mir das Thema auch mal genauer anschauen, wie das geht...
    Aber Jomjol hat ja auch auf Github schon geschrieben, dass er an dem Thema eh auch schon dran ist - was ein dickes Lob und Dankeschön verdient ;-)
    M
    M
    Mann7
    #1821
    Kamera-Auflösung
    Die Kamera vom ESP32 schafft doch eine Auflösung von bis zu UXGA (1600 x 1200), oder?
    Wäre es nicht ggf. auch interessant, ein Bild mit einer 'höheren' Auflösung aufzunehmen und dann einen 'interessanten Bereich' von 640 × 480 (VGA) innerhalb des Bildes für die weitere Verarbeitung zu selektieren?
    Damit könnte man den Bildausschnitt präziser über die Ziffern legen und die Kamera noch etwas 'freier' platzieren und zeitgleich trotzdem mit der geringen Auflösung des Ausschnitts CPU-optimiert weiterarbeiten bei gleichzeitig maximaler Auflösung/Größe der Ziffern.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mann7
      Kamera-Auflösung
      J
      J
      jomjol
      #1822
      @mann7 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Kamera-Auflösung
      Ein UXGA-Bild hat im Rohformat 5.6MByte, das alleine sind schon mehr 4 MByte des Speichers (Vergleich VGA: 0.9MByte). Dass läßt sich nicht mehr bearbeiten. Man könnte es auch als JPG ablegen, aber dann funktionieren die selbst geschriebenen Bildverarbeitungsroutinen nicht mehr.
      • BananaJoeB BananaJoe
        @moosham ich bewundere das du das mit dem selbst anpassten AI-Modell hinbekommen hast.
        Magst du vielleicht mal eine Anleitung für "Doofe" bzw. "stell dir vor ich wäre 10 Jahre alt", also eine Schritt-für-Schritt Anleitung dafür erstellen?
        Mir hatte sich das jetzt nicht so ohne weiteres erschlossen und ich habe Hoffnung das mein verf*******er neuer digitaler Wasserzähler sich dann damit auslesen ließe.
        M
        M
        MoosHam
        #1823
        @bananajoe ich mag das mal probieren, es einfach zu beschreiben. Kannst Du sagen, wo Du zum Beispiel ausgestiegen bist? Das hilft mir schonmal für den Einstieg :-)
        BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MoosHam
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          #1824
          @moosham Öhm gleich am Anfang ... Die Beschreibung wie man die Bilddaten aufbereiten soll sind noch ok, und dann kommt unten "How to Train the Network" und da war ich raus. Auf der Seite danach hat mein erster Klick auf Train_CNN_Digital-Readout.ipynb gleich ein 404 erzeugt.
          Mir ist auch noch unklar in was für einer Umgebung ich das trainiere - also in einem lokalen Linux oder in der Cloud?
            S
            S
            speerwerfer
            #1825
            @jomjol ich habe eine grundlegende Frage. Ich habe hier zwei ESP32-CAM Module liegen. Beide kann ich ohne Fehler flashen. Ich kann auch über die Arduino IDE ein LED Blink Programm hochladen. Die Module sind also in Ordnung und flashen geht.
            Nach dem flashen hab ich noch die SD Karte formatiert und die Daten kopiert. Meine WLAN Einstellungen eingetragen und das Modul gestartet ... und es passiert nichts. Nichtmal eine LED gibt ein Lebenszeichen von sich.
            Was mache ich falsch? Woran kann das liegen?
            VG
            Martin
            • S speerwerfer
              VG
              Martin
              J
              J
              JoergH
              #1826
              @speerwerfer
              Ähnliches habe ich hier auch. Nachdem ich bei einer von vier Kameras beim Lösen des Siegellackes leider eine Kamera beschädigt hatte, habe ich gedacht ich bestell mir einfach ein neues Modul in D-Land inkl. USB Adapter...der erste funktionierte schlicht nicht, bzw. ich habe es nicht geschafft ihn auch nur zu flashen. Also neues bestellt.
              Beim zweiten war bereits bei Lieferung die Kamera zerbrochen (Danke an den Transporteur 😞 ), beim dritten konnte ich flashen, aber wie ich feststellen musste, ist die Kamera nicht verstellbar, da ein anderes Modell verbaut ist, was ich auf dem Foto nicht gesehen habe :man-facepalming:
              Die Kamera vom zweiten Modul passt zwar auf die letzte Version, scheint aber defekt zu sein, da mit dieser Kamera eingesteckt das Board genauso wie bei Dir reagiert, nämlich nicht mehr startet :man-bowing:
              Lange Rede, kurzer Sinn: Die Kamera könnte das Problem sein...
              • J JoergH
                @speerwerfer
                S
                S
                speerwerfer
                #1827
                @joergh said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                @speerwerfer
                Leider ist es nicht die Cam. Ich habe das Modul gerade mit dem ESP32 Camera Example aus der Arduino IDE geflasht. Es meldet sich ordnungsgemäß im WLAN an und überträgt auch Bilder.
                Kann die SD Karte hier ein Problem sein?
                • S speerwerfer
                  @speerwerfer
                  S
                  S
                  speerwerfer
                  #1828
                  So, ich hab eben extra noch ne neue SD Karte geholt. Hat leider nichts geholfen. Das Modul wird über ein 1A USB Netzteil versorgt, daran kann es also auch nicht liegen ...
                  Über den seriellen Monitor sehe ich das hier:
                  ets Jun  8 2016 00:22:57
                  rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                  configsip: 0, SPIWP:0xee
                  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                  mode:DIO, clock div:2
                  load:0x3fff0030,len:4
                  load:0x3fff0034,len:7248
                  ho 0 tail 12 room 4
                  load:0x40078000,len:13856
                  load:0x40080400,len:4052
                  entry 0x40080688
                  I (31) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
                  I (31) boot: compile time 21:55:31
                  I (31) boot: chip revision: 1
                  I (34) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
                  I (41) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
                  I (46) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
                  I (50) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
                  I (55) boot: Enabling RNG early entropy source...
                  I (60) boot: Partition Table:
                  I (64) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
                  I (71) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
                  I (79) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
                  I (86) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
                  I (94) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
                  I (101) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
                  I (109) boot: End of partition table
                  I (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
                  I (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x511d4 (332244) map
                  I (273) esp_image: segment 1: paddr=0x000611fc vaddr=0x3ffb0000 size=0x05050 ( 20560) load
                  I (283) esp_image: segment 2: paddr=0x00066254 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
                  I (284) esp_image: segment 3: paddr=0x00066660 vaddr=0x40080404 size=0x099b8 ( 39352) load
                  I (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x123240 (1192512) map
                  I (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00193268 vaddr=0x40089dbc size=0x12df8 ( 77304) load
                  I (881) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
                  I (881) boot: Disabling RNG early entropy source...
                  I (882) psram: This chip is ESP32-D0WD
                  E (886) cpu_start: Failed to init external RAM!
                  abort() was called at PC 0x40081bdf on core 0
                  ELF file SHA256: d31ca3157c9027f1
                  Backtrace: 0x4008cfb0:0x3ffe3c00 0x4008d3e1:0x3ffe3c20 0x40081bdf:0x3ffe3c40 0x4007931a:0x3ffe3c80 |<-CORRUPTED
                  Re-enable cpu cache.
                  Rebooting...
                  • S speerwerfer
                    ho 0 tail 12 room 4
                    entry 0x40080688
                    Rebooting...
                    J
                    J
                    jomjol
                    #1829
                    @speerwerfer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    ho 0 tail 12 room 4
                    entry 0x40080688
                    Rebooting...
                    Schau die mal die Fehlermeldung genau an:
                    Das sieht sehr danach aus, als dein externer PSRAM nicht funktioniert. Zu dem Zeitpunkt ist die Firmware noch nicht mal geladen.
                    • J jomjol
                      ho 0 tail 12 room 4
                      entry 0x40080688
                      Rebooting...
                      S
                      S
                      speerwerfer
                      #1830
                      @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Hast du ne Idee, wie ich das am einfachsten testen kann.
                      • S
                        S
                        speerwerfer
                        #1831
                        Ich habe einen neuen esp32-cam und nun klappt es sofort ...
                        • D
                          D
                          Danielbroker86
                          schrieb am zuletzt editiert von Danielbroker86
                          #1832
                          @jomjol Falls du dich wunderst, dass die Download Zahlen steigen.. Matthias Kleine hat dein Projekt aufgefasst und ein Video daraus gedreht
                          https://www.youtube.com/watch?v=mDIJEyElkAU&ab_channel=haus-automatisierung.com
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Danielbroker86
                            A
                            A
                            ameisenautomat
                            schrieb am zuletzt editiert von ameisenautomat
                            #1833
                            Ich würde gerne meinen digitalen Stromzähler auslesen. Es ist ein Zweirichtungszähler. Die Anzeige vom Zähler wechselt alle paar sekunden zwischen verbrauchten und eingespeisten Strom hin und her. Gibt es hier eine Möglichkeit das nur der verbrauchte Strom ausgelesen wird?
                            • A ameisenautomat
                              J
                              J
                              jomjol
                              #1834
                              @ameisenautomat Das ist leider nicht möglich, da keine synchronisation zwischen den wechselnden Darstellungen und dem Zeitpunkt der Bildaufnahme möglich ist.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                W
                                W
                                wusa
                                schrieb am zuletzt editiert von wusa
                                #1835
                                Hallo Zusammen,
                                mich interessiert das ganze auch sehr.
                                Hier ist mein Wasserzähler:
                                Ist es mit dem Zähler möglich eine Auswertung zu machen?
                                Eine Uhr ist leider durch irgendwelche Erhebungen im Glas verdeckt...
                                Außerdem hab ich mir den "Standard" Aufsatz ausgedruckt, dieser passt leider nicht. Vielleicht kann mir da auch jemand helfen.
                                B D S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • W wusa
                                  Hallo Zusammen,
                                  B
                                  B
                                  bombaman
                                  #1836
                                  @wusa
                                  Bin da auch gerade dran. Ich probier einfach obs funkioniert. Kamera sollte heute kommen.
                                  Für die Wasseruhr hab ich einfach das erste Teil angepasst.
                                  Adapter.stl
                                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bombaman
                                    @wusa
                                    Adapter.stl
                                    W
                                    W
                                    wusa
                                    #1837
                                    @bombaman
                                    Hast du die selbe Wasseruhr wie ich?
                                    Oder wie kann ich das anpassen? Hab bisher nur mal kurz Fusion360 angesehen, aber Konstruktion ist überhaupt nicht meiner Baustelle.
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W wusa
                                      @bombaman
                                      B
                                      B
                                      bombaman
                                      #1838
                                      @wusa
                                      Hab die gleiche Wasseruhr.
                                      Habs mit tinkercad angepasst.
                                      • W wusa
                                        Hallo Zusammen,
                                        D
                                        D
                                        Danielbroker86
                                        #1839
                                        @wusa sollte denke auch damit keine Probleme geben! Versuch doch erstmal die Kamera provisorisch links da an dem Rohr oder was das ist zu befestigen. ich hatte Anfangs ne ne CEWA Rolle verklemmt und darauf die Kamera lose aufbauen. Erstmal irgendwie befestigen dass du zumindest ein Bild bekommst. Referenzen festlegen kannst ohne, dass die Kamera zu sehr sich bewegt und dann siehst du ja direkt ob es funktioniert
                                        • D Danielbroker86
                                          W
                                          W
                                          wusa
                                          #1840
                                          @danielbroker86
                                          Danke für den Tipp. Mein ESP sollte normal morgen kommen.
                                          Werde ich dann direkt mal ausprobieren.
                                          84.0k
                                          1.4m
