  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 231 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @moosham Öhm gleich am Anfang ... Die Beschreibung wie man die Bilddaten aufbereiten soll sind noch ok, und dann kommt unten "How to Train the Network" und da war ich raus. Auf der Seite danach hat mein erster Klick auf Train_CNN_Digital-Readout.ipynb gleich ein 404 erzeugt.
    Mir ist auch noch unklar in was für einer Umgebung ich das trainiere - also in einem lokalen Linux oder in der Cloud?
    S
    S
    speerwerfer
    #1825
    @jomjol ich habe eine grundlegende Frage. Ich habe hier zwei ESP32-CAM Module liegen. Beide kann ich ohne Fehler flashen. Ich kann auch über die Arduino IDE ein LED Blink Programm hochladen. Die Module sind also in Ordnung und flashen geht.
    Nach dem flashen hab ich noch die SD Karte formatiert und die Daten kopiert. Meine WLAN Einstellungen eingetragen und das Modul gestartet ... und es passiert nichts. Nichtmal eine LED gibt ein Lebenszeichen von sich.
    Was mache ich falsch? Woran kann das liegen?
    Martin
    • S speerwerfer
      Martin
      J
      J
      JoergH
      #1826
      @speerwerfer
      Ähnliches habe ich hier auch. Nachdem ich bei einer von vier Kameras beim Lösen des Siegellackes leider eine Kamera beschädigt hatte, habe ich gedacht ich bestell mir einfach ein neues Modul in D-Land inkl. USB Adapter...der erste funktionierte schlicht nicht, bzw. ich habe es nicht geschafft ihn auch nur zu flashen. Also neues bestellt.
      Beim zweiten war bereits bei Lieferung die Kamera zerbrochen (Danke an den Transporteur 😞 ), beim dritten konnte ich flashen, aber wie ich feststellen musste, ist die Kamera nicht verstellbar, da ein anderes Modell verbaut ist, was ich auf dem Foto nicht gesehen habe :man-facepalming:
      Die Kamera vom zweiten Modul passt zwar auf die letzte Version, scheint aber defekt zu sein, da mit dieser Kamera eingesteckt das Board genauso wie bei Dir reagiert, nämlich nicht mehr startet :man-bowing:
      Lange Rede, kurzer Sinn: Die Kamera könnte das Problem sein...
      • J JoergH
        @speerwerfer
        S
        S
        speerwerfer
        #1827
        @joergh said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @speerwerfer
        Leider ist es nicht die Cam. Ich habe das Modul gerade mit dem ESP32 Camera Example aus der Arduino IDE geflasht. Es meldet sich ordnungsgemäß im WLAN an und überträgt auch Bilder.
        Kann die SD Karte hier ein Problem sein?
        • S speerwerfer
          @speerwerfer
          S
          S
          speerwerfer
          #1828
          So, ich hab eben extra noch ne neue SD Karte geholt. Hat leider nichts geholfen. Das Modul wird über ein 1A USB Netzteil versorgt, daran kann es also auch nicht liegen ...
          Über den seriellen Monitor sehe ich das hier:
          ets Jun  8 2016 00:22:57
          rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
          configsip: 0, SPIWP:0xee
          clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
          mode:DIO, clock div:2
          load:0x3fff0030,len:4
          load:0x3fff0034,len:7248
          ho 0 tail 12 room 4
          load:0x40078000,len:13856
          load:0x40080400,len:4052
          entry 0x40080688
          I (31) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
          I (31) boot: compile time 21:55:31
          I (31) boot: chip revision: 1
          I (34) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
          I (41) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
          I (46) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
          I (50) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
          I (55) boot: Enabling RNG early entropy source...
          I (60) boot: Partition Table:
          I (64) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
          I (71) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
          I (79) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
          I (86) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
          I (94) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
          I (101) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
          I (109) boot: End of partition table
          I (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
          I (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x511d4 (332244) map
          I (273) esp_image: segment 1: paddr=0x000611fc vaddr=0x3ffb0000 size=0x05050 ( 20560) load
          I (283) esp_image: segment 2: paddr=0x00066254 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
          I (284) esp_image: segment 3: paddr=0x00066660 vaddr=0x40080404 size=0x099b8 ( 39352) load
          I (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x123240 (1192512) map
          I (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00193268 vaddr=0x40089dbc size=0x12df8 ( 77304) load
          I (881) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
          I (881) boot: Disabling RNG early entropy source...
          I (882) psram: This chip is ESP32-D0WD
          E (886) cpu_start: Failed to init external RAM!
          abort() was called at PC 0x40081bdf on core 0
          ELF file SHA256: d31ca3157c9027f1
          Backtrace: 0x4008cfb0:0x3ffe3c00 0x4008d3e1:0x3ffe3c20 0x40081bdf:0x3ffe3c40 0x4007931a:0x3ffe3c80 |<-CORRUPTED
          Re-enable cpu cache.
          Rebooting...
          • S speerwerfer
            ho 0 tail 12 room 4
            entry 0x40080688
            Rebooting...
            J
            J
            jomjol
            #1829
            @speerwerfer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            ho 0 tail 12 room 4
            entry 0x40080688
            Rebooting...
            Schau die mal die Fehlermeldung genau an:
            Das sieht sehr danach aus, als dein externer PSRAM nicht funktioniert. Zu dem Zeitpunkt ist die Firmware noch nicht mal geladen.
            • J jomjol
              ho 0 tail 12 room 4
              entry 0x40080688
              Rebooting...
              S
              S
              speerwerfer
              #1830
              @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Hast du ne Idee, wie ich das am einfachsten testen kann.
              • S
                S
                speerwerfer
                #1831
                Ich habe einen neuen esp32-cam und nun klappt es sofort ...
                • D
                  D
                  Danielbroker86
                  schrieb am zuletzt editiert von Danielbroker86
                  #1832
                  @jomjol Falls du dich wunderst, dass die Download Zahlen steigen.. Matthias Kleine hat dein Projekt aufgefasst und ein Video daraus gedreht
                  https://www.youtube.com/watch?v=mDIJEyElkAU&ab_channel=haus-automatisierung.com
                  • D Danielbroker86
                    A
                    A
                    ameisenautomat
                    schrieb am zuletzt editiert von ameisenautomat
                    #1833
                    Ich würde gerne meinen digitalen Stromzähler auslesen. Es ist ein Zweirichtungszähler. Die Anzeige vom Zähler wechselt alle paar sekunden zwischen verbrauchten und eingespeisten Strom hin und her. Gibt es hier eine Möglichkeit das nur der verbrauchte Strom ausgelesen wird?
                    • A ameisenautomat
                      J
                      J
                      jomjol
                      #1834
                      @ameisenautomat Das ist leider nicht möglich, da keine synchronisation zwischen den wechselnden Darstellungen und dem Zeitpunkt der Bildaufnahme möglich ist.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        W
                        W
                        wusa
                        schrieb am zuletzt editiert von wusa
                        #1835
                        Hallo Zusammen,
                        mich interessiert das ganze auch sehr.
                        Hier ist mein Wasserzähler:
                        Ist es mit dem Zähler möglich eine Auswertung zu machen?
                        Eine Uhr ist leider durch irgendwelche Erhebungen im Glas verdeckt...
                        Außerdem hab ich mir den "Standard" Aufsatz ausgedruckt, dieser passt leider nicht. Vielleicht kann mir da auch jemand helfen.
                        B D S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • W wusa
                          Hallo Zusammen,
                          B
                          B
                          bombaman
                          #1836
                          @wusa
                          Bin da auch gerade dran. Ich probier einfach obs funkioniert. Kamera sollte heute kommen.
                          Für die Wasseruhr hab ich einfach das erste Teil angepasst.
                          Adapter.stl
                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bombaman
                            @wusa
                            Adapter.stl
                            W
                            W
                            wusa
                            #1837
                            @bombaman
                            Hast du die selbe Wasseruhr wie ich?
                            Oder wie kann ich das anpassen? Hab bisher nur mal kurz Fusion360 angesehen, aber Konstruktion ist überhaupt nicht meiner Baustelle.
                            • W wusa
                              @bombaman
                              B
                              B
                              bombaman
                              #1838
                              @wusa
                              Hab die gleiche Wasseruhr.
                              Habs mit tinkercad angepasst.
                              • W wusa
                                Hallo Zusammen,
                                D
                                D
                                Danielbroker86
                                #1839
                                @wusa sollte denke auch damit keine Probleme geben! Versuch doch erstmal die Kamera provisorisch links da an dem Rohr oder was das ist zu befestigen. ich hatte Anfangs ne ne CEWA Rolle verklemmt und darauf die Kamera lose aufbauen. Erstmal irgendwie befestigen dass du zumindest ein Bild bekommst. Referenzen festlegen kannst ohne, dass die Kamera zu sehr sich bewegt und dann siehst du ja direkt ob es funktioniert
                                • D Danielbroker86
                                  W
                                  W
                                  wusa
                                  #1840
                                  @danielbroker86
                                  Danke für den Tipp. Mein ESP sollte normal morgen kommen.
                                  Werde ich dann direkt mal ausprobieren.
                                  • B bombaman
                                    @wusa
                                    Adapter.stl
                                    W
                                    W
                                    wusa
                                    #1841
                                    @bombaman
                                    Dein Adapter ist gerade fertig geworden mit dem Drucken.
                                    Passt wunderbar!
                                    • W wusa
                                      @bombaman
                                      Passt wunderbar!
                                      B
                                      B
                                      bombaman
                                      #1842
                                      @wusa
                                      Gerne
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bombaman
                                        @wusa
                                        Gerne
                                        H
                                        H
                                        HelmutLinner
                                        #1843
                                        @bombaman
                                        Hallo ich versuche die ESP Cam zu starten nachdem ich alles geflasht habe und die dateien auf die SD karte gespeichert habe nach dem Formatieren. Ich habe auch in der wlan.ini datei meine daten reingeschrieben ssid = "xxxx"
                                        password = "xxxx"
                                        Aber ich bekomme immer die Fehlermeldung
                                        open file /sdcard/wlan.ini in mode r
                                        file loaded
                                        No SSID and PASSWORD set!!!Hostname not set.
                                        abort() was called at PC 0x40153c1b on core 0
                                        Ich habe schon "Editor" und "Notepad++" probiert aber es funktioniert nicht
                                        hier nochmal alles:
                                        rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x1b (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                        ho 0 tail 12 room 4
                                        entry 0x40080688
                                        I (881) psram: This chip is ESP32-D0WD
                                        I (886) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
                                        I (890) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
                                        I (896) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
                                        I (903) cpu_start: Pro cpu up.
                                        I (907) cpu_start: Application information:
                                        I (911) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only
                                        I (917) cpu_start: App version:      0.0.9.3
                                        I (922) cpu_start: Compile time:     Dec  2 2021 21:53:54
                                        I (929) cpu_start: ELF file SHA256:  d31ca3157c9027f1...
                                        I (934) cpu_start: ESP-IDF:          3.40100.200827
                                        I (940) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081b00
                                        I (0) cpu_start: App cpu up.
                                        I (1838) spiram: SPI SRAM memory test OK
                                        I (1838) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
                                        I (1838) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
                                        I (1844) heap_init: At 3FFC2A10 len 0001D5F0 (117 KiB): DRAM
                                        I (1851) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
                                        I (1857) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
                                        I (1864) heap_init: At 4009CBB4 len 0000344C (13 KiB): IRAM
                                        I (1870) cpu_start: Pro cpu start user code
                                        I (1875) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator
                                        I (1900) spi_flash: detected chip: generic
                                        I (1901) spi_flash: flash io: dio
                                        I (1901) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
                                        I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
                                        I (1909) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations
                                        I (1939) main: Using SDMMC peripheral
                                        Type: SDHC/SDXC
                                        Speed: 20 MHz
                                        I (1979) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
                                        I (1989) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
                                        I (2049) server_ota: SHA-256 for bootloader: : fcdaa822cbfd3931bcf8b49d91f2b86a98b93513bdbadb110eecd54f32d13c55
                                        I (2689) server_ota: SHA-256 for current firmware: : c3447097e655d087ac6d2a666307dad4d95e8dd648f4870ac0521f6b4fe209aa
                                        CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
                                        file loaded
                                        Backtrace: 0x4008cfb0:0x3ffc4750 0x4008d3e1:0x3ffc4770 0x40153c1b:0x3ffc4790 0x40153c62:0x3ffc47b0 0x40153ff7:0x3ffc47d0 0x40163257:0x3ffc47f0 0x400dae5b:0x3ffc4810 0x400db033:0x3ffc4840 0x400d3976:0x3ffc49e0 0x400e6dff:0x3ffc4a60
                                        Rebooting...
                                        kann mir da vielleicht jemand helfen ?
                                        • H HelmutLinner
                                          @bombaman
                                          password = "xxxx"
                                          file loaded
                                          hier nochmal alles:
                                          ho 0 tail 12 room 4
                                          entry 0x40080688
                                          Type: SDHC/SDXC
                                          Speed: 20 MHz
                                          file loaded
                                          Rebooting...
                                          B
                                          B
                                          bombaman
                                          schrieb am zuletzt editiert von bombaman
                                          #1844
                                          @helmutlinner
                                          Ist das eventuell auskommentiert?
                                          Schau mal nach ob am anfang der Zeile ein ; steht.
                                          Das musst du dann löschen.
                                          83.9k
